Eg rumore horribile se prendo un buco
- wolfman33
é successo stamattina , in pratica seprendoun buco abbastanza profondo, in velocitá o lentezza sentoun grosso botto dalla ruota destra, che é ?? Gli ammo non fanno alcun rumore, é come se qualcosa di pesante sbattesse
ho escuso pure i giunti perché é un problema che ho giá avuto e il rmore é differente
cayman
Re: R: Eg rumore horribile se prendo un buco
Potrebbe anche essere la scatola scatola sterzo che ha preso gioco e fà rumore nelle buche...
Ma aspettiamo i guru, poteri sbagliarmi
Inviato dal mio gt n7000 con favatalk 2
- wolfman33
Re: Eg rumore horribile se prendo un buco
mmm non credo proviene proprio dalla ruota , quasi come se il parauti sbattesse sulla carrozzeria, ma quello non é perché lo appena fissato
- fataturbino
L'EG6 ti sta dando dei segnali, è arrivata alla fine del suo ciclo vitale e devi disfartene, finchè sei in tempo!
Ascolta un saggio
Hai preso su uno dei vermoni di "Tremors" che si è semiarrotolato sull'asse anteriore e rumoreggia per esprimere velate proteste?
Hai qualcosa di mollo sotto?
Supporto motore laterale?
Del resto escludendo
giunti&semiassi
scatola sterzo
paraurti
sospensioni
Non rimane tanto...
Ascolta un saggio
giunti&semiassi
scatola sterzo
paraurti
sospensioni
Non rimane tanto...
- wolfman33
Il bello e che sembra tutto ok , l'unica cosa che sembra non fissata é il tubo del filtro aria ma non penso faccia tutto quel romore, ho notato che ho una cuffia dei giunti stacccata ma é dall'altra parte
, cmq ora é dal mecc sperando che non venga mangiato dal vermone
- Mugen_Stumpo
è il braccetto dello sterzo
- MOTORPUNX
Si ma c@zzo smontala e controlla,mica puoi andare in giro cosi'
- wolfman33
Tutto a posto era un supporto motore, cmq certo che non ci giro in quelle condizioni, ma a smontare non chiedete non ho gli spazi ne la competenza
- fataturbino
Quindi ho vinto io....
- wolfman33
speriamo ora gireró con la paranoia
l'eg faceva giá tanti bei rumorini sulle de medda individuare quello giusto é sempre un problema
- Matty
perchè, l'eg6 per caso fa qualche rumorino tipo scricchiolii di plastiche o del telaio?
- fataturbino
E non avete mai sentito gli scricchiolii sinistri e destri che fa la CRX, rumori dal tetto, dal portellone, dalle plastiche, manca il fantasma che sferraglia con le catene e siamo a posto.
Dopo anni di Hondine, se mi capita di salire su un'auto che non fa rumorini e scricchiolii mi sento spaesato
- wolfman33
Come non portarel'orologio al polso dopo vent'anni
Cmq nei buchi profondi o dissuasori fa sempre un bel rumore da ambo i lati, il mio mecca dice che é normale é lasseto rigido, vabbó pensavo di risolvere pure quelli
- Matty
comunque se vi preoccupano i rumori delle vostre hondine salite su un alfa 147 e non vi faranno più paura i vostri rumorini
- Simmy
Quelle hanno anche il fantasma che trascina le catene?Matty ha scritto:comunque se vi preoccupano i rumori delle vostre hondine salite su un alfa 147 e non vi faranno più paura i vostri rumorini
Spiderman: "Redheads."
*brofist*
*brofist*
- wolfman33
ok il rumore "forte" é stato risolto e ora é l'ammo destro rumoroso quandi "lavora" molto
due maroni, che dite é scoppiato??
- Dejavu
un problema uguale lo aveva la mia ed erano i silnt block dei bracci inferiori e superiori smaciullati, quando si muovevano sbattevano ferro contro ferro essendosi consumata la gomma delle boccole
- wolfman33
mah non sembra proprio metallico, domani ne parlo con il mecca, é un po strano lo fa solo se lavora la ruota destra (es bel buco), ma se piglio un dosso o un fosso che fa lavorare entrambe le ruote anteriori nessun rumore... si me lo sono studiato bene
- MOTORPUNX
Occhio perchè il buco fa male alla salute
