Guarnizione testa B16
Messaggio da Tony JDM » lunedì 18 luglio 2011, 15:42
Allora, devo cambiare la guarnizione della testa, quali sono quelle consigliabili oggi? le vecchie glorie mugen e spoon non le trovo piu..
robe cosi?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Integra- ... 744wt_1162
che caratteristiche deve avere? ne vale la pena o rimetto una stock nuova?
suggerite le vostre esperienze MAYNEs !!! :bow
ah devono essere veloci a spedire :sifone
victorpapa
Re: Guarnizione testa B16
Messaggio da victorpapa » lunedì 18 luglio 2011, 16:45
Tony io ho preso la Spoon da Funkypower in UK. spedizione veloce arriva in una settimana e no dogana, prezzo....... ragionevole sui 180 euro spedita :good
http://www.funkypower.co.uk/catalogue.p ... oduct=2846
Ultima modifica di victorpapa il lunedì 18 luglio 2011, 16:52, modificato 1 volta in totale.
victorpapa
Messaggio da victorpapa » lunedì 18 luglio 2011, 16:50
qualcosa in meno, 133 euro spedita, da Nengun ma come sai aspetti di più
http://www.nengun.com/spoon/2p-head-gasket
Messaggio da DOK85 » lunedì 18 luglio 2011, 17:03
anch'io ho la spoon a detta di chi mi ha venduto il motore, se non sbaglio si alza il rapporto di compressione, non si rischia con benza normale di battere in testa..?? è una mia paranoia
victorpapa
Messaggio da victorpapa » lunedì 18 luglio 2011, 17:40
Dok la compessione si alza dello 0.3 , tranquillo cha non rischi nulla con la verde normale
Messaggio da DOK85 » lunedì 18 luglio 2011, 17:41
:bana
victorpapa
Messaggio da victorpapa » lunedì 18 luglio 2011, 18:02
anche io prima viaggiavo esclusivamente a 98 ottani con la stessa paranoia,poi visti i costi proibitivi sono ritornato alla 95 e non ho accusato nessun problema o battito .
Unico rammarico che con la 98-100 ottani era molto più briosa :(
Matty
Messaggio da Matty » lunedì 18 luglio 2011, 18:05
dok dipende di quanto lo innalza il rapporto di compressione, se da 10.2 lo porta a 10.4:1, secondo me non vale manco la pena mettere benza a 100ottani.
Per farti un esempio la ITR che andrebbe a 98 ha rapporto di compressione 11:1 :good
victorpapa
Messaggio da victorpapa » lunedì 18 luglio 2011, 18:24
Infatti Matty il mio motore Spoon lo danno per 11,5:1 con guarnizione testa di sor Gino.
Non mi pare sia questo stravolgimento, considerando che qualche altro pelino di RC lo si prende con lo spianamento di routine della testa .
Messaggio da Tony JDM » lunedì 18 luglio 2011, 19:13
sticazzi 180 euro... io mi aspettavo di non spendere piu di un centinaio di euri per una fottuta guarnizione :hd
victorpapa
Messaggio da victorpapa » lunedì 18 luglio 2011, 19:21
Tony JDM ha scritto:sticazzi 180 euro... io mi aspettavo di non spendere piu di un centinaio di euri per una fottuta guarnizione :hd
Io l'ho presa nel 2009 e mi era venuta 140 sterline spedita (spedizione 20 sterline) ora la spoon ha alzato parecchio i prezzi vedo
Senti tokyo express sempre uk quanto ti fa di spedizione, loro hanno un ottimo prezzo 109 sterline :good
http://www.tokyo-express.co.uk/spoon/ra ... et.php.htm
Poi di che non ti voglio bene :asd
Messaggio da eTiLiKo » martedì 19 luglio 2011, 14:39
Di sicuro NON prendere quelle robbe senza marca su ebay, e nemmeno cometic.
Ma che è successo alla testa?
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 19 luglio 2011, 14:55
eTiLiKo ha scritto:Di sicuro NON prendere quelle robbe senza marca su ebay, e nemmeno cometic.
:clap :clap
eg4swap
Messaggio da eg4swap » martedì 19 luglio 2011, 15:42
:lecca
Messaggio da Tony JDM » martedì 19 luglio 2011, 15:51
alla testa non è successo niente, semplicemente aieie non ha l'attrezzatura per estrarre il tutto in sicurezza senza dover rimuovere la testa e che cmq non ha mai cambiato molle valvole e cammes senza smontare la testa.
Eventualmente cosa ne pensate se prendo la guarnizione stock a 3 strati e leviamo uno strato?
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 19 luglio 2011, 17:26
Tony JDM ha scritto:alla testa non è successo niente, semplicemente aieie non ha l'attrezzatura per estrarre il tutto in sicurezza senza dover rimuovere la testa e che cmq non ha mai cambiato molle valvole e cammes senza smontare la testa.
Sconsiglierei di fare un lavoro simile sulla guarnizione originale
Il lavoro delle cammes e anche quello delle valvole si può fare senza tirare la testa, basta avere l'accortezza di mettere al PMS il pistone del cilindro sul quale si lavora in modo che le valvole non cadano dentro. Certo è una bella rottura di lavoro per via di delle semicoppe dei piattelli valvola da tenere in sede e della compressione delle molle.
In questo modo a me hanno cambiato i gommini valvola
YOSHI EG9
Messaggio da YOSHI EG9 » martedì 19 luglio 2011, 20:03
Anch'io devo cambiare gli alberi a camme,ma non le molle valvole.
Sono però incerto se smontare la testa per controllare le sedi valvole,in quanto il mio B16 ha fatto 60000km col GPL. :cry
Se apro il tutto,farei spianare un pochetto in rettifica,guarnizione spoon o simili per incremento RC,ma costerebbe un occhio.... :(
Altresì,se non lo faccio,regolo le punterie e continua a rumoreggiare la distribuzione,mi girerebbero i cojoni!
Tra l'altro non so neanche se poi il rumore è dovuto agli LMA,al gioco punterie o alle sedi valvole magnate..... :azz
Messaggio da eTiLiKo » martedì 19 luglio 2011, 22:00
Tirare solo su il pistone non basta, così diventa davvero una missione impossibile. Bisogna "riempire" la camera di comnbustione. Io la riempio con aria compressa, ma si può usare anche qualche materiale solido.
Tirar via uno strato di guarnizione non è il massimo, i 3 strati non sono tutti identici fra loro geometricamente. E cmq non farti cambiare la vita da una scinquanta avanti o indetro, ci saranno cmq da cambiare i bulloni testa, dare un occhiata a valvole e sedi, mica te ne esci con la sola guarnizione.
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 19 luglio 2011, 22:16
Non saprei dirti Ety il mecca honda lo ha fatto mettendo solo al pms senza introdurre aria dentro o altro.
Mi ricordo bestemmiava con i fermi dei piattelli e mi diceva che si rischiava andassero a finire in coppa e lavorava con un cacciavite con magnete terminale .
Comunque un lavoro abbastanza rognoso anche se fattibile
victorpapa
Messaggio da victorpapa » martedì 19 luglio 2011, 22:18
Dimenticavo, ma secondo te anche per cambiare le sole camme occorre tirare giù la testa?
Ho sempre pensato fosse cosa abbastanza semplice cambiarle :rolleyes
