APEX'I VTEC AFCII ( 1
Ospite
Signori ho cercato con il search engine in questo forum e non ho trovato riferimenti, percui spero di non aver creato l'ennesimo doppione.
Cerco qualcuno che lo ha montato sulla CTR per darmi qualche dritta sia sul self made che sulla reale utilita dell'accrocchio.
Thx
Ref:
www.apexi-usa.com/
www.takakaira.co.jp/
byez
Thx
Ref:
www.apexi-usa.com/
byez
Ospite
cervus
io ce l'ho sulla mia silvietta e si è molto comodo un po x tutto,x monitorare giri,battiti(c'è un knocking sensor)la % di flusso del debimetro ecc oltre ovviamente a carburare l'auto sia x le varie modifiche che x il fatto che ho iniettori sard da 555cc in luogo dei 370 originali...ma su un aspirato lo vedo inutile,serve a ben poco variare la portata di benzina secondo me,senza poter modificare la mappa anticipi ecc....
Ospite
void
Ospite
Guardate che bellooooo!!!
http://www.g-motorsports.com
http://www.apexi-usa.com/productdocumen ... dMeter.pdf
http://www.importscene.com.au/prod428.htm
http://www.importscene.com.au/prod429.htm
http://www.importscene.com.au/category76_1.htm#428
byez
Censimento CTR Italiane:
www.zolnetwork.com/ctr/Censimento<i>Edited by: Akira Norimaki at: 17/8/04 11:57
</i>
byez
</i>
- gutmann
Ospite
Quote:quello che han rubato a me
Non ho ancora potuto guardare con attenzione i ducumenti che ho postato pero' ho visto che c'e' l'ovvio g-sensor per l'accelerazione. Ma poi? ...dove lo attacchi per la "lettura" della velocita'?
Perche' ricavarla dalla sola accelerazione mi sembra molto maccheronico, do quindi per scontato che ci sia altro da cui legga. Ok ora mi guardo il .PDF magari mi rispondo da solo
Sull'utilita' non posso che darti ragione, il fatto e' che mi scimmia il computerino Godzilla like
byez
www.zolnetwork.com/ctr/Censimento<i>Edited by: Akira Norimaki at: 17/8/04 22:35
</i>
byez
</i>
void
hehe
l'apexi rsg gp e' STU PEN DO
il g sensor e' una cazzatina, lo metti dove vuoi (io l'ho messo sotto il tunnel del cambio).
l'installazione e' una rottura di balle visto che le istruzioni sono in jappo, dove ci sono... per il g sensor manco ci sono.
per il resto... che dire... fico. Velocita' e giri sono precisi.
tempi di ripresa non tanto.
rilevamento della potenza casuale... o quasi.
Mestrual overflow Error<i></i>
Ospite
www.apexi-usa.com/product...iagram.pdf
Caiser la EP3 non e' mezionata. Ma li morte!
byez
Censimento CTR:
www.zolnetwork.com/ctr/Censimento<i></i>
byez
Censimento CTR:
void
Ospite
Ti rigrazio comunque per le infos.
Nel .PDF che citavo comunque si vede che va attaccato direttamente alla ECU.
Provero' a vedere se riesco a farmi confermare la compatibilita' con il motore della EP3 e a reperire i relativi schemi di connessione.
Un'ultima domanda, se ti va di dirlo, quanto l'hai pagato?
byez
Censimento CTR:
byez
Censimento CTR:
Ospite
Mi son guardato il .PDF ma mica ho capito dove lo si attacca. Te lo sei montato tu il tuo? ...mi sai dire dove pesca di dati RPM, VEL ecc?.
Proseguo la ricerca intanto.
byez
Censimento CTR:
www.zolnetwork.com/ctr/Censimento<i>Edited by: Akira Norimaki at: 17/8/04 22:49
</i>
byez
Censimento CTR:
</i>
void
te lo direi se mi ricordassi
haha
l'ho comprato tramite looka da takakaira...
ti giuro che non ricordo assolutamente quanto costasse.
Io non farei porcate per montarlo sulla ctr... basta anche solo che la ctr usi un qualche segnale "diverso" e tu sei fregato.
anche se la cosa in pratica e' difficile, visto che i giri vengono presi dal segnale di accesione... il problema e' la velocita' che potrebbe avere una "scala" diversa dal punto di vista elettronico (frequenza impulsi diversa, ampiezza diversa)...
insomma stacci bene attento. Male che vada me lo regali
haha
compralo tramite autoduynamic come ho fatto io, ti mandano le istruzioni in inglese
io l'ho montato con aiuto e consigli di void e piergsi, e sono riuscito a montarlo da solo (tranne il gsenso che non ho ancora ricevuto )
sono 4 cavi, uno di alimentazione, uno di massa, uno che va al segnale dei giri e uno al quelloi della velocità e vanno collegati ai cavi della centralina.. basta fare un po di attenzione
Honda Civic EK4 N/A power
0-200m: 9,9" @118.03 kmh
0-400m: 15,3" @148.15 kmh
JDM Moderatòr
JDM Moderatòr
- Looka
Ospite
Me ne hanno offerto uno a 350 euri compreso di G-Sensor. Mi attizza ma vorrei essere sicuro di poterlo istallare prima di sganciare la pecunia
byez
Censimento CTR:
byez
Censimento CTR:
- Looka
