TEIN Flex + EDFC (mi sono arrivati!! + foto) ( 1
typer558
Messaggio da typer558 » venerdì 27 agosto 2004, 11:08
Quote:per un totale di 25.5 chili
.............Carlooooooooo.......... !
maskow
Messaggio da maskow » venerdì 27 agosto 2004, 12:06
che spettacolo ragazzi!
una roba bellissima...
per informazione peso...
1 sospensione avanti 8.5 kg
1 sospensione dietro 3.0 kg
EDFC piu cablaggio vario 2.5 chili
chi sa quanto pesa il "kit" di serie?
secondo me la macchina ingrassa di qualche chilo...ma se si pensa al guadagno
cmq mo faccio delle foto e le posto
PS naturalmente con la posta non si puo mai essere contento,
ho ordinato 2 kit di sospensioni(8 al totale per chi ? ebbete) + 2 EDFC
il tizio ha spedito il tutto in tre pacchi, 1 pacco con 4 sosp l altro pacco con le altre sosp,e l ultimo pacco con gli EDFC...naturalmente spoediti allo stesso momento, ho ricevuto soltanto 4 sospensioni + i 2 EDFC...
dicono che l altro pacco arriva lunedi!
Vado a scattare ciao!
<i>Edited by: maskow at: 27/8/04 13:59
</i>
Looka
Messaggio da Looka » venerdì 27 agosto 2004, 12:44
looka79[@]libero.it
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
maskow
Messaggio da maskow » venerdì 27 agosto 2004, 12:51
ecoo le foto...
sbav sbav...devo montarli!!!
sbav sbav...
(cliccare sull immagine per vederla in piu grande)
typer558
Messaggio da typer558 » venerdì 27 agosto 2004, 12:59
Veramente ma veramente BELLI!
Ma il "cazzimbocchio" sopra i fuselli per regolare glli ammo lo devi tenere fisso? O si mettono per la regolazione e poi si tolgono fino alla successiva?? E poi, sai che per montare quei "cazzimbocchi" sull'assale posteriore dei fare una modifica ai duomi superiori di dietro??
void
Messaggio da void » venerdì 27 agosto 2004, 13:11
la canon eos e' una cosa FAVOLOSA
Spoon Sports EK4<i></i>
guido51
Messaggio da guido51 » venerdì 27 agosto 2004, 13:17
Bell'impianto....
Mi sembra lo stesso impianto della DC5 che abbiamo visto a SPA....
gutmann
Messaggio da gutmann » venerdì 27 agosto 2004, 13:23
Quote:Ma il "cazzimbocchio" sopra i fuselli per regolare glli ammo lo devi tenere fisso? O si mettono per la regolazione e poi si tolgono fino alla successiva?? E poi, sai che per montare quei "cazzimbocchi" sull'assale posteriore dei fare una modifica ai duomi superiori di dietro??
Lucaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E allora a che serve la cazzimbocchia all'interno dell'auto scusa???
E' proprio li il bello!!!!!
Regoli dall'interno, zzzzzzz, zzzzzzzzzz, zzz, avanti e dietro separatamente, senza fare il pit stop ogni volta.
Ottimo acquisto, però se dovessi cambiare ammo, li prenderei tutti in alluminio questa volta.
cyblade@hotmail.com
1991 Civic eg6 sir B18C6
McPharson? No grazie.
stramazzone
Messaggio da stramazzone » venerdì 27 agosto 2004, 13:24
Madonna che belli, madonna che belle foto... madonna...
Tienes Problemas?<i></i>
typer558
Messaggio da typer558 » venerdì 27 agosto 2004, 13:32
Si riesce a regolare anche l'altezza o solo estensione/compressione??
E poi, mi pareva di aver letto su un forum UK che il problema fosse dietro; invece dal sito della Tein pare sia avanti che non c'è spazio:
Front:
Not Enough room for EDFC motor installation
The clearance of the motors is very important when installing the EDFC. When driving, it is possible for the motor to move up and down depending on which type of upper mount is used, therefore sufficient clearance is required. When you are in the process of installing the EDFC, please install the motors with sufficient clearance between the motor and the hood. In addition, keep in mind that the removal of an insulator, interior, etc. and modification may be required. Also, it may not be possible to install the EDFC with some strut tower bars.
maskow
Messaggio da maskow » venerdì 27 agosto 2004, 13:35
Quote:Si riesce a regolare anche l'altezza o solo estensione/compressione??
estension/compressione allo stesso tempo,
per l altezza ci vuole un compressore e ammo a gas...
maskow
Messaggio da maskow » venerdì 27 agosto 2004, 14:04
Quote: Ma il "cazzimbocchio" sopra i fuselli per regolare glli ammo lo devi tenere fisso? O si mettono per la regolazione e poi si tolgono fino alla successiva?? E poi, sai che per montare quei "cazzimbocchi" sull'assale posteriore dei fare una modifica ai duomi superiori di dietro??
e no i cazzimbocchi ,? proprio li il bello, li avviti sulla testa di ogni ammortizzatore,e la scatolina grigia mi permette di modificare la durezza dall interno della macchina(ad un semaforo per esempio) o sul parcheggio del n?rburgring dopo il viaggio in autostrada settati a molli...
per il dietro sono piccoli e non c'? nessuna modifica da fare...mi sembra...
infatti se guardi qui:
beh basta avvitarli sopra alla testa...
<i>Edited by: maskow at: 27/8/04 14:06
</i>
Yamato R
Messaggio da Yamato R » venerdì 27 agosto 2004, 15:29
ma i tuoi ammo SONO a Gas!
Complimneti per l'acquisto, Eccezionale!
maskow
Messaggio da maskow » venerdì 27 agosto 2004, 15:32
volevo dire ad aria,con il compressore per poter riempire la camera e alzare la macchina...
giovagt
Messaggio da giovagt » venerdì 27 agosto 2004, 16:35
quando li monti??????????
inutile avere dieci cavalli in più se freni dieci metri prima (taccarello secondo EG6)
Romagna Forever Group: SOUNDTRACK
JONATHAN2FAST4U
Messaggio da JONATHAN2FAST4U » venerdì 27 agosto 2004, 20:35
invidia.........
pholcus
Messaggio da pholcus » venerdì 27 agosto 2004, 21:44
e complimenti per le foto
----------------La potenza non è mai abbastanza--------------<i></i>
maskow
Messaggio da maskow » sabato 28 agosto 2004, 3:31
Li monto fra una settimana, cioe dopo che sono andato a Spa con il club NSX cio? fra una settimana....cmq faro foto di montaggio e roba varia...
giovanniVtec
Messaggio da giovanniVtec » sabato 28 agosto 2004, 6:21
sarà dura chiudere il cofano......belli veramente ci sono senza i trabiccoli elettronici?
maskow
Messaggio da maskow » sabato 28 agosto 2004, 10:47
Quote:ci sono senza i trabiccoli elettronici?
si si la scatolina grigia (EDFC) e i trabiccoli elettronici sono un opzione de 350 euri ....
