Info autoradio civic type r ( 1
ClaudioTypeR
Ciao a tutti,
vorrei alcune delucidazioni sull'impianto originale della civic type r.
Allora...ho preso il pacchetto "obbligatorio" radiocd con 4 casse.
Mi è stato detto dal conce che sostituendo l'autoradio originale (quello con la mascherina argento) con uno after market, c'è il problema del buco intorno all'autoradio, perchè non esistono in commerio le mascherine adatte........
MA CHE DAVERO?!?!?!!?!?!?!??!?!
Secondo me è una cavolata, però chiedo a qualcuno che lo ha sostituito come ha risolto l'inconveniente della mascherina.
E poi altra cosa che mi lascia un po' perplesso... le 4 casse come sono? Accettabili o vanno necessariamente sostituite?
Grazie per l'attenzione
Claudio
Claudio
COPACABANA39
Se ti serve il cassettino aggiuntivo per attappare il buco sopra all'autoradio te lo vendo io (35 euro + spedizione).
E' originale honda in tinta con il grigio del cruscotto.
Consiglia al tuo concessionario di chiudere e cambiare lavoro che è meglio
_________________________________________________________
Zozzona ?? Si per passione.........
ClaudioTypeR
COPACABANA39
Personalmente non ho nulla dell'impianto originale perchè mi faceva schifo tutto ..........
Ora adotto una jvc SH77 come sorgente, un due vie anteriore focal, un ampli audison .........
ClaudioTypeR
ClaudioTypeR
Ubaldo
- gesus
Quote:Io ho messo un sintolettore Nakamichi
(non è ironico)
@copa potresti essere piu specifico su quello che hai montato come focal e audison ? se riesci mi scrivi i modelli ....
tnx
disabilitato : gesus@freemail.it
(non è ironico)
tnx
COPACABANA39
Mi mettete in crisi ........... Non mi ricordo quale serie della focal ho su ............. so solo che è la più costosa (questo me lo ricordo bene ) e che l'istallatore ma trapanato le portiere perchè non ci stavano in profondità ..........
L'ampli è un 2x250 serie Rvx o drx o vrx o na cosa simile ........ E' satinato e quando lo comprai era in serie limitata ........... Più di questo non sò
Se avete tempo stasera vado in garage e vedo cos'è l'ampli e se ritrovo i cartoni degli ap o la fattura vi dico anche quelli
COPACABANA39
Quote:Cmq sia, montando un qualsiasi autoradio, nel tuo caso una jvc, non rimane nessuno buco "intorno" alla radio giusto?
Autoradio jvc nella parte inferiore del doppio din con cornice e cassetto specifico nella parte superiore, nessun buco da nessuna parte, tutto integrato ed elegante.
Forse è il caso che ti posto qualche foto perchè altrimenti non ci capiamo ..........
Cos'è che sporge da dove ?
Tolt
Quote:Personalmente non ho nulla dell'impianto originale perchè mi faceva schifo tutto ..........
Quote:Ora adotto una jvc SH77 come sorgente, un due vie anteriore focal, un ampli audison .........
Copa, che 2 vie hai preso? Il premiatissimo EISA "Focal Polyglass 165V2"? Se si, mi dici come ti ci trovi che io e un mio amico ci stiamo pensando MOLTO su... sempre da abbinare ad ampli Audison SRx3, visto che ci sta giusto con la potenza RMS del kit Focal.
<i>Edited by: Tolt at: 2/7/04 16:35
</i>
</i>
ClaudioTypeR
- gesus
emmm allora se ho visto giusto ti dico io cosa monta il buon copa ... e cimetto pure un altro che ci sta davvero
focal serie utopia
ampli audison vrx
sono tutt e due le piu alte in qualita ...
cmq l idea dei poliglas e buona con l srx3... mi sento pero di consigliarti con questo ampli un buon sub poliglas doppiabobina, tipo un 27(credo), tutto cio perche questo ampli lavora benissimo con un carico di 2ohm sul sub e sarebbe un peccato non utlizzarlo visto quel che costano i componenti hi fi
un ottima alternativa e un kit 2 vie utopia con un ampli adeguato come l srx2s attenzione 2s non 2 normale ...
dopo la poliglas ce la polik2, con i nuovi wofer molto fichi, questi wofer costano quasi come gli utopia e sono un po spinti verso la tendenza a wattaggi alti e secchi stile hertz serie alta (per capirci hv1600), hanno una qualita in piu rispetto agli utopia che è: il non far scendere il wofer da16(in realta midwofer il wofer e quello che chiamiamo subwofer) troppo in basso e quindi suonano piu puliti in quel senso ...
chiaramente gli utopia sono sempre il top in qualita
scusate se mi son dilungato ma avevo voglia di scrivere
focal serie utopia
ampli audison vrx
- Deg53®
beh...
un buco in realtà rimane Copa...
non quello del cassettino...
ma sfido chiunque a chiudere la luce che si viene a creare intorno la cornice di qualsiasi sorgente after market!
forse il conce intendeva quello...
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
Tolt
Beh certo che ci metto anche il sub!
Cmq anche secondo me i mid da 16 che hanno una frequenza di risonanza "alta" sono da preferire, almeno per quanto riguarda i 2 vie... soprattutto perchè la sezione sub a cosa serve se no?
Cmq non vorrei avere troppi W sul sub mettendolo a 2ohm... poi mi tocca abbassare il sub e i transistor poco alimentati non sarebbero contenti (parlo sul serio)! Infatti il mio compagno cazzate-car-audio, pensava di prendere un sub in cassa reflex Hertz da 25-30', da mettere nella sua EX alfa 145... e dico EX perchè l'ha demolita mesi fa quindi niente impianto per ora (almeno non si è fatto niente!).
Vado a qualcosa che sono incazzato per il tempo di m....
Ospite
ClaudioTypeR
Quote:> Mi è stato detto dal conce che sostituendo l'autoradio originale (quello con la mascherina argento) con uno after market, c'è il problema del buco intorno all'autoradio, perchè non esistono in commerio le mascherine adatte
A me quando ho chiesto se mi istallavano la vecchia autoradio han parlato di un "adattatore". Ti sapro' dire di piu' la prossima settimana quando me la consegnano.
Quote:> E poi altra cosa che mi lascia un po' perplesso... le 4 casse come sono? Accettabili o vanno necessariamente sostituite?
Anche qui ti sapro dire, mi han promesso che me le montano agra, suppongo quindi che saranno quelle dell'equipaggiamento standard Honda.
byez
byez
- Furious
ammazza supertecnici!!!
Comunque anche io sto pensando di montare 1 impiantino serio ma senza esagerare in prestazioni nè soprattutto in prezzi..
pensavo come fonte al "vice-top" della alpine..
mi dareste qualche consiglio ragionato su un impiantino se avete voglia? grazie millissime
"Tu tira o resta a casa"
Tolt
EH...... ci sarebbe da parlare per ore di un impianto ragionato, anche se vuoi spendere poco ma bene(e secondo i miei gusti poco equivale a minimo 7-800euro).
Diciamo che dipende da cosa ascolti, cmq ricordati che le frequenze medie e alte rendono il ritmo e la spazialità, ma l'anima della musica risiede nelle frequenze basse. Non parlo del TUNZ-TUNZ del non-audiofilo a cui basta un sub autoamplificato e le casse originali , ma dell'ascolto della Musica per piacere. Un "impianto sensato" secondo me non esiste... col car-audio si cambia sempre idea!!
giovagt
questa è la mia, anche se ho notato che alcuni hanno il cassettino invertito rispetto a me.
inutile avere dieci cavalli in più se freni dieci metri prima (taccarello secondo EG6)
Romagna Forever Group: SOUNDTRACK
