[EE9] Ammortizzatori, l'odissea continua, pende a destra
ferrovecchio200
Messaggio da ferrovecchio200 » martedì 23 marzo 2010, 0:30
RISPOLVERO per sopraggiunti nuovi problemi, novità a pagina 2
Allora sono giunto al capolinea dell'avventura "rigenerazione dei koni gialli" decidendo di buttare gli ammortizzatori anteriori visto che l'ant dx mi è tornato per la terza volta dalla ditta Sora di Vittorio Veneto (con tanto di etichetta) non funzionante:
-la prima volta l'ant dx rimbalzava
-la seconda volta l'ant dx bloccato stile trattore
-la terza volta di nuovo rimbalzante
mi pare che sia sufficiente per smettere di insistere.
In linea di massima ero orientato a prendere gli anteriori nuovi (solo ammo) visto che i posteriori rigenerati (sempre koni) vanno bene.
Cerco una soluzione che mi permetta di avere buoni materiali senza spendere troppo ed è per questo che volevo cambiare solo gli anteriori tenendo le molle che ho.
In ogni caso sono aperto eventualmente ad altre convenienti soluzioni se ne avete da suggerirmi.
Non cerco cose troppo rigide perchè la macchina mi serve per lavorarci e poi la schiena se ne accorge
io avrei visto questi:
Bilstein sport B6 B36-1380sx B36-1381dx
dovrebbero stare sui 110 euro l'uno
Ultima modifica di ferrovecchio200 il sabato 26 marzo 2011, 14:19, modificato 3 volte in totale.
Spazius
Re: [EE9] Consigli per ammo
Messaggio da Spazius » martedì 23 marzo 2010, 0:32
Con i Bilstein non sbagli!
Nippo
Messaggio da Nippo » martedì 23 marzo 2010, 14:40
I Bilstein sono ottimi, però punterei sui B8 che hanno lo stelo più corto, comunque valuterei di metterli tutti e 4
Spazius
Messaggio da Spazius » martedì 23 marzo 2010, 15:30
Nippo ha scritto:I Bilstein sono ottimi, però punterei sui B8 che hanno lo stelo più corto, comunque valuterei di metterli tutti e 4
Ma se non sbaglio per le nostre carrette ci sono solo i B6... :(
Messaggio da andrea_crx » martedì 23 marzo 2010, 15:37
ferrovecchio200 ha scritto:Allora sono giunto al capolinea dell'avventura "rigenerazione dei koni gialli" decidendo di buttare gli ammortizzatori anteriori visto che l'ant dx mi è tornato per la terza volta dalla ditta Sora di Vittorio Veneto (con tanto di etichetta) non funzionante:
come già ti ho detto appena decidi chiamami e vedrò di raccomandarti :ass
ferrovecchio200
Messaggio da ferrovecchio200 » martedì 23 marzo 2010, 15:59
In effetti il catalogo porta solo i B6
Cmq ho diversi dubbi:
i B8 sono compatibili o incompatibili?
ma il dubbio più grosso è: la mia macchina è normale o è stata ribassata, voglio dire che potrei prendere i B6 che poi non vanno bene con le molle che ho....? i B8 da quello che c'è scritto sono per ribassamenti fino a 5 cm
questi sono gli attuali
l'auto si presenta così di assetto
ferrovecchio200
Messaggio da ferrovecchio200 » martedì 23 marzo 2010, 16:03
Andrè tu che B c'hai B6, B8, B200....?
Nippo
Messaggio da Nippo » martedì 23 marzo 2010, 16:13
I B8 esistono :teach
Cercateli per CRX EE8
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 004&ROOT=1
Comunque ferrovecchio, abbassala almeno di 30mm che nu se pò vedè :asd
Messaggio da andrea_crx » martedì 23 marzo 2010, 16:19
B6 d'annata :asd
ferrovecchio200
Messaggio da ferrovecchio200 » martedì 23 marzo 2010, 16:30
Nippo ha scritto:I B8 esistono :teach
guarda hai ragione, solo che ogni tanto mi capita lo sterrato, mi dovrei prendere...non so...diciamo un kangoo :asd :asd (sottile ironia) da usare durante la settimana
ferrovecchio200
Messaggio da ferrovecchio200 » martedì 23 marzo 2010, 16:31
B6 d'annata :asd
Vai con la raccomandazione che mi sa che prendo i B6 e me la sbrigo
ferrovecchio200
Messaggio da ferrovecchio200 » martedì 23 marzo 2010, 17:07
Ricapitolando, dopo aver scartabellato i vari cataloghi:
Attualmente dovrei avere ammortizzatori KONI 8040-1077 sport con molle H&R 29680-1 abbassamento 35 mm rispetto all'originale
I Bilstein B6 vanno con molle Eibach Pro Kit 4012140 abbassamento 30 mm rispetto all'originale
Dovrei poter mettere senza problemi i B6 con le mie molle H&R
Giusto?
Messaggio da Sgarboman » martedì 23 marzo 2010, 18:40
Credo tu abbia sbagliato a prendere la pellicola per oscurare i vetri :ehm
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 23 marzo 2010, 19:22
Ma che bella è la R4 rossa :amore
ferrovecchio200
Messaggio da ferrovecchio200 » mercoledì 24 marzo 2010, 11:20
Sgarboman ha scritto:Credo tu abbia sbagliato a prendere la pellicola per oscurare i vetri :ehm
Azz.. eppure mi hanno assicurato che per le zozzerie è il modello migliore,....in assoluto il più richiesto
ferrovecchio200
Messaggio da ferrovecchio200 » mercoledì 24 marzo 2010, 11:22
Luporum ha scritto:Ma che bella è la R4 rossa :amore
hai beccato l'oggetto nascosto
Messaggio da MOTORPUNX » mercoledì 24 marzo 2010, 13:24
Che occhio clinico :shock
Nippo
Messaggio da Nippo » mercoledì 24 marzo 2010, 14:14
Ma scusa vecchioferro, se sei già abbassato di 30/35mm prendi i B8 !!!
I B6 sono ideali per altezza stock, o abbassamenti limitati, i B8 lavorano bene da -30 a -50, però a te non cambierebbe nulla perchè l'idraulica è la stessa ma non mandi a pacco i B6, non sò se spiegato mi sono.
ferrovecchio200
Messaggio da ferrovecchio200 » mercoledì 24 marzo 2010, 19:18
Nippo ha scritto:Ma scusa vecchioferro, se sei già abbassato di 30/35mm prendi i B8 !!!
Penso di si, in pratica i B8 sarebbero nel loro range ideale, ma in pratica che vantaggi ho?
L'altezza dovrebbe rimanere quella e questo è assodato,
per il resto avrei una macchina come rispetto a rigidità, confort ecc ecc? credo + sportiva ma anche + dura
vtec_inside
Messaggio da vtec_inside » mercoledì 24 marzo 2010, 19:21
:asd :asd :asd
