Dischi per swap... help!!!!!
- tonyclifton
Allora ragazzuoli ho pigliato le pinze ITR ma non capisco che cazzarola di dischi metterci!! non voglio quelli ITR riforati perchè tanto mi fanno una schifezza e si smonta la macchina dalle vibrazioni! Percui vi chiedo:
1) Quanto costa swappare anche i mozzi?
2) Che dischi ci posso mettere (4x100) senza modificare/fare/c@zzi e mazzi???
マキシム
マキシム
Re: Dischi per swap... help!!!!!
i soliti Clio RS da 280mm o i Rover/MGtonyclifton ha scritto:Allora ragazzuoli ho pigliato le pinze ITR ma non capisco che cazzarola di dischi metterci!! non voglio quelli ITR riforati perchè tanto mi fanno una schifezza e si smonta la macchina dalle vibrazioni! Percui vi chiedo:
i Clio RS sono leggermente da tornire all'interno, quelli Rover/MG dovrebbero essere P&P..
cityhunter
ke spessore hanno questi diski?
- MUGENPOWER
io metterei su i montanti ITR con i dischi stock ITR
- tonyclifton
Quelli MG sono 1mm più grandi di diamentro e 2mm più spessi e hanno la pista più piccola...andrea_crx ha scritto:i soliti Clio RS da 280mm o i Rover/MGtonyclifton ha scritto:Allora ragazzuoli ho pigliato le pinze ITR ma non capisco che cazzarola di dischi metterci!! non voglio quelli ITR riforati perchè tanto mi fanno una schifezza e si smonta la macchina dalle vibrazioni! Percui vi chiedo:
2) Che dischi ci posso mettere (4x100) senza modificare/fare/c@zzi e mazzi???![]()
Oppure ci sono identici ma me li da in 5x113,5...
Quelli Clio dove vanno torniti??
マキシム
マキシム
- J.G_tiranium
i dischi del mg zr 160. montano senza alcuna modifica.
- tonyclifton
Si lo so l'ho sentito da più parti!!! Ma allora perchè mi dicono che sono a 5fori?????????????J.G_tiranium ha scritto:i dischi del mg zr 160. montano senza alcuna modifica.
マキシム
マキシム
- Vicio
io monto i dischi dell mg zr160 senza averli modificati e sono 4x100 chi è che ti ha detto che hanno 5 fori?
Per montarli ho solo sbavato un po le pinze perchè appunto i dischi sono 1mm più larghi e può darsi che tocchino (nel mio caso si) con le pinze
Mazda3 BM5 ...exEp3 30° - Ek4356107km
+Cagiva Navigator +VFR RC46
vvvicio@libero.it
Ek4>Ep3
Mazda3 BM5 ...ex
vvvicio@libero.it
Ek4>Ep3
- denwis86
civicblu ha scritto:Ciao, sono il vecchio possessore della "Den-mobile"![]()
un po di info:
I dischi che monta Den sono del clio rs,Brembo serie oro: campana in ergal e pista liscia in ghisa, pinze itr 98 e pads ds2500
Il tutto è montato senza spessori o distanziali. Molti spostano la pinza ma il mio meccanico ha preferito montare la pinza come dio comanda e modificare la campana del disco per allineare il tutto. Non conosco il modello del disco ma posso dirti che dei 2 dischi ho speso 300euro![]()
Non ricordo bene se ha modificato la foratura,mi ricordo però che il spessore del disco era al limite per la portata della la pinza e che lo spessore del centraggio della campana in ergal ha richiesto di rifare i centraggi dei cerchi senza smusso per calettare nel mozzo.
salutti![]()
Ciao Den!
- tonyclifton
Era quello che volevo sentirmi dire!!!!!!!!!!!!!!!!Vicio ha scritto:io monto i dischi dell mg zr160 senza averli modificati e sono 4x100 chi è che ti ha detto che hanno 5 fori?
Den la tua soluzione è troppo incasinata.... volevo qualcosa di p&p...denwis86 ha scritto:civicblu ha scritto:Ciao, sono il vecchio possessore della "Den-mobile"![]()
un po di info:
salutti![]()
Ciao Den!
マキシム
マキシム
Nippo
Io monto dischi MG, sono P&P e sono spessi ben 25mm, l'unica cosa è che và sbavata la pinza di un paio di mm
- tonyclifton
Si si mi sono letto tutte le misure.... risopetto a quelli ITR sono +1mm di diametro, più 2mm di spessore... Poi ci sono le misure di "altezza".... A che cosa sono riferite? alla grandezza delle piste??Nippo ha scritto:Io monto dischi MG, sono P&P e sono spessi ben 25mm, l'unica cosa è che và sbavata la pinza di un paio di mm
マキシム
マキシム
- Acura
guarda, io ho una coppia di tarox scomponibili con campana in ergal 4x100 che avevo sulla civic con le pinze ITR...il portapinza è stato limato 5 mm x adattarlo alla linea del disco...quindi nn c'è bisogno di mettere distanziali!!!Pesano una stupidata e la pista è stata fatta fare baffata lunga! se ti interessano mandami un pm che ne parliamo, è la soluz<ione migliore anche xkè
li svendo...dai, mandami un PM che ne parliamo e ti fai un set di dischi seri
li svendo...dai, mandami un PM che ne parliamo e ti fai un set di dischi seri- denwis86
fa queo che te voitonyclifton ha scritto: Den la tua soluzione è troppo incasinata.... volevo qualcosa di p&p...
Ale-VTI
Mg Zr160 e vai tranquillo...io ho messo un kit della ebc pinze simil itr (lucas credo del Rover 620 turbo ma sono uguali) e dischi ebc che ho saputo dopo essere per mg zr160 tutto plug and play
valvolin
Ale-VTI ha scritto:Mg Zr160 e vai tranquillo...io ho messo un kit della ebc pinze simil itr (lucas credo del Rover 620 turbo ma sono uguali) e dischi ebc che ho saputo dopo essere per mg zr160 tutto plug and play
Scusa ma dove l'hai trovato sto kit?
Ale-VTI
Baia ma ci sono diventato un po cretino a trovarlo...me l ha segnalato un amico che lo ha preso una settimanetta prima, se ti interessa vedo di ritrovare il link..
- tonyclifton
Azz... Ma io ho già preso le pinze!!!
マキシム
マキシム
Ale-VTI
volendo puoi prendere i dischi ebc :-)
- tonyclifton
Se la misura è giusta si!!! Mi mandi il link??Ale-VTI ha scritto:volendo puoi prendere i dischi ebc :-)
マキシム
マキシム
