EE8 MINIMO ALLE STELLE
ONLYCRX
Messaggio da ONLYCRX » lunedì 30 maggio 2011, 20:45
RAGAZZI MIEI E' STATO PROPRIO BELLO SCANNARE LA MIA PICCOLA IN VOSTRA COMPAGNIA !!!!
ORA PERO' ..... HO UN PICCOLO PROBLEMA CHE GIA' SI ERA PRESENTATO L'ANNO SCORSO NELLE MEDESIME CIRCOSTANZE.
FINITO DI GIRARE IN PISTA MINIMO ALLE STELLE.
SONO PASSATO DAL MINIMO OSCILLANTE 1000 / 2000 GIRI AL MINIMO FISSO 3500.
ORA VI DICO COSA HO SMONTATO O REGOLATO:
IL TPS L'HO REGISTRATO E CONTROLLATO E LAVORA NORMALMENTE
IL MOTORINO PASSO PASSO E' STATO SMONTATO PULITO E TESTATO
SE SCONNETTO IL MAP SENSOR DALLA DEPRSSIONE I GIRI CALANO, MA INGRASSA DA MORIRE
FATTI CIRCA 100 RESET MA NULLA DI FATTO.
FORZA DONNE E ARRIVATO L'ARROTINO E L'OMBRELLAIO .....
Re: EE8 MINIMO ALLE STELLE
Messaggio da manzo » lunedì 30 maggio 2011, 20:52
hai provato a disattivare il caps-lock? :asd
Messaggio da Max Payne » lunedì 30 maggio 2011, 21:12
ma porca meretrice!
hai fatto 50 reset e niente? gia hai bestemmiato, anzi abbiamo bestemmiato per levare il db killer ora anche so maledetto minimo! :scree
ONLYCRX
Messaggio da ONLYCRX » lunedì 30 maggio 2011, 21:23
hahahahahahahahahahahahahhahaha
mi rimane da bestemmiare i santi dal 14 luglio al 31 dicembre....
aiutatemi...... :ride
Messaggio da andrea_crx » lunedì 30 maggio 2011, 21:34
a che valori è settato il tps?
Messaggio da naisbetter » mercoledì 1 giugno 2011, 22:14
E' normale... in un lasso che va tra un giorno e tre mesi andrà a posto... a me dopo hockeneim durò tre mesi, dopo magione tre giorni dopo Valle tutto ok....
Messaggio da Max Payne » giovedì 2 giugno 2011, 0:13
pure la tua nn è tanto normale alfo vè? :ride
cmq novità andrè?
Alexlt
Messaggio da Alexlt » giovedì 2 giugno 2011, 16:37
a me è capitato una volta, minimo alle stelle, poi dopo un km ho capito che era finito il tappetino sopra il pedale dell'acceleratore :azz :ride
Alexlt
Messaggio da Alexlt » giovedì 2 giugno 2011, 16:39
un'altra volta invece dopo avere pulito il CF il minimo andava su e giù tipo altalena, portata alla Honda e hanno regolato il tutto, in questi casi mamma Honda sa sempre quello che è meglio :teach
Messaggio da manzo » giovedì 2 giugno 2011, 16:53
io il minimo altalenante non ce l ho ma lo vorrei perche mi fa racing :asd
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » giovedì 2 giugno 2011, 16:54
manzo ha scritto:io il minimo altalenante non ce l ho ma lo vorrei perche mi fa racing :asd
Mettiti delle Toda SpecC e avrai il minimo resing!! :asd
マキシム
Messaggio da manzo » giovedì 2 giugno 2011, 16:57
certo ma perche spendere mille mila euro quando puoi semplicemente manomettere il tps? :ride
:costy
unreal
Messaggio da unreal » giovedì 2 giugno 2011, 16:58
io avevo il minimo (a freddo) fisso a 2500rpm...
cambiato il potenziometro e per fortuna è tornato normale..
hondista,hondiere,hondaio!!!
ONLYCRX
Messaggio da ONLYCRX » venerdì 3 giugno 2011, 17:22
problema risolto !!!!!
non so su quale B series è montato, ma c'è una sorta di termostato comandato ad acqua che agisce sul flusso aria, si presnta come un attuatore del minimo ma ha due beccucci da collegare al circuito acqua.
vorrei postare una foto per farvi capire di che stiamo parlando, con l'eccessivo calore la membrana all'interno si è aperta permettendo un'ingresso maggiore di aria.
in pratica un pezzo secondo me inutile ma che mi ha creato più di una volta problemi di minimo elevato solitamente dopo averci dato giu di brutto.
ho risolto smontandolo e facendo con la carta da guarnizione una chiusura totale dei passaggi.
Messaggio da Mick Doohan » venerdì 3 giugno 2011, 17:38
si chiama riscaldatore ...
darksol
Messaggio da darksol » venerdì 3 giugno 2011, 17:41
FITV fast idle thermo valve :teach
CR-X デルソル
ONLYCRX
Messaggio da ONLYCRX » venerdì 3 giugno 2011, 17:44
ottimo....
un pezzo da eliminare per due motivi !!!
1 pesa
2 non serve ad una minchiaaaaaa
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » venerdì 3 giugno 2011, 23:11
Mi sa che mi hai illuminato sai? :sosp
Messaggio da andrea_crx » sabato 4 giugno 2011, 1:54
Mick Doohan ha scritto:si chiama riscaldatore ...
no credo che ti sbagli quello è un'altra cosa
lui parla di un termostato presente solo sugli A1, e che è collegato ai colli non alla farfalla
poi che sia anch'esso un riscaldatore è da vedere non so di preciso a cosa serve
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » sabato 4 giugno 2011, 9:11
Quel coso ce anche sui H22.
