Antirollio ITR su EK4: LA SORPRESA! SHOCK!!!!!
- tonyclifton
Cosa devo modificare?? Se non erro la anteriore va su senza problemi mentre la post no... Giusto??
Ultima modifica di tonyclifton il lunedì 7 giugno 2010, 18:04, modificato 1 volta in totale.
マキシム
マキシム
- tonyclifton
Re: Antirollio ITR su EK4
Vi ho già detto mille volte di non confondermi rispondendo tutti assieme!!!
マキシム
マキシム
se non erro devi o cambiare le due staffette con quelle itr, o ti fai fare da robyvtec le staffette adattate, che vende nel suo topic in vendo
- AliEN61
ma l'antirollio posteriore ITR è lungo come quello EG6? perchè se è così devi riforare i braccetti perchè l'ek ha le barre più lunghe
- tonyclifton
Cazzarola qualcosa di più preciso??? Non mi va di fare troppi casini....
マキシム
マキシム
cityhunter
nn si fanno troppi casini a riforare è un colpo, basta avere una buona punta e un attimo di precisione nels egnare dove forare, lo si può fare anke con i bracci montati.
se nn erro( correggetemi se sbaglio) la barra itr ha la stessa lunghezza di quella ek è quella eg ke è + corta
- tonyclifton
Tutto ciò solo per la post giusto?cityhunter ha scritto:nn si fanno troppi casini a riforare è un colpo, basta avere una buona punta e un attimo di precisione nels egnare dove forare, lo si può fare anke con i bracci montati.
マキシム
マキシム
cityhunter
si l'anteriore ek da quello ke so è + grossa quella itr
- Luca VTi
Barra Eg=ITR
- tonyclifton
Ma quindi scusate ha senso metterci quelle ITR sull'EK o no??????
マキシム
マキシム
- tonyclifton
- Luca VTi
Ha senso se metti la posteriore ITR!!! Magari se ci metti anche una barra di irrigidimento tipo Megan (o anche altre marche, ne trovi a bizzeffe) e una duomi posteriore!
cityhunter
montando una barra retrotreno + rigida avrai una makkina molto + nervosa e reattiva al posteriore.tonyclifton ha scritto:Ma quindi scusate ha senso metterci quelle ITR sull'EK o no??????
- tonyclifton
La barra sotto e la duomi post le ho già, sono solo da montare... Ma quindi mi dite di mettere solo la posteriore e lasciar perdere l'anteriore??Luca VTi ha scritto:Ha senso se metti la posteriore ITR!!! Magari se ci metti anche una barra di irrigidimento tipo Megan (o anche altre marche, ne trovi a bizzeffe) e una duomi posteriore!
マキシム
マキシム
- sonny Vti
monta solo la posteriore itr
per l anteriore lascia la tua stock
ek4 monta gia una barra da 26 contro i 24 dell itr
002 New Project Incoming
SHT Spec
- Luca VTi
Oppure se vuoi una macchina un po più reattiva al retrotreno metti anche l'anteriore ITR che è più piccola di quella EK.
- tonyclifton
Quindi mettendo anche l'anteriore dovrei guadagnare in inserimento giusto?Luca VTi ha scritto:Oppure se vuoi una macchina un po più reattiva al retrotreno metti anche l'anteriore ITR che è più piccola di quella EK.
マキシム
マキシム
- Luca VTi
Diciamo di si...anche se molto conta pure convergenza, pressione gomme, etc.
- tonyclifton
Bene... Grazie mille delle dritte... Credo che le terrò entrambe ma inizialmente monterò solo la post...
マキシム
マキシム
- AliEN61
monta solo l'anteriore e regola l'assetto se è possibile più basso all'anteriore rispetto al posteriore, poi si che ti diverti alla guida
