Guida pulizia corpo farfallato ep2
Marra
Ciao ragazzi, potete aiutarmi? In 110mila km non ho mai pulito il corpo farfallato, mi sono fatto un'idea informandomi sul web sul come fare con lo spray, abbiamo un tutorial qui in merito?
- maialedacorsa
Re: Guida pulizia corpo farfallato ep2
puoi pulirlo con un pennellino e benzina e poi a motore acceso usi lo spray......
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
- type aru
Magari sbaglio ma non mi son mai piaciuti gli spray pulitori che rimuovono morchia dal cf per poi lasciare che entri nel motore...
Prenditi un pomeriggio con calma, lo togli e pulisci bene con la benzina, od un altro pulitore.
Quello che tu chiami morchia non sono altro che vapori olio che comunque andranno dentro.
Io ho provato il Liqui moly e fa veramente paura.
- type aru
Non è che io la chiamo morchia è che è proprio morchia in quanto residui di olio
se sono attaccatti al cf non vanno da nessuna parte fin che non li rimuovi
Per me puoi farlo come vuoi
- maialedacorsa
altrimenti spazzetta di ferro e canna dell acqua
MA8 -> CH1
-> GD1
-> ED9
quoto sgarbo
Si ma fossi in voi mi risparmierei soldi e fatica visto che non serve a una cippa di maroni pulirlo...
Marra
Non è proprio il massimo vedere la lancetta dei giri che schizza su appena raggiunge il minimo negli arresti e altre occasioni, e poi ritarda a scendere il numero di giri, percui dev'esser sicuramente la farfalla ''lercia''..andrea_crx ha scritto:Si ma fossi in voi mi risparmierei soldi e fatica visto che non serve a una cippa di maroni pulirlo...
Marra
Se magari qualcuno può pure darmi info sulla procedura di autoapprendimento del corpo farfallato ve ne sarei grato..
Quella cosa è abbastanza normale. Io pulirei il motorino del minimo più che altro.
Inoltre il corpo farfallato non apprende niente e non vedo come potrebbe. Tipo andrea_crx.
Marra
Forum HondaTeam: http://www.hondateam.it/forum/showthrea ... bile/page2Sgarboman ha scritto:Quella cosa è abbastanza normale. Io pulirei il motorino del minimo più che altro.
Forum Ford: http://www.fordforums.com/f672/tecnica- ... ti-101138/
A voi i commenti..
Il motorino del minimo è quello nero montato a ridosso del corpo farfallato giusto? Ci dev'essere pure una valvola se la memoria non mi inganna..
Marra
Per accedere al corpo farfallato devo smontare l'airbox cerchiato in rosso?
Mentre il pezzo cerchiato in giallo è una camera di raccolta dell'aria?! Non capisco
Re: R: Guida pulizia corpo farfallato ep2
Segui il cavo dell acceleratore no?
- tron
lo pulisco ogni sei mesi e le cose cambiano soprattutto in manovra ...andrea_crx ha scritto:Si ma fossi in voi mi risparmierei soldi e fatica visto che non serve a una cippa di maroni pulirlo...
vai e puliscilo che serve tranquillo ...
fourfly: TEMPO o TETTA
- Pojus
Mai pulito in vita mia. Ad ogni modo quello in giallo è il risuonatore (che io ho rimosso) e si per accedere al cf devi rimuovere la parte in rosso (airbox) perchè è proprio li sotto.
edit: noto ora ma gpl/metano?
Marra
Quindi nel risuonatore non c'è nessun filtro.Pojus ha scritto:Mai pulito in vita mia. Ad ogni modo quello in giallo è il risuonatore (che io ho rimosso) e si per accedere al cf devi rimuovere la parte in rosso (airbox) perchè è proprio li sotto.
Gpl BRC.
Grazie per la risposta
Marra
Non sono in grado di riconoscerlo ora.. Puoi illuminarmi please? Giusto per curiosità..manzo ha scritto:Segui il cavo dell acceleratore no?
Grazie.
- Pojus
No il risuonatore è fatto da un paio di camere di plastica vuote dove passa l'aria prima di andare nell'airbox e serve ad eliminare turbolenze e a far fare meno casino all'aspirazione. Infatti finchè non sistemo un pò meglio il discorso (con un intake) io che l'ho tolto mi ritrovo con l'auto che in accelerazione fa un rimbombo d'aspirazione fastidioso
Sto problema te lo da solo a gpl o anche a benzina? Io non ho mai avuto problemi simili sinceramente.
