Pulire motorino del minimo
.the arch
Messaggio da .the arch » martedì 4 agosto 2009, 17:39
Ciao a tutti :sifone
da quando ho preso la mia honda civic ma8 noto che il minimo mi fa sempre uno strano "difetto" (almeno credo che sia un difetto :ass )
praticamente se accendo la macchina il motore gira a 500 giri , avvolte però scende a 200 giri la macchina trema come se si sta per spegnere però poi viene subito corretto dalla centralina che lo pota a 500 giri , la cosa fastidiosa e che accade spesso , anche nel traffico se io mi fermo spingendo la frizione il motore scende di giri a 200 , la macchina trema (resenta lo spegnimento) e poi viene corretto dalla centralina ..
oggi accendendo il motore a freddo il minimo era a 1500 giri , credo per il freddo ... andava una bellezza ..
leggendo nel forum ho visto che se si pulisce il motorino del minimo , magari si può correggere quel difetto che scende a 200 giri ..
quindi intanto vi chiedo se effettivamente potrebbe funzionare ?? poi mi chiedevo .. :amore (e ora viene il bello :roll ) dove si trova questo motorino ?? come lo pulisco ??
graziieee :lol
.the arch
Re: Pulire motorino del minimo
Messaggio da .the arch » martedì 4 agosto 2009, 22:23
up up :(
poi oggi ho tirato la quarta e mi ha fatto solo 175km/h :rant :rant ke nn è attinente però nn va bene (d14a2)
Delysid.it
Messaggio da Delysid.it » martedì 4 agosto 2009, 23:26
:pop
Prelude BB8 - 30.000 km
.the arch
Messaggio da .the arch » martedì 4 agosto 2009, 23:41
mmmm :azz
roby59
Messaggio da roby59 » mercoledì 5 agosto 2009, 12:20
pulizia motorino e reset del minimo, leggere quì:
viewtopic.php?f=6&t=46346
.the arch
Messaggio da .the arch » domenica 9 agosto 2009, 22:10
si ho letto
il motorino si smonta,
si spruzza con un pulitore per carburatori
si soffia (c'è una griglietta/filtrino)
si asciuga e si rimonta.
la regolazione del minimo è quella prevista sul manuale:
scaldare la macchina
togliere il connettore del motorino del minimo
regolare la vite del minimo fino ad ottenere 400/450 giri
spegnere il motore
ricollegare il connettore
togliere il back-up fuse (7.5A) per almeno 10 sec
rimettere il fusibile
ma credimi , non ho idea di cosa si sta parlando .. nn c'è una guida più dettagliata per i più principianti ??
Messaggio da denwis86 » lunedì 10 agosto 2009, 8:20
ti consiglio di cercare il manuale d'officina per la tua civic
http://hondatech.info
se mastichi un pochetto di inglese dovresti cavartela bene :asd io ho trovato il manuale completo per la mia :sese ho provato a dare un occhio ma con MA o MB ma non trovo nulla, prova a dare un occhio te :sese o magari sentire che dice il lupo :asd
.the arch
Messaggio da .the arch » lunedì 10 agosto 2009, 10:03
grazie per la risposta :goccia ho scaricato un manuale per la mia civic , ma non ci ho capito molto ...
io vorrei solo pulire questo motorino ...
qualcuno che l'ha fatto mi può dire dove si trova e come pulirlo..
Messaggio da denwis86 » lunedì 10 agosto 2009, 10:04
non l'ho mai fatto nemmeno io, certo che con le immagini del manuale dovresti capire :stica
chiedi all'utente LUPORUM che ha un MB :teach
.the arch
Messaggio da .the arch » lunedì 10 agosto 2009, 16:39
ok chiedo l'aiuto di lupo :bow ... speriamo che legga :good
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » lunedì 10 agosto 2009, 16:47
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1575913
dovrebbe essere cosi anche sul tuo motore...credo eheheh
.the arch
Messaggio da .the arch » lunedì 10 agosto 2009, 17:03
:masc mi sa che non è qualcosa per me , almeno non ancora ... non saprei come cacciare il motorino dato che si trova sotto l'aspirazione e poi nn credo neanche di riuscirlo a rimontare ... :sigh dovrò rivolgermi a qualche meccanico...
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » lunedì 10 agosto 2009, 17:11
è una cavolata ;)
.the arch
Messaggio da .the arch » lunedì 10 agosto 2009, 18:42
ma scusami se si trova sotto l'aspirazione come faccio a smontarlo ?? :passo
grazie :good
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » lunedì 10 agosto 2009, 18:44
non e sotto-...e dietro...e sulla tua credo hai tanto spazio tra collettore lamiera...
dovrebbe essere cosi il tuo motore...si vede li sul collettore...
.the arch
Messaggio da .the arch » lunedì 10 agosto 2009, 19:00
:asd si il motore è uguale , allora ora vedo e ti faccio sapere :roll
grazie :clap :clap
.the arch
Messaggio da .the arch » lunedì 10 agosto 2009, 19:33
allora ho controllato il motore è questo
il motorino mi sembra di capire che sia questo
tornando agli attrezzi necessari allora ... li mi dice che mi serve
Ratchet .... non ho idea di cosa sia ..
12mm Socket .. idem non so cosa sia...
Pliers .. ok delle pinze le trovo
Brake Cleaner or Simple Green... non ho capito
Paper Towels .. ok perfetto
A cooled down engine for at least 2 hours ... ok no problem
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » martedì 11 agosto 2009, 2:08
ma si è un crichettino con la bussola da 12,le pinze per la fascettina sul tubetto del aqua...tranqui ne esce un po ma niente di serio...
poi ti prendi dello sgrassante,puiltore freni va bene...se no in una stretta dello chanty...
Messaggio da denwis86 » martedì 11 agosto 2009, 8:38
pulisci coin dello sgrassante tipo fulcron, chante claire o anche benzina ( green penso intendesse della verde, benzina verde )
max che intendi con pulitore freni?
.the arch
Messaggio da .the arch » martedì 11 agosto 2009, 9:48
quindi riassumendo mi servono
una pinza , un cricchetto con bussola da 12
chante claire per pulire il motorino
poi dovrei smontare questo cerchiato in rosso
senza perdere la guarnizione di gomma e facendo attenzione a quando si toglie il tubo che esce dell'acqua..
le viti e tubi da cacciare dovrebbero essere questi
e dovrei ritrovarmi con qualcosa di simile
nei due fori indicati dalle freccie ci spruzzo lo chante claire per un 5 minuti fino a quando non esce del liquido sporco..
poi dovrei risciacquare con acqua ?? benzina ?? oppure posso rimontare direttamente anche se c'è dello chante claire ??
tutti i passaggi che ho descritto sono corretti ??
