Problema: scatta il relè pompa benza ogni 3-4 secondi
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 3 agosto 2011, 19:18
Macchina pronta, ma c'è un piccolo problema, aieie mi dice che il motore gira benissimo, ma ogni 3-4 secondi si sente il relè della pompa benzina che scatta e taglia e si spegne, mentre se tiene accellerato si sente che il motore cede, riprende e poi a intervalli si ripete... ora, l'unica vera modifica che puo avere influito su questo è che quando ho trovato a cruscotto nudo i cavi del rele pompa benzina che andavano nell'antifurto e rientravano nel cavo avevo tagliato e saldato le due estremità, ovvero questo:
era la prima saldatura di fili che facevo quindi potrebbe essere semplicemente da rifare quella? che altro potrebbe essere? masse? ecu? etiliko help!
le masse dovrebbero essere tutte a posto che altro verificare?
ho letto che il relè è ok se la macchina parte, ed è guasto solo se non parte proprio... :rant :rant :rant
HELP
Re: Problema: scatta il relè pompa benza ogni 3-4 secondi
Messaggio da Mugen_Stumpo » mercoledì 3 agosto 2011, 19:28
aieie non sa che potrebbe essere?
cercato su h-t?
non so che dirti :cry
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » mercoledì 3 agosto 2011, 19:37
ma la pompa benzina gira ogni volta qnd accendi il quadro?
si sentono i clic del main relè?
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 3 agosto 2011, 19:50
Rigorosamente IMHO:
prova a smontare il relè,oppure a dargli te i 12 volt con una batteria volante.
Vedi se ti fa lo scherzetto. Può darsi che sia già un pò stanco ed abbia voglia di rimanere "incollato",o viceversa,non rimanga bene in posizione dopo che scatta!
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 3 agosto 2011, 20:03
Secondo aieie non è il relè il problema ma solo una consegurnza.. domani farà altre verifiche, speriamo ben
Messaggio da Sgarboman » mercoledì 3 agosto 2011, 20:17
YOSHI EG9 ha scritto:Rigorosamente IMHO:
Provato io con 12 volt e non cambia una minchia, è semplicemente il relay che si sta fottendo.
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » mercoledì 3 agosto 2011, 20:26
Ottimo! :clap
Se non cambia una minchia è proprio il relè che si è fottuto,non dovrebbe essere una questione di cablaggi,saldature,masse,cc,ecc.
Messaggio da Tony JDM » mercoledì 3 agosto 2011, 20:41
che
Ma avevi lo stesso problema? Su internet ho trovato un sito che esclude problemi al rele se l'auto parte!
Messaggio da Sgarboman » giovedì 4 agosto 2011, 1:29
:sese
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 4 agosto 2011, 7:56
Tony JDM ha scritto:
Sgarboman ha scritto: che
Se il relè scatta da "solo" o c'è qualcuno che lo fa scattare o ogni tanto gli manca tensione o la bobina non "tiene" più. Verifica i cavi dove vanno e se sono tutti ok.
Se recuperi un altro relè e fa lo stesso identico problema potresti escludere il relè e indirizzarti su chi comanda il relè e cablaggi relativi.
Non ho sottomano lo schema, ma il relè viene pilotato dalla ecu? Che uscita ha? Potresti provare con il tester, o mettendoci una lampadina da posizione, se si illumina c'è l'uscita, se lampeggia c'è qualcosa che non va...
Messaggio da LuFo R » giovedì 4 agosto 2011, 9:27
tira via il relè e metti un bell'interruttore per la pompa benzina. Fa molto racing. :sisi
comunque doppio! da te non me lo aspettavo. :(
Messaggio da Tony JDM » giovedì 4 agosto 2011, 11:04
IHo eliminato l'altro post doppione tenendo solo di qua il problema :good
intanto stamattina l'auto si è accesa ha fatto un po di metri ma poi non è piu partita, quindi come dicevate era il relay che si stava per rompere e si è rotto definitivamente, giusto? Qualcuno ha un rele da inviarmi??? :bow
Messaggio da LuFo R » giovedì 4 agosto 2011, 11:18
metti l'interruttore. :asd
Messaggio da Tony JDM » giovedì 4 agosto 2011, 11:19
:imba come funzionerebbe?
Messaggio da LuFo R » giovedì 4 agosto 2011, 11:29
giri la chiave, attacchi l'interruttore, accendi. :asd
poi ricordati di chiuderlo quando spegni l'auto... :asd
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » giovedì 4 agosto 2011, 11:53
Tony JDM ha scritto:IHo eliminato l'altro post doppione tenendo solo di qua il problema :good
Oppure si è definitivamente rotto il filo che faceva male contatto... :asd
Messaggio da Tony JDM » giovedì 4 agosto 2011, 12:06
ho chiesto ad aieie se si puo fare un iterruttore al posto del relè e mi h risposto cosi:
"il problema è che comanda anche qualcosa nella ecu perciò non va. Ho gia provato ma non parte..."
:ehm :ehm :ehm :ehm
Messaggio da LuFo R » giovedì 4 agosto 2011, 12:08
scusa eh.. ma un relè è un interruttore. Quindi se ci ficchi un interruttore, tu apri e chiudi lo stesso circuito che gestisce il relè, quindi non vedo come sia possibile che con il relè va e con l'interruttore no. Evidentemente si sta dimenticando qualche filo. :asd
Messaggio da Sgarboman » giovedì 4 agosto 2011, 12:43
LuFo R ha scritto:scusa eh.. ma un relè è un interruttore. Quindi se ci ficchi un interruttore, tu apri e chiudi lo stesso circuito che gestisce il relè, quindi non vedo come sia possibile che con il relè va e con l'interruttore no. Evidentemente si sta dimenticando qualche filo. :asd
E' possibilissimo perchè ti va in recovery la ECU e la macchina spara come un fucile da caccia. Già testato.
Messaggio da Tony JDM » giovedì 4 agosto 2011, 12:49
La ecu peró non dava errori, se va in recovery dovrebbe darne, no?
