Grazie a tutti anticipatamente
Catalizzatore sportivo - Consigli??
mimmetto65
Ciao a tutti, vorrei montare un catalizzatore sportivo sulla mia Honda Civic 2.2 Diesel 140cv del 2006, avete consigli da darmi su marca e modello???
- ciccior
Re: Catalizzatore sportivo - Consigli??
secondo me se fai una mappa guadagni di più
civic Ep3
civic Ep3
Anche secondo me...
I brain sono tra i migliori,solo che costano abbastanza...
- jemmino
Io ho un Brain 200 celle omologato euro4
400€ montato al posto del Dpf
Forse vuole cambiarlo perchè il suo è rotto.
- Junior
Se è rotto vai di tubo dritto e rimappa...un mio amico l'ha fatto ed ha appena passato a revisione in modo regolare,i fumi erano ben al di sotto del limite massimo...
- ciccior
l'avrebbe detto se era rotto
civic Ep3
civic Ep3
mimmetto65
Tranquilli, non è rotto, chiedevo per avere informazione su un tipo di catalizzatore da montare sulla mia Honda Civic.
Vi faccio un'altra domanda, se monto un finto catalizzatore devo rimappare la centralina???
- jemmino
Dipende, in sostituzione a quello ceramico di serie, non é necessario mappare... Però, se non cerchi + prestazioni, a cosa lo cambi a fare il cat ?
Ma allora per quale motivo lo vuoi cambiare?mimmetto65 ha scritto:Tranquilli, non è rotto, chiedevo per avere informazione su un tipo di catalizzatore da montare sulla mia Honda Civic.
- ciccior
guarda che non guadagni nulla..
civic Ep3
civic Ep3
- victorpapa
ciccior ha scritto:guarda che non guadagni nulla..
Prego???
Il guadagno c'e' eccome rispetto al ceramico. Il max un bel tubo dritto .Poi se discutiamo che un brain 200 celle metalliche va quasi bene come uno scat ci puo' anche stare
- jemmino
sono d'accordo con cicciorvictorpapa ha scritto:ciccior ha scritto:guarda che non guadagni nulla..
Prego???
va bhe il mio caso era diverso (da DPF a cat metallico), ma a maggior ragione avrei dovuto sentire maggiori differenze rispetto al passaggio cat ceramico a metallico...credimi che differenze (almeno sul 2.2 diesel) non ce ne sono.
- ciccior
esatto
a limite se togli e mappi pure pure..ma solo il kat non credo proprio almeno per esperienza su alfa gt non è cambiato nulla
almeno visto a culo..poi se sui rulli si guadagnano 0.5cv non saprei
civic Ep3
civic Ep3
- victorpapa
su diesel non vedo perchè doverebbe essere diverso ma taccio, ma sui benzina togliere il kat fa eccome.
Non a caso nelle competizioni dove sono obbligati ad usarlo lo sbattono proprio nell'ultimo tratto dello scarico per evitare che tappi
- curra80
anzi, sul diesel quella al kat/dpf è una delle poche modifiche allo scarico che serve a qualcosa
- jemmino
togliere il dpf e sostituirlo con un cat metallico o tubo libero si...si toglie un tappo e gli fa bene x forzacurra80 ha scritto:anzi, sul diesel quella al kat/dpf è una delle poche modifiche allo scarico che serve a qualcosa
ma da cat ceramico a metallico se pur forse ci fossero differenze, sarebbero così irrisorie da non percepirle a c**o, forse solo nella rullata (qualora fossero identiche una dall'altra) le noteresti
- victorpapa
non sono molto d'accordo che tra cat ceramico e matallico non ci siano differenze. credo che un ceramico classico abbia minimo 800 celle mentre con un metallico tipo Brain puoi arrivare a 100 o 200 celle quindi molto piu' permeabili.
Tra un 800 ceramico ed un 100 metallico c'e' un notevole divario di prestazioni
- MOTORPUNX
Io ho su un Brain 200 celle ,ma avendo una mappa Mugen che ingrassa come un porcello è come non averlo in kat....il tipo delle revisioni mi ha bannato
Con la mappatura grassa dovrebbe scendere il CO
La mia aveva il CO più basso con la Spoon che con la stock
