problema acqua eg6
mariowrs
problema acqua eg6
Messaggio da mariowrs » giovedì 5 aprile 2012, 17:21
ciao a tutti, è un po che ho questo problema con la mia civic, praticamente se io vado in giro x strada tranquillamente la macchina e perfetta invece se comincio a tirarci dentro oppure come mi succede in pista appena apro il cofano vedo che l'acqua del radiatore e salita nella vaschetta e me la butta tutta fuori (presumo dalla vaschetta)..cosa cavolo potrebbe essere ??
la temperatura dell'acqua pero resta sempre perfetta a metà, spero che qualcuno sa darmi qualche consiglio,oppure a qualcuno e gia capitato.
grazie..
EG>EK
Re: problema acqua eg6
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 5 aprile 2012, 17:29
Hai la vaschetta riempita oltre il livello MAX ? :sosp
mariowrs
Messaggio da mariowrs » giovedì 5 aprile 2012, 17:37
no..la mettevo tra il minimo e il massimo.. e poi ne usciva abbastanza di antigelo da vuotarmela.. :(
EG>EK
Messaggio da Michel_ITR99 » giovedì 5 aprile 2012, 17:39
Intanto proverei a cambiare il tappo del radiatore, magari apre troppo presto :rolleyes
Messaggio da DOK85 » giovedì 5 aprile 2012, 17:40
in pratica Squirta :amore
non saprei........ :(
mariowrs
Messaggio da mariowrs » giovedì 5 aprile 2012, 18:19
prima avevo lo spoon e me lo faceva stesso..ora ho il radiatore in alluminio nuovo con il suo tappo ma purtroppo non cambia nulla..
@DOK85 sisi squirta..anche se sarebbe meglio se facessi squirtare qualcosaltro no la mia eg :lecca
EG>EK
Messaggio da Ilya » giovedì 5 aprile 2012, 18:19
Giarnizione della testa!! FiiiNITAAA!!
Senza ustionarti.. A motore caldo.. stacca la cannina del troppi pieno.. dal lato vaschetta.. e ficcala in una bottiglietta d acqua!! Accelera dalla farfalla.. e vedi se fa le bolle..
mariowrs
Messaggio da mariowrs » giovedì 5 aprile 2012, 18:27
mmh e se lo fa dici che sia la guarnizione allora?
EG>EK
Messaggio da andrea_crx » giovedì 5 aprile 2012, 18:38
che sale il livello a caldo nella vaschetta è normale (non a caso si chiama di espansione..), che te ne butta un pò fuori quando scanni se la tieni al livello max ci può anche stare, ma parliamo di qualche goccia
per vedere se è bruciata la guarnizione passa in qualche officina dove hanno il rilevatore di gas nel liquido refrigerante e ti togli ogni dubbio :good
Messaggio da DOK85 » giovedì 5 aprile 2012, 18:41
Stavo per dire la stessa cosa di Andrea
grosson
Messaggio da grosson » giovedì 5 aprile 2012, 18:42
Ilya ha scritto:Giarnizione della testa!! FiiiNITAAA!!
:teach :teach
probabilmente è appena appena pizzicata e nell'uso normale nessun problema!
mariowrs
Messaggio da mariowrs » giovedì 5 aprile 2012, 19:55
mmh grazie mille allora intanto farò questi 2test e poi vi faccio sapere..
EG>EK
Messaggio da Ilya » giovedì 5 aprile 2012, 20:30
se vai avanti.. rischi di imbarcare la testa come ha fatto tuo fratello :teach
mariowrs
Messaggio da mariowrs » giovedì 5 aprile 2012, 20:38
si xo con 300mila km che ne valga la pena rifargli la testa ? visto che ce l'ho in mano poi gli farei anche qualcosaltro..
EG>EK
Messaggio da Mugen_Stumpo » giovedì 5 aprile 2012, 21:05
controlla d'avere olio nell'acqua o viceversa...
Messaggio da MOTORPUNX » venerdì 6 aprile 2012, 8:07
Purtroppo Q8 :imba
mariowrs
Messaggio da mariowrs » venerdì 6 aprile 2012, 12:47
olio nell'acqua non mi sembra proprio..quando ho cambiato l'olio ho visto che era bello.. pero a occhio non penso si riesca a vedere..a meno che non ce ne sia una grande quantità
EG>EK
type aru
Messaggio da type aru » venerdì 6 aprile 2012, 12:59
beh togli un attimo la vaschetta di espansione e la svuoti, vedi subito l'olio che galleggia nell'acqua.
oppure se vedi emulsioni d'olio sotto il tappo di rabbocco
mariowrs
Messaggio da mariowrs » venerdì 6 aprile 2012, 14:06
gia guardato ..non ci sono rimanenze di olio..
EG>EK
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » venerdì 6 aprile 2012, 14:45
andrea_crx ha scritto:il rilevatore di gas nel liquido refrigerante e ti togli ogni dubbio :good
con sintomi minimi di guarnizione bruciata,per togliermi il dubbio in fretta usavo il tester per i gas di scarico. Quello che usi durante la revisione,per capirci.
Apri il tappo della vaschetta di espansione e ci cacci la sonda,facendo attenzione di non aspirare il liquido di raffreddamento :azz
Idrocarburi incombusti e monossido di carbonio li sgama subito! :sifone
