EG6 distanziali 5mm con cerchio 7-et37+assetto, ci stanno?
BlueEG
Messaggio da BlueEG » mercoledì 9 giugno 2010, 16:40
ho qualche dubbio... :sese
Ernest
Re: EG6 distanziali 5mm con cerchio 7-et37+assetto, ci stanno?
Messaggio da Ernest » mercoledì 9 giugno 2010, 17:15
se l'assetto non è estremo si ci stanno, ma rischi che con la macchina carica in curva, la spalla del pneumatico possa strusciare sui passaruota
se l'assetto è estremo dovrai mettere gomme 195/50 o addirittura 195/45
ma a quel punto la macchina ti si abbassa ancora di più e va a finire che collettori e coppa olio toccheranno un pò ovunque :asd
1st b20 VTEC equipped :rock
king of b series :sifone
BlueEG
Messaggio da BlueEG » mercoledì 9 giugno 2010, 17:50
l'assetto è questo (quella blu) :
http://forum.hondaclub.it/viewtopic.php ... &start=100
Ernest
Messaggio da Ernest » mercoledì 9 giugno 2010, 19:18
davanti è bassa, ma accettabile, non dovrebbe darti problemi, amenochè tu non abbia parasassi commerciali (il rivestimento interno di plastica dei parafanghi, detti LOCARO)in tal caso potrebbero strusciare all'interno ma niente di grave, poi se metti pneumatici con la spalla 50 puoi stare tranquillo
dietro se fai sedere qualcuno tocchi sicuro (se i distanziali li fai mettere anche dietro) e anche senza distanziali con quell'ET sei a rischio.
dovresti ribattere verso l'alto il lamierino interno dei parafanghi posteriori
Ernest
Messaggio da Ernest » mercoledì 9 giugno 2010, 19:19
curiosità: ma perchè vuoi mettere sti distanziali? ti sembra che le ruote così non siano abbastanza a filo? :sosp
BlueEG
Messaggio da BlueEG » mercoledì 9 giugno 2010, 22:25
mmm.. in effetti vedendo la foto sembra piu' bassa dietro. Dipende dal suolo non in piano, in realtà è alta almeno quanto davanti, infatti non ho mai toccato, nemmeno con passeggeri!
No, le 50 non sono regolari.. meglio non cercare rogne, già rischio con i fari... :goccia
Non sono a filo. Nella parte alta, a vista, sono piuttosto indentro. 5mm, considerando il costo limitato, migliorerebbero la situazione senza eccessi.
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » mercoledì 9 giugno 2010, 23:01
BlueEG ha scritto:mmm.. in effetti vedendo la foto sembra piu' bassa dietro. Dipende dal suolo non in piano, in realtà è alta almeno quanto davanti, infatti non ho mai toccato, nemmeno con passeggeri!
Se è solo per un fattore estetico io non li metterei, oltretutto da 5 mm dovrebbero essere pure senza centraggio...
Se metti le 50 rischi paro paro come con i distanziali in teoria....
Ernest
Messaggio da Ernest » mercoledì 9 giugno 2010, 23:13
lasia stare i distanziali dai retta.
semplicemente la prossima volta che devi cambiare pneumatici metti un pneumatico che a parità di misura, sia più largo (tipo un semiscolpito o simili) :sese
Ultima modifica di Ernest il giovedì 10 giugno 2010, 16:18, modificato 1 volta in totale.
BlueEG
Messaggio da BlueEG » mercoledì 9 giugno 2010, 23:14
sul centraggio non sono competente, però ho visto che hanno un bordino...
Teoricamente si, ma 5mm nn si notano, mentre il "50" è scritto sulla gomma e dovrei sostituirle x la revisione. :scree
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » mercoledì 9 giugno 2010, 23:28
BlueEG ha scritto:sul centraggio non sono competente, però ho visto che hanno un bordino...
Si lo so, mi sono scordato di finire il discorso! :azz
Però anche il distanziale è una cosa che guardano...
BlueEG
Messaggio da BlueEG » mercoledì 23 giugno 2010, 12:10
cmq ho scoperto che la foto inganna: il centraggio c'è solo dai 10mm in su!
Se ho capito bene, mettendo un cerchio con ET minore, x esempio 30, rimarrebbe più in fuori di 7mm, giusto? :sese
Esistono cerchi 7x15 ET30 compatibili ? :scree
Messaggio da Filo83 » mercoledì 23 giugno 2010, 12:16
15x7 et 30 non so se esistono... :rolleyes
Messaggio da Mugen_Stumpo » mercoledì 23 giugno 2010, 13:00
avoglia che esistono...
BlueEG
Messaggio da BlueEG » mercoledì 23 giugno 2010, 14:20
Mugen_Stumpo ha scritto:avoglia che esistono...
x esempio? (li voglio neri!) :(
Army80
Messaggio da Army80 » mercoledì 23 giugno 2010, 14:38
cerchi crucchi o provenienti da auto crucche..cioè tedesche
ed ora.. Tourer
Messaggio da Filo83 » mercoledì 23 giugno 2010, 14:40
non sono esperto di cerchi :(
Messaggio da Mugen_Stumpo » mercoledì 23 giugno 2010, 22:31
uno dei miei set di bbs erano 15X7 et 30
BlueEG
Messaggio da BlueEG » giovedì 24 giugno 2010, 0:12
ho trovato i Dinamics Pro race 1.2 (neri) ET30, molto simile alla oz superleggera, quindi proprio come li vorrei!
Però non so se il centraggio se va bene, non dice nulla :rolleyes
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » giovedì 24 giugno 2010, 7:42
IO monto sul CRX i BBS della BMW E30 6,5x14 et 30 e sono un pelino fuori dietro, ma il CRX c'ha le carreggiate differenti rispetto all'EG e differenziate tra anteriore e posteriore (più larga dietro)
Ma i cerchi che hai postato li prenderesti nuovi?
Perchè se lo sono ti danno loro un anello di centraggio preciso per Honda...
E oltretutto smontando i cerchi ORIGINALI del CRX ho notato che NON sono centrati sul mozzo quindi boh....
Messaggio da Filo83 » giovedì 24 giugno 2010, 8:46
Quelli che hai postato i team dynamics 1.2 sono fuori produzione (mi pare..)
Sono famosi perche riescono ad ospitare freni grossi..
