Serbatoio arrugginito (MB6)
Leotarta
Messaggio da Leotarta » martedì 30 giugno 2009, 11:22
Come da titolo ho il serbatoio arrugginito :( :( . La ruggine sembra esserci solo sulla parte bassa del serbatoio ma questo basta ad intasarmi il filtro benzina ogni 1000-2000 km. C'è un rimedio per toglierla senza dover smontare il serbatoio? Qualche liquido da versare, magari sfruttando il buco dell'indicatore livello carburante? Qualche magia o formula magica da usare? Aiutatemi !! :sigh :sigh
Ultima modifica di Leotarta il martedì 30 giugno 2009, 16:03, modificato 1 volta in totale.
Conoscendo ciò che temi imparerai ad amarlo e rispettarlo.
civic4ever77
Re: Serbatoio arruginito (MB6)
Messaggio da civic4ever77 » martedì 30 giugno 2009, 12:56
La vedo dura...
La prima cosa, per tirare avanti sarebbe avere sempre il serbatoio "quasi pieno": così non dovrebbe pescarti sotto.
Comunque, aprendo solo il "passaggio" dove c' è il galleggiante dovresti avere sufficiente accessibilità per pulirlo senza doverlo tirare giù.
P.S.
Sei sicuro, comunque, di avere il serbatoio in metallo?
Leotarta
Messaggio da Leotarta » martedì 30 giugno 2009, 15:33
Perchè di che materiale è in genere? A me quella che c'è dentro sembra proprio ruggine.... Con cosa posso pulirlo?
luchjeg6
Re: Serbatoio arrugginito (MB6)
Messaggio da luchjeg6 » martedì 30 giugno 2009, 19:34
non è di metallo... credo sia posa quella che vedi :rolleyes
Luporum
Messaggio da Luporum » martedì 30 giugno 2009, 19:45
Metallo, e se vuoi non cambiarlo devi smontarlo e fargli il trattamento "a resina" che si fa sulle moto d'epoca.
luchjeg6
Messaggio da luchjeg6 » martedì 30 giugno 2009, 21:32
ma scusa di che metallo è?
Tutti quelli che ho visto finore sono di un materiale tipo plastica/vetroresina
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 1 luglio 2009, 5:15
luchjeg6 ha scritto:ma scusa di che metallo è?
Lamiera, penso zincata.
I serbatoi possono essere di plastica se devono avere forme strane, altrimenti anche di lamiera.
http://cgi.ebay.it/HONDA-CIVIC-MA-MB-EJ ... 7C294%3A50
marcellomc
Messaggio da marcellomc » mercoledì 1 luglio 2009, 8:44
quoto il lupo... e mi sa che qualcuno delle MB lo abbiamo visto... ;)
metallo....
se nn vuoi cambiarlo devi farlo trattare sia dentro sia fuori.. ma occhio ai costi ;)
cmq solo una domanda... ma che benzina usi che di ha arruginito il serbatoio da dentro?? :o
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 1 luglio 2009, 8:47
marcellomc ha scritto: ma che benzina usi che di ha arruginito il serbatoio da dentro?? :o
Quella dei figli di buona donna...
Se fai benza da un disonesto, come minimo ci va dentro acqua. O come successe a me dei diluenti (scarto idustriale) che mi hanno fatto sciogliere la gomma della pompa benza della croma. :rant
Leotarta
Messaggio da Leotarta » mercoledì 1 luglio 2009, 9:53
HO FATTO DELLE PROVE ED HO VISTO CHE CON L'ACIDO FLUORIDRICO, QUELLO PER SMACCHIARE I TESSUTI, LE PARTICELLE DI RUGGINE SI SCIOLGONO... CHE DITE SE NE VERSO UN Pò NEL SERBATOIO DOPO AVER TOLTO LA BENZINA, FACCIO AGIRE E POI PULISCO/ASPIRO? PUò DURARE? O TORNA SUBITO LA RUGGINE? NON MI VA DI SPENDERE STA BARCA DI SOLDI ORA, SOPRATTUTTO IN VISTA VACANZE....
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 1 luglio 2009, 10:09
Leotarta ha scritto:HO FATTO DELLE PROVE ED HO VISTO CHE CON L'ACIDO FLUORIDRICO, QUELLO PER SMACCHIARE I TESSUTI, LE PARTICELLE DI RUGGINE SI SCIOLGONO... CHE DITE SE NE VERSO UN Pò NEL SERBATOIO DOPO AVER TOLTO LA BENZINA, FACCIO AGIRE E POI PULISCO/ASPIRO? PUò DURARE? O TORNA SUBITO LA RUGGINE? NON MI VA DI SPENDERE STA BARCA DI SOLDI ORA, SOPRATTUTTO IN VISTA VACANZE....
La ruggine che si stacca è metallo che si è consumato, quindi valuta tu in che condizioni sia...
Per fare quel lavoro li, lo devi togliere anche perchè se c'era acqua, avrà fatto condensa e potrebbe essere in alto. Una volta smontato, tolta pompa e galleggiante potresti anche resinarlo...
Vedi tu.
Leotarta
Messaggio da Leotarta » mercoledì 1 luglio 2009, 15:40
invece della TANKERITE posso usare dello smalto nitro antiruggine? Regge alla benzina? Il serbatoio non è proprio alla frutta... Ovviamente lo smalto lo userei dopo la pulizia con acido.
marcellomc
Messaggio da marcellomc » mercoledì 1 luglio 2009, 15:55
Leotarta ha scritto:invece della TANKERITE posso usare dello smalto nitro antiruggine? Regge alla benzina? Il serbatoio non è proprio alla frutta... Ovviamente lo smalto lo userei dopo la pulizia con acido.
se intendi i soliti "convertitori" sdi ruggine ti rispondo io di NO
quelli combattono l'acqua e l'umido ma nn sono preparati per essere a contatto con benzine e solventi simili... potrebbe staccarsi qualcosa e ti ritroveresti punto e a capo... (ammenochè nn ci passi sopra qualcosa di specifico per serbatoi ovvio)
Leotarta
Messaggio da Leotarta » domenica 5 luglio 2009, 17:08
Intendevo dire e se uso proprio dello smalto nitro per pitturare l'interno? La vernice viene via con la benzina? Mi sto orientando sullo smontaggio e pulitura completa.... quanto peserà il serbatoio vuoto?
Luporum
Messaggio da Luporum » domenica 5 luglio 2009, 20:59
Leotarta ha scritto:Intendevo dire e se uso proprio dello smalto nitro per pitturare l'interno? La vernice viene via con la benzina? Mi sto orientando sullo smontaggio e pulitura completa.... quanto peserà il serbatoio vuoto?
Pitturarlo dentro con vernici nitro è un rischio che non correrei se fossi in te... :goccia
O lo pulisci e poi lo resini o lo pulisci e basta. IMHO
Il serbatoio peserà una decina di chili credo.
marcellomc
Messaggio da marcellomc » domenica 5 luglio 2009, 21:34
le vernici nitro vengono già via da sole figurati se date all'interno di un serbatoio.... :(
dadoz79
Messaggio da dadoz79 » martedì 7 luglio 2009, 7:51
e'successo anche a me con un eg5,ogni 300km si attappavano gli iniettori...
alla fine ho risolto sostituendo il serbataio,filtro e pulizia dell'iniettori..
era l'unico modo,ormai il serbatoio era pieno di ruggine..
penso che questo succede quando ti finisce anche l'acqua dentro,insieme alla benzina!
Leotarta
Messaggio da Leotarta » mercoledì 8 luglio 2009, 17:09
Quanto lo hai pagato il serbatoio? Dove?
dadoz79
Messaggio da dadoz79 » sabato 11 luglio 2009, 21:19
da un demolitore,circa 50 euro compreso di pompa benza.
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 11 luglio 2009, 21:33
dadoz79 ha scritto:da un demolitore,circa 50 euro compreso di pompa benza.
Con il rischio di trovarlo a breve nelle stesse condizioni. A quel punto meglio la takerite, è per sempre...
