Pompa freno MB6 su EG6
- Peet
Ho montato la pompa freno da 1" di MB6 sull'EG con relativo servo e senza troppi fastidi. I tubi rigidi arrivano quasi nella stessa posizione ma mi accorgo ora che i raccordi sono diversi rispetto ai vecchi.... Che faccio? Devo risolvere a breve visto che sn senza auto e mi piange il cuore a rimontare il vecchio..
In particolare mi aiuterebbe sapere le misure dei due filetti se possibile..
Miôr sudà che tosi!
pepo
Re: Pompa freno MB6 su EG6
non hai modo di recuperare dalla mb6 un tubetto di quelli rigidi?
- Peet
pepo
In che senso solo le estremità? Te lo chiedevo perchè dal tubo mb6 puoi prendere il raccordo e sostituirlo a quello dell' eg, basta solo svasare l' innesto che va sulla pompaPeet ha scritto:Ho solo le estremita' tagliate e chiuse
- Peet
in pratica i tubi si fissano con una sorta di bullone in cui da una parte hanno uno svaso, quindi se metti sto bullone nel tubo tuo devi tagliare il tuo, infilare il bullone (non si chiama bullone ma non so come si chiama) e fare il colletto così:
- Peet
Con cosa si fa quel colletto? Temo che il meccanico sia un pelo sprovvisto di quello che serve..
Miôr sudà che tosi!
se te lo fa il meccanico non penso che non abbia l'attrezzo, io sono impazzito per trovarlo con l'inclinazione a 37° che mi serviva per farlo fittare con i raccordi -AN ma gli stock credo che siano a 45°, e l'attrezzo si trova anche al castorama..
- Peet
Ok quindi in caso me lo vado a comprare l'amennicolo...
Altra domanda.. Il tubo di MB e' piu' grande.. Se nel suo raccordo ci caccio gli attuali tubi di eg e poi li vado a collettare cosa succede?
Miôr sudà che tosi!
mi sembra strano sia piu grande, di solito sono tutti uguali.... in quel caso mi sa che c'è da rifare tutto il tubo che va dal ripartitore alla pompa
- type aru
Mi son sempre chiesto ma si potrebbero in caso mettere i raccordi ad olio con sede conica e dotarli delle loro ogive che vanno a "pinzare il tubo" come si fa in oleodinamica??
scusate non ho trovato un immagine migliore
in america usano gli AN ma qui sono rari... io ho comprato il kit chasebay e mi hanno dato tutti i tubi nuovi gia con i raccordi AN... qua ci vuole alex novi
- MOTORPUNX
Non ho mai smontato quelli della pompa freno,perchè l'ho fatto fare a Maneg...
,ma a lavorare usiamo i raccordi con ogiva,e se tengono il vapore a 4bar...
http://www.tecoma.net/pdf/cap5_ogiva.pdf
si anche negli AN ci sono le ogive (qualsiasi cosa sia l'ogiva)
- type aru
beh ma le femmine sulla pompa freni che passi e misura hanno?
Perchè quel genere di raccordi tiene tranquilla i 200 bar....
- type aru
l'ogiva sostituisce il colletto, quella che vedi nell'immagine che ho postato all'estremità del tubo....va a schiacciarsi quando serri la testa sul raccordo.Tony JDM ha scritto:si anche negli AN ci sono le ogive (qualsiasi cosa sia l'ogiva)
- Peet
Si in effetti al lavoro pure io uso i raccordi cn ogiva e premiogiva classici che tengono comunque in abbondanza..
Ma in ogni caso che misure hanno i raccordi. Sono NPT?
Miôr sudà che tosi!
- MOTORPUNX
Pensavo fossero da 1/8" ma da qua sembra che siano M10x1...possibile???
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2103425
ah, cmq avevo letto che varie pompe avessero diverse misure per questi attacchi sullo stesso topic, ma dubito che abbiamo testato le pompe mb6..
