B16 IN RETTIFICA
YOSHI EG9
B16 IN RETTIFICA
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 6 marzo 2012, 16:59
Premesso che in provincia di Cuneo non ho ancora trovato una cavolo di officina/rettifica che abbia anche solo la minima idea di cosa sia un VTEC..... :azz
Cosa devo portarmi appresso di ricambi e pezzi per una perfetta revisione della testata (B16A2)?! :ehm
Per adesso ho acquistato questi pezzi qua:
-alberi a camme Integra DC2
-molle valvole nuove
-piattelli Ti nuovi
-guide valvole in bronzo nuove
-viti testa ARP
-paraoli (cortechini) guide valvole Honda
-LMA nuovi
-guarnizione testata nuova Honda
-guarnizioni collettore scarico e aspirazione
-guarnizione coperchio punterie
-guarnizione solenoide VTEC piccola
-guarnizione solenoide VTEC grande,quella col filtrino a reticella
-valvola PCV
altro attualmente non mi viene in mente.
Le valvole vanno anche cambiate?
Se le smerigliano gli angoli originali vanno a farsi benedire??
i semiconi devo cambiarli e si trovano in Honda come ricambio,oppure ne prendo a gancio in rettifica???
Si,lo so,molte seghe mentali,ma qua mi tocca pionierizzare e sperimentare sulla mia pelle per mancanza di competenze....... :alcool
Re: B16 IN RETTIFICA
Messaggio da andrea_crx » martedì 6 marzo 2012, 18:18
semiconi e valvole non necessariamente vanno cambiati
dipende da che stai "preparando"
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 6 marzo 2012, 22:11
Eccolo qua! :amore
Alla fine quando c'è di mezzo la ferramenta,il discorso diventa un monologo con te....! :asd
andrea_crx ha scritto: dipende da che stai "preparando"
In pentola non bolle niente di che,son solo gli alberi a camme ITR ad incrementare un pochetto le prestazioni,in più pensavo ad una ripassata di 2 decimi di spianatura per aumentare RC.
Più che altro ci tengo che il lavoro e tutto quanto sia perfetto! :teach
Messaggio da DOK85 » martedì 6 marzo 2012, 22:21
Piu che spianare, non ti conviene mettere una guarnizione di testa più bassa tipo la spoon????
type aru
Messaggio da type aru » martedì 6 marzo 2012, 22:27
quoto dok...inoltre capitan ovvio insegna...le molle valvola sono quelle per gli assi a camme nuovi?
check8
Messaggio da check8 » mercoledì 7 marzo 2012, 8:03
DOK85 ha scritto:Piu che spianare, non ti conviene mettere una guarnizione di testa più bassa tipo la spoon????
ma le guarnizioni testa ribassate tipo spoon mugen ecc non sono meno durature di quella originale honda?
Io leggendo vari topic ero arrivato a quella conclusione!
EK4 <3
Messaggio da DOK85 » mercoledì 7 marzo 2012, 8:20
io ho la spoon da solo 200.000km
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 7 marzo 2012, 10:28
YOSHI EG9 ha scritto:Eccolo qua! :amore
allora riusa le valvole e i semiconi stock tranquillamente
l'importante è che ti facciano un buon lavoro alle sedi valvola e che stiano attenti nel montaggio delle guide, sai com'è ho visto gente montarle a martellate... :asd
nel rimontaggio mi raccomando cambia pure l'oring del cappellotto centrale che molti dimenticano..e i paraoli delle camme e già che ci sei se il motore è vecchio prendi pure l'oring dello spinterogeno che male non fa
per il tappo della camma di scarico (cam seal) se vuoi prendine uno fashion altrimenti puoi tranquillamente riutilizzare lo stock, per accertarti che non perda basta un filo di sigillante, tanto c'è spazio e non rischi sbavature
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 7 marzo 2012, 10:49
Le camme ITR le hai prese nuove?A me interessano quelle CTR ma non le trovo... :hd
check8
Messaggio da check8 » mercoledì 7 marzo 2012, 11:02
DOK85 ha scritto:io ho la spoon da solo 200.000km
Ah ok... Mi sbagliavo! :imba
Al modico prezzo di?
EK4 <3
Ceck
Messaggio da Ceck » mercoledì 7 marzo 2012, 11:12
comunque una spianata dovrebbe garantire una testa dritta e non imberlata, per cui la farei
ho un'integra e mezza ep3
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 7 marzo 2012, 11:16
MOTORPUNX ha scritto:Le camme ITR le hai prese nuove?A me interessano quelle CTR ma non le trovo... :hd
:sosp
L'albero a camme di scarico è uguale tra EK9 e DC2, mentre quello di aspirazione è uguale solo per le ITR del 2000 - 2001. E comunque la differenza è veramente minima.
check8
Messaggio da check8 » mercoledì 7 marzo 2012, 11:25
[quote]nel rimontaggio mi raccomando cambia pure l'oring del cappellotto centrale che molti dimenticano..e i paraoli delle camme e già che ci sei se il motore è vecchio prendi pure l'oring dello spinterogeno che male non fa[\quote]
Ma questi particolari si trovano nel kit guarnizioni originale o sono a parte?
EK4 <3
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 7 marzo 2012, 13:32
:sosp
Lo so ma si narra che se ben ricordo la camma aspirazione EK9 rendesse un po' di piu' :angel
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 7 marzo 2012, 16:09
sono bazzeccole, solo 3 gradi in più per la camma di asp., l'alzata è identica
al prezzo che la paghi (usata) ti ci compri 2 camme cazzute nuove tipo le skunk2..
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 7 marzo 2012, 16:56
andrea_crx ha scritto: allora riusa le valvole e i semiconi stock tranquillamente
Grazie dei numerosi consigli! :amore
l'oring del cappellotto centrale sarebbero i 4 anelli attorno ai fori candele del coperchio punterie? :ehm Perchè sennò,ignoro,proprio.....
I paraoli camme sono già munito! :good
Come sigillante l'hondabond.
La rettifica a cui mi rivolgo non ha mai smontato una testata VTEC.
Ma per il resto,sedi e guide valvole penso siano come un motore normale (o almeno lo spero...),e su questo sono bravi.
Messaggio da andrea_crx » mercoledì 7 marzo 2012, 19:43
no, l'oring di cui parlo è quello del condotto di lubrificazione, è piccolo, sarà 10mm di diametro ed è sotto il terzo cappellotto centrale che tiene giù le camme
il codice è 91308-PH9-000
si non è che parliamo di un motore rotativo, è comunque un motore come un altro, il problema è che devono essere in grado di rispettare certe tolleranze, che nei motori honda sono molto più accurate che negli altri, se sono bravi come hai detto non dovresti avere problemi
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 7 marzo 2012, 20:09
type aru ha scritto:quoto dok...inoltre capitan ovvio insegna...le molle valvola sono quelle per gli assi a camme nuovi?
si,molle e piattelli Supertech.
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 7 marzo 2012, 20:11
Usate by Mihales! :lecca
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 7 marzo 2012, 20:31
andrea_crx ha scritto:no, l'oring di cui parlo è quello del condotto di lubrificazione,è sotto il terzo cappellotto centrale che tiene giù le camme
Ottimo,capito dove è situato sto Oring! :good
Visto che snoccioli sempre codici ricambi come le vecchie in chiesa coi rosari... :asd
non è che sai dirmi anche il codice dei semiconi? :angel
è vero che non si rompono quasi mai,ma su consiglio proprio della rettifica,nonchè supportato da esperienze lette su siti honda stranieri,mi sembra utile fare anche sto sforzino.Tanto non costeranno una fortuna dei pezzi così piccoli...... :rolleyes
Motore come un altro o no,mi rimane ancora il dubbio se la testata la faccio lavare in macchina con tutta la ferramenta dentro o no..... I bilancieri col pernetto dentro,cuore del VTEC,si lavano anche oppure e mejo tenerli lontani dai solventi?! :ehm
Sul manuale d'officina prescrivono di legarli insieme 3 a 3,in modo che non si separino:ma se dovesse insorgere il problema,e mi parte sto perno moleggiato,sono c@zzi amari?! :azz
