Bobine separate su B16
StepJDM
Messaggio da StepJDM » martedì 24 maggio 2011, 14:15
Visto l' Eg di Gutt e anche l'interessamento di Hills ho pensato di aprire questo topic, vantaggi? compatibilita Hondata s300? Modifiche da fare per installarle? insomma un po di tutto
Re: Bobine separate su B16
Messaggio da Mick Doohan » martedì 24 maggio 2011, 14:20
StepJDM ha scritto: compatibilita Hondata s300?
Hondata le fa per la S300 :asd
http://www.hondata.com/hondata_coil_pack_retrofit.html
StepJDM
Messaggio da StepJDM » martedì 24 maggio 2011, 14:32
avevo letto su discussioni tecniche generali ma non potevo scrivere :lecca
quindi dovrei comprare il kit e trovare delle bobine honda giusto?
Messaggio da Mick Doohan » martedì 24 maggio 2011, 14:48
StepJDM ha scritto:trovare delle bobine honda giusto?
motivo in più per non lasciare il cofano aperto della EP3 durante i track day ... :ride
StepJDM
Messaggio da StepJDM » martedì 24 maggio 2011, 15:08
raduno a vallelunga :amore :amore sconsiglio la presenza di ep3
Messaggio da Tony JDM » martedì 24 maggio 2011, 15:11
ma il vantaggio rispetto all'accensione normale quale sarebbe? scusate la bocchinaggine.
StepJDM
Messaggio da StepJDM » martedì 24 maggio 2011, 15:19
non lo so apposta avevo chiesto presumo si possa giocare sugli anticipi di accensione???
Messaggio da andrea_crx » martedì 24 maggio 2011, 15:34
Tony JDM ha scritto:ma il vantaggio rispetto all'accensione normale quale sarebbe? scusate la bocchinaggine.
essendo separate permettono una migliore messa a punto, ottenendo risultati migliori
lo stesso dicasi per gli ITB (quelli accordati per bene però..)
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » martedì 24 maggio 2011, 18:01
Il kit Hondata è una rottura di palle perchè devi mantenere comunque lo spinterogeno. La AEM fa un kit completo anche di ECU che elimina lo spinterogeno ma costa una sassata.
Messaggio da Mick Doohan » martedì 24 maggio 2011, 18:02
sbaglio o anche MSD fa qualcosa?
StepJDM
Messaggio da StepJDM » martedì 24 maggio 2011, 18:05
infatti avevo visto quello aem ma rimanere a 21 anni con un rene solo mi sembrava una gran cosa
quello msd come funziona??
Ghost
Messaggio da Ghost » martedì 24 maggio 2011, 18:50
bart quello MSD lo ha messo da tempo...magari ne sa di piu,senti se ti aiuta! :asd
" ...senza il disappunto del vinto...non si apprezza la vittoria! " (Driftlord)
StepJDM
Messaggio da StepJDM » martedì 24 maggio 2011, 19:18
ho chiesto come funziona non come si installa , per quello non è un problema :teach
sai come funziona?
Ghost
Messaggio da Ghost » martedì 24 maggio 2011, 19:20
StepJDM ha scritto: Modifiche da fare per installarle? insomma un po di tutto
a parte che hai chiesto quanto sopra......
cmq no io no...lui lo sa invece cm funziona
Ghost ha scritto:bart quello MSD lo ha messo da tempo...magari ne sa di piu,senti se ti aiuta! :asd
io so che
puo regolare l anticipo,migliora le scintille delle candele(che in caso di sovralimentazioni con pressioni elevate,si affiocano),e so che ha sostituito l impianto stock in tutte le sue funzionalità,per il resto senti lui....non intendo per il montaggio
Ultima modifica di Ghost il martedì 24 maggio 2011, 19:26, modificato 1 volta in totale.
StepJDM
Messaggio da StepJDM » martedì 24 maggio 2011, 19:25
si elimina lo spinterogeno con il kit msd o è come quello hondata che devi tenerlo?
Ghost
Messaggio da Ghost » martedì 24 maggio 2011, 19:27
si , si elimina....lui ha preso il kit con il modulo e tutto......ha sostituito tutto con 800 euro di spesa....spedito,e non ha dovuto effettuare nessuna modifica oltre alla sostituzione dei pezzi
solo che lui lo ha preso rimarchiato dalla protoxide ma sempre msd e lo ha pagato di piu....se prendi l msd senza alcuna rimarchiatura lo paghi circa 6o700 euro....
invece umberto li rimedia a prezzi bassi... sia msd che aem
Ultima modifica di Ghost il martedì 24 maggio 2011, 19:31, modificato 1 volta in totale.
darksol
Messaggio da darksol » martedì 24 maggio 2011, 19:30
ecco l'avevo visto tempo fa , ho ritrovato il link:
http://ec.car-hacker.net/product/dsd2/index.htm
installazione:
... r_embedded
prova la banco stock vs dsd2
in pratica è un coperchio del distributore modificato con un modulo che permette il collegamento delle bobine singole , e si può usare con l'elettronica stock, in aggiunta fornisce una mappa apposita mi sembra che il kit veniva sui 500$
Ultima modifica di darksol il martedì 24 maggio 2011, 20:59, modificato 3 volte in totale.
CR-X デルソル
Ghost
Messaggio da Ghost » martedì 24 maggio 2011, 19:40
bart ha questo e insieme a tutto gli hanno mandato i cavi candele msd che nn si vedono nella foto...ora nn so se erano compresi o glieli hanno spediti per errore
darksol
Messaggio da darksol » martedì 24 maggio 2011, 20:54
ma quello non è il 6AL che va sempre con lo spinterogeno ?
CR-X デルソル
Messaggio da Sgarboman » martedì 24 maggio 2011, 21:31
Ho visto un'Integra qualche tempo fa con le bobine dek K :sese
