OLIO CAMBIO
- Dane1991
OLIO CAMBIO
Ciao oggi sono andato in honda per prendere 2 litri di olio 10w40 per il cambio e sapete la risposta?"Non esistono cambi che usano quella gradazione,ascolta me,metti un 75w90" gli ho fatto cercare dalle tabelle ma non ne avevanosono rimasto a parlare mezzora poi mi sono stufato e sono andato dal meccanico di fiducia,abbiamo guardato le tabelle elf e la elf per tutti i cambi manuali honda di quel periodo (91) da come olio da mettere nel cambio il "competition sti 10w40"che però è un olio motore.
è 2 mesi che cerco stò benedetto olio con quella gradazione ma non lo trovo. il meccanico mi ha detto che domani mi mette quello e se vede che è troppo fuido ci mette degli adittivi,io ci provo perchè alla fine è quello che mi ha dato più fiducia. se ci saranno problemi me lo cambia a detto.
Voi cosa dite?qualcuno col mio stesso problema?(cmq si parla di tabelle elf,quindi non l'ultima cinese arrivata sul mercato)
- psico86
Re: OLIO CAMBIO
vai di 75w90, te l'ha scritto anche vodooo dall'altra parte
Re: OLIO CAMBIO
- denwis86
Re: OLIO CAMBIO
San Robertino è arrivato
integro con
http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/gear-oi ... 40_TDS_(GB).pdf
e dicendoti che anche io sto per mettere il Motyl Gear 10w 40
precisamente lo metto sabato pomeriggio
integro con
- Toro-R
Re: OLIO CAMBIO
Vai tranquillo che va benissimodenwis86 ha scritto:San Robertino è arrivato![]()
integro con
e dicendoti che anche io sto per mettere il Motyl Gear 10w 40precisamente lo metto sabato pomeriggio
Ma io sono solo uno sborone
:keta
- denwis86
Re: OLIO CAMBIO
tommy 2.2 mi ha detto che non ha niente di particolare e che ha sentito di persone che se ne lamentavano, ma ha una subaru quindi non lo ascolto
- Luca VTi
Re: OLIO CAMBIO
Sul libretto delle istruzioni c'è scritto che va usato olio motore... non fucilatemi se c ho messo il Bardhal XTC 5W-40....
- DOK85
Re: OLIO CAMBIO
sul libretto di cosa?? sul libretto c'è scritto MTF2Luca VTi ha scritto:Sul libretto delle istruzioni c'è scritto che va usato olio motore... non fucilatemi se c ho messo il Bardhal XTC 5W-40....
io ho sempre messo del MTF2
AleCiviC
Re: OLIO CAMBIO
Sul manuale di officina eg6 c'è scritto di mettere olio motore. Quindi ci va quello! Non so sulle altre ma su eg è così.
- delta08
Re: OLIO CAMBIO
Io visto che salto i passaggi a livello ho messo Olio Cuore
- Luca VTi
Re: OLIO CAMBIO
esatto sul libretto EG6 c'è scritto chiaramente di usare olio motore...senza usare additivi
- Dane1991
Re: OLIO CAMBIO
messo olio motore come consigliato da elf competition sti10w40...ora il cambio va molto meglio.......e molto fluido. però magari un pò è effetto placebo.......ci vorrà un pò do prova.
- Luca VTi
Re: OLIO CAMBIO
cosa intendi x effetto placebo??
fabrygr
Re: OLIO CAMBIO
integro con
non fare il saputello, che quando lo scrissi io stavi per fucilarmi
(spero si colga il tono ironico)
- denwis86
Re: OLIO CAMBIO
mi rifiuto di leggere il tono ironicofabrygr ha scritto:denwis86 ha scritto:San Robertino è arrivato![]()
integro con
non fare il saputello, che quando lo scrissi io stavi per fucilarmi![]()
ero ignorante
- Dane1991
Re: OLIO CAMBIO
Per effetto placebo intendo che siccome sò di averlo cambiato magari aumento le sensazioni di beneficio.......non sò se hai mai fatto sport agonistico ma a volte capita che prima di una corsa ti dicano che nell'acqua ti hanno messo dei sali che ti danno molta energia,tu corri pensando di avere una forza in più e vai molto meglio....poi ti dicono che era solo acqua.....funziona allo stesso modo. questione di testa....
Comunque i benefici del cambio olio si fanno sentire
- Luca VTi
Re: OLIO CAMBIO
Ok...hai reso l'idea!!!
Te l'ho detto io ho su il Bardhal 5W-40 e il cambio va bene...nn impunta e in velocità è una vera cannonata!!
Magari nn sarà il miglior olio per il cambio...ma il suo lavoro lo fa!
Ernest
Re: OLIO CAMBIO
in genere però si usa il 10w40 che va sulle moto perchè ha additivi che riducono la schiuma per sbattimento (cosa molto pesente altrimenti tra gli ingranaggi del cambio)
1st b20 VTEC equipped
king of b series
king of b series
- denwis86
Re: OLIO CAMBIO
ho messo il Motyl Gear 10w 40 e trovo gli inserimenti di marcia molto fluidi, meglio di prima
- J.G_tiranium
Re: OLIO CAMBIO
ho un fuchs 75w90 il cambio è duro sia a freddo che a caldo... bisogna forzare un pochino per far entrare le marce... metterò un 10w40 appena possibile
