b16a1 - abbassare il punto VTEC
fino a che regime è producente abbassare l'ingresso del VTEC sul b16a1?? Sempre se sia producente... qualcuno ha mai fatto delle prove?
- darksol
Re: b16a1 - abbassare il punto VTEC
avevo letto sul sito hondata i consigli per le mappe, con scarico ed aspirazione al massimo consigliano valori da 4500 a 4800 , secondo me 5000-5100 sono ottimali
CR-X デルソル
su integra, a banco, il meglio era a 5200!
Nippo
Io con scarico ed aspirazione lo tengo a 4800, volendo un altro pelino si poteva abbassare
Spazius
Dipende dal TUO setup, dal forum qualsiasi risposta citante un valore numerico sarà inadeguata.
Tutto rigorosamente IMHO
- naisbetter
Ti posso dire che con le camme stock b16a1 puoi abbassare parecchio... 4800 può andare... se hai camme itr su b16 non scendere sotto i 5200
il motre è tutto stock, a parte l'aspirazione "aritgianale".
Oltre al classico V-afc ci sono altri sistemi economici per cambiare il punto di ingresso del VTEC? magari senza dover rimappare.
- darksol
con un VTEC controller
tipo questo http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Buddy-Cl ... ccessories
CR-X デルソル
Nippo
assolutamente NO, devi mappare per forza, i VTEC controller son buoni giusto per un range di +o- 200 giri
variano così poco?
- NIPPONSTYLE
anche io avevo sentito che non vale un c@zzo il VTEC controller...
- darksol
LuFo R ha scritto:fino a che regime è producente abbassare l'ingresso del VTEC sul b16a1?? Sempre se sia producente... qualcuno ha mai fatto delle prove?
4400/4600 è perfetto con le camme stock
a nessuno avanza una centralina rimappata?
se vuoi si puo fare un bus per andare da pier....
B18C4 in Full Effect
dipende tutto da quale setup hai sulla macchina...
cmq il VAFC è la cosa piu economica ed efficace in base al valore dell'aggieggio...
regoli con sonda AFR e vai benone per le modifiche che hai effettuato...
se cerchi un VAFC fammi un fischio
ne vendo uno prima serie color grigio perfettamente funzionante
BECAUSE RACE CAR
- tron
siiiiiiiiiii con mangiata annessa ...manzo ha scritto:se vuoi si puo fare un bus per andare da pier....
fourfly: TEMPO o TETTA
ribadisco, il motore è stock a parte l'aspirazione artigianale e gira benone. L'unica cosa è che in pista sarebbe utile avere il il VTEC che entra prima. A 4800rpm sarebbe già un bel vantaggio in molte curve.
Spazius
LuFo R ha scritto:ribadisco, il motore è stock a parte l'aspirazione artigianale e gira benone. L'unica cosa è che in pista sarebbe utile avere il il VTEC che entra prima. A 4800rpm sarebbe già un bel vantaggio in molte curve.
Sì ma non è che il VTEC sia magia diamine, probabilmente a quel regime le camme basse sono attorno al loro regime di potenza massima, e quella centrale non va ancora bene... E ti trovi con la macchina che va meno...
ma infatti io ho chiesto nel primo post se ci sono dei miglioramenti e mi è stato risposto che con le camme stock del b16a1 è così. Il chè non mi stupisce visto che avere il VTEC più basso di certo può migliorare le prestazioni ma peggiorare in maniera sesibile i consumi. (e questo credo che in honda ne abbian tenuto conto)
