(EK4) problema minimo alto 1100 giri circa help
Tib89
Messaggio da Tib89 » giovedì 17 dicembre 2009, 13:25
ciao a tutti, dopo aver ripulito e lucidato i colli aspirazione e il cf rimontato il tutto l'auto ha il minimo alto... cm posso rimediare?
è un problema di rimontaggio o bisogna registrare il minimo?
grazie! :good
renatooo82
Re: (EK4) problema minimo alto 1100 giri circa help
Messaggio da renatooo82 » giovedì 17 dicembre 2009, 15:15
Ciao Andrea,
a memoria ti dico che è normale e che dopo un po' si riassesta da solo :good
(la memoria però me la sono bruciata, quindi aspetta anche altri pareri :D )
Ciao
Tib89
Messaggio da Tib89 » giovedì 17 dicembre 2009, 16:55
renatooo82 ha scritto:Ciao Andrea,
Ciao
oi ciao renato! ok grazie! adesso vediamo cn un pò di gg... cmq passerò a roma per farti provare la macchina :D
Luca VTi
Messaggio da Luca VTi » giovedì 17 dicembre 2009, 23:19
Il mio a freddo sta anche a 2000 giri....
Tib89
Messaggio da Tib89 » venerdì 18 dicembre 2009, 11:41
Luca VTi ha scritto:Il mio a freddo sta anche a 2000 giri....
a.. ok ma la mia lo fa sempre anche quando è arrivata a temperatura...
Messaggio da Max Payne » venerdì 18 dicembre 2009, 21:04
prova a fare un piccolo reset centralina staccando la batteria per una notte...e vedi che succede!
Tib89
Messaggio da Tib89 » sabato 19 dicembre 2009, 2:53
Max Payne ha scritto:prova a fare un piccolo reset centralina staccando la batteria per una notte...e vedi che succede!
già provato.. ma senza risultati.. adesso ci faccio un pò + di km.. poi se nn ritorna a posto si dovrebbe registrare il minimo no?
renatooo82
Messaggio da renatooo82 » sabato 19 dicembre 2009, 3:13
ma hai smontato tutto, pulito e rimontato o hai smontato solo il cf e pulito i colli d'asp con spray da montati ?
Messaggio da andrea_crx » sabato 19 dicembre 2009, 10:51
renatooo82 ha scritto:ma hai smontato tutto, pulito e rimontato o hai smontato solo il cf e pulito i colli d'asp con spray da montati ?
vera la prima
Tib89
Messaggio da Tib89 » sabato 19 dicembre 2009, 12:08
vera la prima
:teach cm anticipato a andreacrx ho smontato tutto, cf,colli asp, regolatore minimo, ripulito e lucidato e rimontato cn cura!
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » sabato 19 dicembre 2009, 13:55
Secondo me dovresti fare il reset dei parametri collegandoti alla diagnosi. Almeno sulle alfa o fiat quando pulisco loro i cf, si modifica la portata d'aria e se nn faccio questa operazione il minimoscazza
Tib89
Messaggio da Tib89 » sabato 19 dicembre 2009, 16:45
luchjeg6 ha scritto:Secondo me dovresti fare il reset dei parametri collegandoti alla diagnosi. Almeno sulle alfa o fiat quando pulisco loro i cf, si modifica la portata d'aria e se nn faccio questa operazione il minimoscazza
quindi devo recarmi in un centro assistenza honda.. sperando che nn facciano macelli ma risolvano soltanto il problema. :teach
la vedo buia... :scree
Messaggio da naisbetter » sabato 19 dicembre 2009, 16:53
Ma abbassare il minimo con la vitarella no???
Tib89
Messaggio da Tib89 » sabato 19 dicembre 2009, 20:03
naisbetter ha scritto:Ma abbassare il minimo con la vitarella no???
alfò prima di toccare la ''vitarella'' preferisco sentire opinioni e vedere se si mette appsoto da sola.. :teach
meno si tocca meglio è! :asd
RobyVTEC
Messaggio da RobyVTEC » giovedì 24 dicembre 2009, 0:40
La vitarella c'è apposta per essere "toccata" :teach :asd
Si, se aspetti altri 3-400 mila km magari perde di compressione e cala il minimo........
specRR Dark Lady
Tib89
Messaggio da Tib89 » giovedì 24 dicembre 2009, 9:40
:alcool :ride
sicuramente... nn c'e dubbio...
2 parole roby x la regolazione del minimo? thanks! :good
Messaggio da naisbetter » giovedì 24 dicembre 2009, 10:00
Messaggio da denwis86 » giovedì 24 dicembre 2009, 10:05
quando ho pulito alla meglio il CF da montato, per un pò ha fatto gli stessi versi ma poi si è stabilizzato :sese
renatooo82
Messaggio da renatooo82 » sabato 26 dicembre 2009, 4:43
prova a fare reset ecu: stacchi per un paio d'ore la batteria :good
altrimenti potrebbe essere il motorino passo passo che si è sporcato ;-)
Voodooo
Messaggio da Voodooo » sabato 26 dicembre 2009, 13:52
hai smontato il disco farfalla? no xkè quello ha un verso e una direzione... se li sbagli nn kiude bene, la guarnizione è intatta e messa giusta? potrebbe trafilare aria... nn è ke hai lievemente piegato la chiocciolina dove gira il cavo del gas? basta un niente per sfasarla e nn farla chiudere bene... il minimo si fa con il il mil accesso cortocircuitando il cablaggetto ;)
