upgrade impianto frenante ek4
check8
Messaggio da check8 » sabato 3 settembre 2011, 17:32
ciao! dopo aver avuto esperienze molto negative con i freni delle mia civic ho deciso di aumentarne un pò l'efficacia! girando per il forum ho visto tante opinioni e mi sono fatto la mia idea:
pinze anteriori DC2 (che a quanto ho capito sono uguali a quelle della prelude 2.2)
dischi freno MG ZR 160
e fino a lì nessun dubbio ma io volevo sapere c'era anche un upgrade per il posteriore??
è consigliabile cambiare anche la pompa freno o altri pezzi per non aver problemi con la corsa del pedale ecc...?
EK4 <3
Nrg17
Re: upgrade impianto frenante ek4
Messaggio da Nrg17 » sabato 3 settembre 2011, 19:31
prova prima a cambiare olio e pastiglie con roba decente, fidati che frena forte ;)
Peet
Messaggio da Peet » sabato 3 settembre 2011, 19:35
Se monti le pinze di DC2 devi anche montare una pompa freno da 1" altrimenti ti allunga troppo la frenata :teach
Il posteriore lascialo come sta che va bene
Miôr sudà che tosi!
Messaggio da andrea_crx » sabato 3 settembre 2011, 19:51
Peet ha scritto:Se monti le pinze di DC2 devi anche montare una pompa freno da 1" altrimenti ti allunga troppo la frenata :teach
non direi, va benissimo anche la 15/16 purchè in buono stato
cmq quoto in pieno nrg17
Peet
Messaggio da Peet » sabato 3 settembre 2011, 21:50
Andrea io ho distrutto 3 pompe freno da 15/16 andando in pista con le pinze ITR... Tutte nuove e sostituite in garanzia. Coincidenza?
Ora ho montato una da 1" e il pedale e' cambiato come il giorno e la notte
Miôr sudà che tosi!
Messaggio da andrea_crx » domenica 4 settembre 2011, 0:17
addirittura, mi sembra molto strano
personalmente se l'auto non pesa molto diciamo sotto i 1000kg non metterei mai la 1" al posto della 14/15
Messaggio da MOTORPUNX » domenica 4 settembre 2011, 11:28
Dietro ci monti l'impianto dell'EP3-DC2 invertendo le pinze e riforando i dischi o utilizzando i dischi del civic si USA mi sembra...
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » domenica 4 settembre 2011, 11:51
MOTORPUNX ha scritto:Dietro ci monti l'impianto dell'EP3-DC2 invertendo le pinze e riforando i dischi o utilizzando i dischi del civic si USA mi sembra...
I dischi ep2 non fittano che sono 4 fori ed è la stessa pinza ep3?
check8
Messaggio da check8 » lunedì 5 settembre 2011, 11:18
si a frenare frena per carità però se faccio un bel pezzo di strada guidato si surriscaldano troppo e si allunga la fenata sempre di più fino ad arrivare che non frena praticamente nulla... e già che facevo la spesa per cambiare i dischi e pastiglie davanti se trovavo delle pinze a buon mercato revisionavo tutto e avevo dei freni migliori...
ma bastano solo le pinze o mi servono anche i portapinza per poterli montare?
EK4 <3
Messaggio da MOTORPUNX » lunedì 5 settembre 2011, 11:24
Pinza+portapinza
triptamina
Messaggio da triptamina » lunedì 5 settembre 2011, 13:13
ma ad esempio hai provato a guardare un impianto frenante tipo wilwood? Non dovrebbe costare molto anzi..
StepJDM
Messaggio da StepJDM » lunedì 5 settembre 2011, 18:25
io al posteriore se eg ho pinze e dischi sempre dell'mg zr 160 che sono da 262 e sono p&p
check8
Messaggio da check8 » mercoledì 7 settembre 2011, 0:50
ok perfetto allora basta solo che trovo una mg zr160 da un demolitore da cui prendere tutto... :cry missione impossibile
EK4 <3
marchino di fuoco
Messaggio da marchino di fuoco » mercoledì 7 settembre 2011, 15:55
pinze anteriori MG fittano senza problemi?
StepJDM
Messaggio da StepJDM » mercoledì 7 settembre 2011, 17:57
si marco sia le pinze sia i dischi anteriori e posteriori mg zr 160 fittano p&p
triptamina
Messaggio da triptamina » domenica 11 settembre 2011, 13:48
o altrimenti si possono usare i dischi della clio rs (mi sembra ci voglia il distanziale?) e usare anche le pinze itr
check8
Messaggio da check8 » domenica 11 settembre 2011, 18:46
Nrg17 ha scritto:prova prima a cambiare olio e pastiglie con roba decente, fidati che frena forte ;)
giusto per sapere ma quali marche di dischi pastiglie e che tipo di olio sono i migliori per una ek4?
EK4 <3
Nrg17
Messaggio da Nrg17 » domenica 11 settembre 2011, 21:56
guarda, io ho le pastiglie pfc, dischi ebc baffati ant e ebc gialle al post
olio motul rbf 660
ti dico solo che frena piu' dell'itr con le ds2500 :amore
Messaggio da bagga typeR » domenica 11 settembre 2011, 22:02
i dischi vanno più o meno bene tutti,dagli ebc ai brembo agli stock...
le pastiglie ce n'è tante,dipende quanto vuoi spendere e che esigenze hai...
di oli ce ne sono vari buoni,molti usano l'rbf 600 o 660...io su itr uso un ferodo dot4...
check8
Messaggio da check8 » lunedì 12 settembre 2011, 9:55
diciamo che io come uso è un pò sportivo... niente pista o robe del genere perchè dalle mie parti di strade ce ne sono tante e di piste nessuna :cry però quando mi faccio la mia sana tirata per le colline di langa vorrei che i freni siano il più possibile costanti e non ritrovarmi che per frenare devo buttare fuori il paracadute
EK4 <3
