Centralizzata con telecomando su civic Aerodeck
type aru
Messaggio da type aru » venerdì 5 dicembre 2008, 19:57
Ho un amico che ha una civic 1.4 aerodeck del 98 con la chiusura centralizzata. Gli hanno forzato la serratura lato guida rovinando il blocchetto ovviamente ma la centralizzata funziona ancora solo che ora per chiudere la macchina deve andare per forza dal lato passegero.
Voleva mettere un kit con telecomando ma vorrei qualche info in merito perchè in teoria basta cambiare il relè della chiusura con uno a ponte radio o serve qualche altra modifica?
Qualcuno ha info? Grazie
Luporum
Re: Centralizzata con telecomando su civic Aerodeck
Messaggio da Luporum » venerdì 5 dicembre 2008, 20:03
type aru ha scritto:Ho un amico che ha una civic 1.4 aerodeck del 98 con la chiusura centralizzata. Gli hanno forzato la serratura lato guida rovinando il blocchetto ovviamente ma la centralizzata funziona ancora solo che ora per chiudere la macchina deve andare per forza dal lato passegero.
Io sulla mia dal lato passeggero non riesco ad aprire la chiusura centralizzata :(
Ho il telecomando, ma non funziona più, comunque in teoria è come hai detto tu. Devo vedere se ho qualcosa degli schemi elettrici.
Bye
il lupo
marcellomc
Messaggio da marcellomc » sabato 6 dicembre 2008, 14:04
Bye
il lupo
lupigno se nn funziona ... prova a controllare se ti capita emettitore e ricevitore infrarosso ... io l'ho sostituito e ora riesco ad aprirla sia da dx sia da sx sia da dietro
Luporum
Messaggio da Luporum » sabato 6 dicembre 2008, 19:49
Quando il telecomando funzionava, riuscivo ad aprirla anche da dentro un sarcofago, ma ora non funziona più... e con la chiave apro solo dal lato guida.
Devo guardare cos'ha il telecomando ma credo che siano i pulsanti che non pulsano più :asd
marcellomc
Messaggio da marcellomc » sabato 6 dicembre 2008, 20:02
:asd:asd
nn è complicato come schema ;)
ps occhio a come lo apri che se il led rimane incastrato con l'oring sulla metà guscio sbagliata si spezzano i piedini
Peet
Messaggio da Peet » sabato 6 dicembre 2008, 20:35
Scusate ne approfitto per chiedervi dove posso reperire una apertura con telecomando per vw polo visto che il mio papi ce l'ha a chiave e dalla portiera lato guida non la apre più...
Miôr sudà che tosi!
Messaggio da manzo » lunedì 8 dicembre 2008, 18:39
ebay? :ehm
Peet
Messaggio da Peet » lunedì 8 dicembre 2008, 20:18
Grazie manzo :good pensavo di chiedere a gizzo se ne aveva :daniel
Come lo cerco su ebay allora?
Miôr sudà che tosi!
Messaggio da AliEN61 » martedì 9 dicembre 2008, 6:24
che mi sono perso? la chiusura centralizzata funziona da entrambi i lati? :sosp
non ho la chiusura con telecomando, ma io da quando ho preso l'auto se chiudo o apro dal lato guida si aprono e chiudono entrambe le porte, se lo faccio dal lato passeggero, la portiera lato guida rimane così com'è...
quindi non è normale! :(
marcellomc
Messaggio da marcellomc » martedì 9 dicembre 2008, 10:22
AliEN61 ha scritto:che mi sono perso? la chiusura centralizzata funziona da entrambi i lati? :sosp
la centralizzata a chiave funziona solo lato guida...
io parlavo del telecomando che sembra avere alcune zone d'ombra ;)
FULGORE
Messaggio da FULGORE » martedì 9 dicembre 2008, 11:23
sulla mia la centralizzata a chiave funzione su tutte e due le portiere.
CMQ d solito se nn funziona bisogna togliere il pannello e controllare i contatti che nn si siano ossidati.
marcellomc
Messaggio da marcellomc » martedì 9 dicembre 2008, 13:02
FULGORE ha scritto:sulla mia la centralizzata a chiave funzione su tutte e due le portiere.
mmm mo vado a vedere !!
Luporum
Messaggio da Luporum » mercoledì 10 dicembre 2008, 6:24
La mia funzica solo dal lato guida... :(
type aru
Messaggio da type aru » mercoledì 10 dicembre 2008, 20:30
Lupo ma quelli su ebay tipo questo possono andare bene secondo te??
http://cgi.ebay.it/Radiocomando-per-chi ... 240%3A1318
Ma poi i cavi dove li collego? tu hai uno schema elettrico?
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 11 dicembre 2008, 5:51
type aru ha scritto:Lupo ma quelli su ebay tipo questo possono andare bene secondo te??
Tempo fa montai un gt sulla mia croma, non è difficile. C'erano le istruzioni ed i colori per i collegamenti, comunque in linea di massima vetri,porte aperte,chiusura e blinker sono da collegare in parallelo con i "ladri" (piccoli connettori da crimpare sul filo originale co in fianco quello dell'allarme) o spelando solo l'isolante e avvolgendo il cavo dell'allarme fissandolo con una goccia di stagno e poi isolando con nastro (come fa mamma honda). Mentre il blocco di avviamento va fatto in serie tagliando il cavo che esce dal blocchetto. Per un modulo di chiusura è più semblice, ma dato lo sbattii non è meglio pensare ad un allarme? Sulla baia ne avevo visto uno con anche il teleavviamento e/temporizzazione e visualizzazione su display dello stato dell'auto :amore il tutto per 70$.
Lo schema ce l'ho sul manuale (libro) ma non posso scannerizzarlo... Te lo posso raccontare...
C'era una volta... :angel
A parte gli scherzi... :asd
C'è il ricevitore che ha 4 fili + (bianco/blu),+ sotto chiave (giallo/nero),massa (nero) e comando alla chiusura (verde rosso). Non so dove sia, penso dove c'è la luce di cortesia. La centralina è in zona fusibili e ha 7 fili comando da ricevitore (lo stesso di prima verde/rosso), + (bianco/blu), comando ai motorini porte (bianco/rosso) devio di comando all'interno della chiusura lato guida (bianco/blu, rosso/blu e nero) sono sono tre fili che commutano + e - per fare spostare il solenoide della chiusura prima in apertura e poi in chiusura, in pratica invertono la polarità e poi c'è un interruttore sotto chiave (rosso/blu).
In pratica è lo switch all'interno dell'unità di controllo (centralina) che inverte + e -, quindi bisognerebbe sapere il modulo di chiusura centralizzata che hai postato come funziona... Perchè i cavi dei motorini partono dalla centralina vicino ai fusibili, ma il "ritorno" è nella portiera lato guida...
Non è semplicissimo, e magari mi sono spiegato male, se hai dubbi chiedi io sono qua. :good
marcellomc
Messaggio da marcellomc » sabato 13 dicembre 2008, 18:22
retifico quello da me precedentemente detto.. la centralizzata anche da me funziona da entrambi i lati :)
type aru
Messaggio da type aru » martedì 16 dicembre 2008, 16:41
ma se volessi cercare i manuali o quanto meno gli schemi elettrici che civic dovrei cercare?? come si chiama?non credo quelli dell'Ek vadano bene o sbaglio?
marcellomc
Messaggio da marcellomc » martedì 16 dicembre 2008, 17:20
io li ho e li trovi anche online credo...
civic aerodeck ... MAx MBx MCx
oppure la 5 porte honda civic Turer 5 door
FULGORE
Messaggio da FULGORE » giovedì 18 dicembre 2008, 11:02
io ho il manuale d'officina della 5 porte berlina. :amore :amore
Luporum
Messaggio da Luporum » giovedì 18 dicembre 2008, 11:27
FULGORE ha scritto:io ho il manuale d'officina della 5 porte berlina. :amore :amore
e io anche il libro della haynes.
Gne! Gne! Gne! Gne!
:asd :asd :asd
Quello che ti ho descritto è tratto dal libro. Il mio pc è morto, altrimenti ti postavo un pò di parti del manuale :(
