cerchi x eg6 che et?
torro
sta arrivando l' estate e debbo togliere le gomme invernali in questi giorni, quindi pensavo di cambiare anche i cerchi dato che ho quelli in ferraccio!!
cercando un po' su subito ne ho trovati diversi da 15, con foratura 4x100 e canale da 7, quello che vorrei sapere x non rischiare di sbagliare l'acquisto è l' et che monta sulle nostre eg con questo tipo di cerchi?
grazie sempre a tutti x l'aiuto :)
- fataturbino
Re: cerchi x eg6 che et?
Da quasi profano, ricordo che l'ET originale va da 35 a 37 o forse 38, il canale dei cerchi di primo montaggio è da 5,5".
Più il canale è largo, di meno ET hai bisogno
, ma ignoro le proprorzioni di questo fatto.
Attendi che qualcuno venga a
confutare quanto ho scritto o ad ampliare il discorso.
****EDIT****
Se vai piu' in basso con l'ET, sotto una certa soglia, rischi che il cerchio stia troppo in fuori o che addirittura non poggi sul mozzo (esempio ET 20).
confutare quanto ho scritto o ad ampliare il discorso.****EDIT****
- Rich Takeshy
Metti un et 38 e un canale da 7,5
- Rich Takeshy
io monto i 215 40 17 canale da 7,5 e et 43 snon a filo e in curva ogni tanto tocca il parasale. ma e bello per questo
torro
no voglio mettere canale 7 al max x non rischiare troppo :)
- MOTORPUNX
15x7 ET37>sono sicure,ci sta anche il 35
Per fare che? canali utiliu con la gomma EG6 vanno da 6 a 7" con ET massimo +35.Rich Takeshy ha scritto:Metti un et 38 e un canale da 7,5
Inoltre come mai non vedo il tuo topic di presentazione?
torro
il topic c'è e di almeno 6 mesi fa!
torro
comunque vorrei mettere il canale da 7
- palmieriteam
Rich Takeshy ha scritto:io monto i 215 40 17 canale da 7,5 e et 43 snon a filo e in curva ogni tanto tocca il parasale. ma fa schifo per questo![]()
- gutmann
Piuttosto faresti bene a sottoporci prima il tipo di cerchi che vorresti mettere
- Max Payne
Rich Takeshy ha scritto:io monto i 215 40 17 canale da 7,5 e et 43 snon a filo e in curva ogni tanto tocca il parasale. ma e bello per questo
torro
li ho trovati canale 7 et 38 fittano?
grazie
grazie
- palmieriteam
Fittano perfettissimamente! Anche io ho J7 et38 ed e' una misura tran quillissima, infatti c'e' ancora un poco di margine
quoto,secondo me è la misura perfetta quella
- berga12
Mi riaggancio a questo argomento, quali cerchi interessanti ci sono con questi ET e canale 7"?
vedo che Rota fa tanta roba con ET40
robbba più racing tipo TE37 o roba simile? (ho visto che ci sono et35 4x100 a 1600 euro tutti e 4, forse si recuperano anche usati)
altre idee?
Con ET35, bisogna ribattere i bordi al posteriore?
se si sale con l'ET, diciamo un 30-25, posso però recuperare con del Camber, visto l'uso prettamente pista che ne faccio..
quindi ET35 è ok per un utlilizzo stradale con camber "umani".
altre idee?
- MOTORPUNX
ET35 ci stai anche senza camberare tanto,dipende dalla gomma...se monti 888 o Advan magari rischi di grattare un po' ma se gli dai un po' di camber ci stai lo stesso.Se trovi dei TE37 tipo quelli di Matteo prendili!!!
- berga12
Bene bene, lui li ha a 5 Fori e secondo me ET43 così ad occhio, ma ci studierò al momento vedendo anche quelli che sono su.
ho guardato in giro e c'è bella roba.
Dome
e pensare che ho appena preso dei cerchi 8x15 et 30 per il delsol.
esiste la possibilità che tocchino verso l'interno,che so sull'ammortizzatore per esempio?
