[EJ1] pedale fizione che va giù
- AliEN61
l'altra sera all'improvviso il pedale della frizione è come se si fosse smollato e le marce entrano solo se si tiene il pedale premuto a fondo corsa... da cosa può dipendere?
la frizione è stata rifatta non troppi km fà...
- denwis86
Re: [EJ1] pedale fizione che va giù
ha la frizione a filo giusto?
- AliEN61
- Mugen_Stumpo
bhe, no
- DOK85
ha rotto la poma frizione
DOK85 ha scritto:poma
- AliEN61
esatto il meccanico ha detto che si è rotta la pompa e ripetitore frizione...
ho già messo l'annuncio su Cerco
- denwis86
per fortuna che era a filoAliEN61 ha scritto:esatto il meccanico ha detto che si è rotta la pompa e ripetitore frizione...
- roby59
senti a me....denwis86 ha scritto:per fortuna che era a filoAliEN61 ha scritto:esatto il meccanico ha detto che si è rotta la pompa e ripetitore frizione...
io ho provato a montarne una usata ed è durata ben poco
- chicco4everit
sono pienamente daccordo con te!!!
- denwis86
io l'ho montata di concorrenza, ed oltre ad andare perfettamente ho speso un c@zzo
Vedrai quando sarà ora di mettere l'olio in tutto il circuito quante bestemmie
mi sono fatto un braccio tanto a forza di pompare quel merda maledetto di pedale
- AliEN61
la pompa frizione è compatibile tra B e D series?
- Luporum
Pompa freni nuova e ripetitore, tanto prima si guasta una e poi l'altra. Tutte rigorosamente NUOVE. Al limite non originali, tanto non ne va della sicurezza.
- Leotarta
Prova a svitare il pernetto di spurgo che c'è vicino ai collettori di scarico di un mezzo giro abbondante. E' il pernetto del cilindretto che aziona la frizione è più a sinistra guardando davanti la macchina e un pò più in basso.
Riempi fino all'orlo la vaschettina della frizione con olio freni DOT4 lascia perdere il DOT5. Riporta su su il pedale a mano. Spingi giù il pedale e riportalo su sempre a mano. Fallo 3- 4 volte. A questo punto quando spingi giù il pedale per la 5 volta lascialo giù. Avvita bene il pernetto e rifornisci di liquido la vaschetta. Tira su il pedale a mano e poi prova col piede, dovrebbe venir su da solo. Ciao
Conoscendo ciò che temi imparerai ad amarlo e rispettarlo.
- denwis86
si a parole è proprio facileLeotarta ha scritto:Prova a svitare il pernetto di spurgo che c'è vicino ai collettori di scarico di un mezzo giro abbondante. E' il pernetto del cilindretto che aziona la frizione è più a sinistra guardando davanti la macchina e un pò più in basso.
mezz'ora ho perso a pompare quella volta, con elis che cercava di far entrare l'olio nell pompa con l'ausilio di un compressore, maledette pompette piccole!
- dadoz79
quando e' cosi,e' la sporcizia che va a tappare la pompa sul pedale,oltre al compressore l'unica soluzione e' smontarla e pulirla con acqua..ecco perche si raccomanda di cambiare l'olio freni e frizione ogni 2 anni massimo,essendo a base d'acqua evapora e lascia sporcizia!
- AliEN61
il pedale è tornato su ed ho rimesso l'olio... ma sono entrambi rovinati e ci sono lievi perdite d'olio... il problema si ripresenterà tra un pò... quindi si prende tutto nuovo....
- MishaMS
Successo anche a me qualche sera fa dopo aver preso la macchina dal meccanico per cambiare la pompa dell'acqua, la cinghia e l'olio...AliEN61 ha scritto:l'altra sera all'improvviso il pedale della frizione è come se si fosse smollato e le marce entrano solo se si tiene il pedale premuto a fondo corsa... da cosa può dipendere?
Vaschetta vuota e frizione che staccava in fondo.
Ho riempito la vaschetta ma il pedale stacca sempre in fondo appena la prendo e sale la staccata pian piano dopo i km.
DOMANDA: Per la pompa frizione quanta mano d'opera ci sta?
fiore82
controlla l'0lio mi era capitato sull'eg6
il collaudatore
Anch'io domenica ho avuto dei problemi alla frizione che in trasferimento si è allungato il gioco iniziale e il pedale lavora + basso con conseguente indurimento del cambio a ogni cambiata...
subito ho pensato (e lo penso ancora) che lo spingidisco mi stava abbandonando, allora ho tirato (è quasi tirato tutto) il registro sotto il pedale. Poi è migliorato di poco e quando mollo il pedale x partire sento che il disco seghetta (tipo frizione in rame grN).
In conclusione penso prima di controllare il movimento idraulico sul cambio, poi di smontare e lavare la vaschetta e il circuito idraulico cambiando l'olio, dopodichè cambieremo quello che c'è da cambiare. Giusto?
un'auto da corsa deve essere bassa larga leggera.Honda lo ha fatto costruendo l'EK...
