RUMORE LSD ITR SU B16 HELP URGENTE
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » mercoledì 7 luglio 2010, 11:44
Finalmente ho montato LSD ITR, volano toda ee frizione ITR sul mio b16, non l ho ancora provata a modo, ma mi pare ci sia un abisso rispetto a prima. Unica cosa strana che ho notato subito partendo dall officina a ruote sterzate un rumore come di rotolamento che penso venga dal differenziale mi succede principalmente a freddo a bassa velocità quando ho le ruote molto sterzate è normale o mi hanno fatto qualche casino nel montaggio?
Mi servirebbe urgentemeente un aiuto da qualcuno che ha fatto questa modifica o ha un b18 per andare a lamentarmi dal meccanico se necessario ed evitare danni nell utilizzo.
Grazie
Re: RUMORE LSD ITR SU B16 HELP URGENTE
Messaggio da DOK85 » mercoledì 7 luglio 2010, 11:47
è normalissimo il gatto dentro al cambio quando sterzi tutto :asd , è sintomo che il differenziale è un pò usurato ma lo fanno tutte
Messaggio da AleVtec88 » mercoledì 7 luglio 2010, 12:13
ah si,menomale xkè sto rumorino lo stavo notando anke sulla mia..
Messaggio da alex_novi » mercoledì 7 luglio 2010, 15:26
Buttagli dentro dell'antiattrito, sintoflon o X1R e ti assicuro che risolvi.
Lo faceva anche sulla mia integra... così ho risolto.
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » mercoledì 7 luglio 2010, 15:27
DOK85 ha scritto:è normalissimo il gatto dentro al cambio quando sterzi tutto :asd , è sintomo che il differenziale è un pò usurato ma lo fanno tutte
Un po quanto? di solito a quanti km avviene? significa c è qualche componente che andra sostituito a breve? :hd
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » mercoledì 7 luglio 2010, 15:33
alex_novi ha scritto:Buttagli dentro dell'antiattrito, sintoflon o X1R e ti assicuro che risolvi.
dici sul serio? :roll ho del trattamento anti-attrito per cambio della slyder che una volta consigliava kay pensi vada bene?che caratteristiche deve avere?
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 7 luglio 2010, 15:34
avete messo il 75w90 si? perchè il 10w40 lo fa stridere un casino e lo rovina ;)
Messaggio da DOK85 » mercoledì 7 luglio 2010, 15:50
Voodooo ha scritto:avete messo il 75w90 si? perchè il 10w40 lo fa stridere un casino e lo rovina ;)
il 10-40w motylgear lo rovina?
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » mercoledì 7 luglio 2010, 15:51
gear300 75w90
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » mercoledì 7 luglio 2010, 15:54
:shock ma 10w40 non è un olio motore???
Messaggio da Toro-R » mercoledì 7 luglio 2010, 15:56
No c'è anche per il cambio, cmq strano che lo rovina, la Motul lo consiglia per i cambi honda
Voodooo
Messaggio da Voodooo » mercoledì 7 luglio 2010, 16:00
noi abbiamo avuto problemi con lsd itr e 10w40 ora nn mi ricordo se era olio motore o olio cambio, vi assicuro pero che il 75w90 zero problemi ;)
Messaggio da Toro-R » mercoledì 7 luglio 2010, 16:01
Ah no petta, io intendevo il Motylgear 10W40 SPECIFICO per cambio :teach
Messaggio da DOK85 » mercoledì 7 luglio 2010, 16:03
io ho messo il motylgear per cambio 10-40w. Prima avevo messo solo MTF2. Ho notato un miglioramento però il rumore mao maooooooo quando sterzo tutto è rimasto. Adesso non ho mai visto un cambio itr smontato e non sò che tipo di lsd abbia, penso sia un torsen e il rumore è dovuto a un consumo di qualche componente legato all'autobloccante visto che i cambi b16 non lo fanno.
Messaggio da alex_novi » mercoledì 7 luglio 2010, 17:29
il motylgear è un GL4 quindi va bene, nei nostri cambi è importante non usare i GL5.
GL5 non è MEGLIO, è DIVERSO, e per le nostre con i sincro in bronzo non va bene.
Cacciagli dentro l'antiattrito, io avevo usato il sintoflon sull'integra.
Nella S ho l'X1r!
Messaggio da Michel_ITR99 » mercoledì 7 luglio 2010, 22:14
Lo fa pure la mia, 155000 km e GEAR300 75W90 cambiato da 6000 km, lo fa sia a freddo che a caldo. Ma il suo lavoro l'LSD lo fa ancora...
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » giovedì 8 luglio 2010, 13:40
alex_novi ha scritto:il motylgear è un GL4 quindi va bene, nei nostri cambi è importante non usare i GL5.
Nella S ho l'X1r!
GRazie alex, proverò tanto tra 2000km voglio cambiaar l olio. pensi vada bene anche il mio antiattrito? ma tu parli di un trattamento o di un additivo?che caratteristiche deve avere?(nn ho idea di come si cataloghi quel genere di cose)
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » giovedì 8 luglio 2010, 13:41
Michel_ITR99 ha scritto:Lo fa pure la mia, 155000 km e GEAR300 75W90 cambiato da 6000 km, lo fa sia a freddo che a caldo. Ma il suo lavoro l'LSD lo fa ancora...
ma io l ho appena montato e me lo haanno venduto per 80k km.... :cry
Messaggio da bagga typeR » giovedì 8 luglio 2010, 13:45
mi sa che al prossimo cambio olio ci metto pure io questo antiattrito...
ma va messo insieme all'olio cambio giusto...?
Ale-VTI
Messaggio da Ale-VTI » giovedì 8 luglio 2010, 13:47
DOK85 ha scritto:io ho messo il motylgear per cambio 10-40w. Prima avevo messo solo MTF2. Ho notato un miglioramento però il rumore mao maooooooo quando sterzo tutto è rimasto. Adesso non ho mai visto un cambio itr smontato e non sò che tipo di lsd abbia, penso sia un torsen e il rumore è dovuto a un consumo di qualche componente legato all'autobloccante visto che i cambi b16 non lo fanno.
ti confermo che viene dal lsd al 100% dato che io ho aperto il cambio b16, montato il torsen dell itr e richiuso (detta cosi sembra un giochetto da un ora...) e quando ho ripreso la macchina dall officina mi sono trovato il gatto! anche se mi pare di aver capito meno agguerrito del tuo... :asd
Kmq buona notizia il cambio dentro sembrava nuovo eccetto un impercettibile usura sulla retromarcia potevo impacchettare i pezzi e venderli su ebay come brand new... :asd
