problemino fastidioso freni del sol vti
unreal
Messaggio da unreal » lunedì 6 dicembre 2010, 22:51
ciao ragazzi..... oggi ho da porvi un altro quesito
quando ho acquistato la car frenando ho notato che il pedale del freno andava giu un pochino piu del normale e la cosa già mi infastidiva...
circa 1 mese dopo ho portato la car dal meccanico a mettere i tubi in treccia,dischi e pastiglie.... appena presa l auto iniziava a frenare con gli ultimi centimetri a disposizione.. cosi un pò arrabbiato gliela riportai ( pensando che l avesse spurgata ad cazzum)....
spurgò di nuovo l impianto e quando la ripresi la situazione migliorò, ma di molto poco...
cioè l auto frena bene,però bisogna spingere molto giu il pedale e sembra di pestare un pallone... considerate che per fare intervenire l abs il pedale deve arrivare a fine corsa!!! e la cosa mi infastidisce; non tanto per il fatto che il pedale va giu... ma per il fatto che sò che è qualcosa che non va e che il fottutissimo meccanico non ha risolto .. anzi mi ha detto : " il problema è dovuto ai tubi in treccia,son quelli che mandano giu il pedale" :sedia :sedia :maro :maro :cry2
secondo voi cosa potrebbe essere???
p.s: l olio freni è al massimo da sempre... quindi non perde...
hondista,hondiere,hondaio!!!
Nrg17
Re: problemino fastidioso freni del sol vti
Messaggio da Nrg17 » lunedì 6 dicembre 2010, 22:56
che pastiglie?
la pompa ti trafila da qualche parte?
Messaggio da Max Payne » lunedì 6 dicembre 2010, 23:07
colore dell'olio? tipo di paste che monti?
unreal
Messaggio da unreal » lunedì 6 dicembre 2010, 23:27
allora all inizio montavo le ebc rosse (erano piu o meno metà quando le ho tolte)
invece ora ho le ds2500 (quasi alla frutta,non sò ma ci sarà rimasto un 20/30%)
cmq trafilare credo di no, perchè in 5000km il livello del olio è rimasto sempre il massimo...
il colore del olio è marroncino chiaro.. per farvi un esempio è piu o meno come dello stesso colore del olio motore usato poco...
mwm
Messaggio da mwm » martedì 7 dicembre 2010, 0:10
se la pompa come dici è a posto, allora l'unica spiegazione è che non avete fatto bene lo spurgo. Fidati che va fatto e ripetuto più volte. Ad ogni modo con l'impianto del VTi è normale che per frenare devi acciaccare un bel po'.
unreal
Messaggio da unreal » martedì 7 dicembre 2010, 1:22
di sicuro non perde..
Dio cristo a me viene pensato..possibile che un meccanico in 2 volte non è stato capace a fare un maledetto spurgo? Io spero che sia così..
Ps: può esser pure che con questo impianto si debba spingere un pò..ma nel mio caso è esagerato! E sono anche un pò preoccupato perché domani vado a girare a magione!
tonyclifton
Messaggio da tonyclifton » martedì 7 dicembre 2010, 9:50
Guarda, anche la mia EK faceva così nonostante tubi in treccia e spurghi vari.... Ho risolto solo con le pinze ITR....
マキシム
Messaggio da Michel_ITR99 » martedì 7 dicembre 2010, 12:32
A macchina ben calda, da fermo, tieni premuto il pedale: se il pedale continua a scendere (sia di colpo, che pian piano) fino ad arrivare a fine corsa...
1. Cambia meccanico.
2. Se sei sicuro che lo spurgo è stato fatto bene, cambia la pompa.
Edit: ho cambiato due pompe alla mia ultima Del Sol, anche se non trasudavano olio, il pedale andava a fine corsa. Lo stesso per un mio amico.
unreal
Messaggio da unreal » martedì 7 dicembre 2010, 13:35
quindi cambiando la pompa hai risolto????
non ho ben capito cosa intendi in quella prova che dovrei fare, però coem ho detto il pedale non diventa mai durissimo... va giu sempre di piu fino a fine corsa...
tony e cos avevano le pinze sue che non andavano??
UnoTetano
Messaggio da UnoTetano » martedì 7 dicembre 2010, 13:36
pompa :sisi
mwm
Messaggio da mwm » martedì 7 dicembre 2010, 14:00
beh anche nel mio caso quando il pedale andava giù in quel modo era la pompa: solo che l'olio trasudava eccome: scendeva dalla pompa, lungo il servofreno, e mi andava a colare quasi all'altezza delle ruote posteriori... :azz
Messaggio da andrea_crx » martedì 7 dicembre 2010, 14:08
direi che è ovvio che il problema non può essere dovuto a componenti che non siano l'olio (non spurgato, non adatto, troppo vecchio, ecc...) o la pompa
pinze, dischi, tubi in treccia, e pastiglie non c'entrano assolutamente nulla
unreal
Messaggio da unreal » martedì 7 dicembre 2010, 14:20
mwm ha scritto:beh anche nel mio caso quando il pedale andava giù in quel modo era la pompa: solo che l'olio trasudava eccome: scendeva dalla pompa, lungo il servofreno, e mi andava a colare quasi all'altezza delle ruote posteriori... :azz
a me però non trasuda, anche perchè altrimenti il livello nella vaschetta sarebbe sceso no???
quindi a questo punto dovrei fare 2 tentativi....
il primo: andare da una ltro meccanico e fargli riprovare a spurgare...
secondo (se fallisce il primo) : provare a cambiare la pompa......
cmq cosa ne pensate voi.... corro nessun rischio a girarci in pista cosi???
Matty
Messaggio da Matty » martedì 7 dicembre 2010, 14:26
cris ma sei sicuro che lo spurgo è stato fatto per bene??
Io sulla mia quando avevo la pompa eg6 il pedale cominciava a frenare da in cima. :ehm
unreal
Messaggio da unreal » martedì 7 dicembre 2010, 14:39
si, teoricamente il funzionamente esatto sarebbe quello......
riguardo allo spurgo come avevo detto non sò il meccanico cosa ha fatto....
sò solo che glielo ho fatto far 2 volte.....
Matty
Messaggio da Matty » martedì 7 dicembre 2010, 16:56
non è che dia molta sicurezza in fondo ad un rettilineo :asd
unreal
Messaggio da unreal » martedì 7 dicembre 2010, 18:27
inizia a pregare per NOI allora! :daniel :daniel
Messaggio da manzo » martedì 7 dicembre 2010, 18:38
quoto pure io per la pompa.
unreal
Messaggio da unreal » martedì 7 dicembre 2010, 19:06
bene... allora mi metto a cercare un altra pompa... :clap :clap
Messaggio da manzo » martedì 7 dicembre 2010, 19:12
ti dico, ho fatto la prova che ti han gia scritto sopra, stessi sintomi, cambiata la pompa e risolto il problema.
praticamente premendo il pedale del freno questo tendeva pian pianoa scendere fino a fine corsa, ergo pompa andata :good
