ed9 che non parte...
ci deve essere qualche problemino con la pompa frizione, che all'avvio non gira (non si sente il solito brusio). Il relè sembra a posto, comunque proverò a sostituirlo con uno nuovo. Che altro potrebbe essere? Avete suggerimenti?
- Luporum
Re: ed9 che non parte...
LuFo R ha scritto:ci deve essere qualche problemino con la pompa frizione, che all'avvio non gira (non si sente il solito brusio). Il relè sembra a posto, comunque proverò a sostituirlo con uno nuovo. Che altro potrebbe essere? Avete suggerimenti?
frizione?
Benza...
Comunque credo che sia quello. Al limite prima di cambiare il relè, prova a ponticellarlo un secondo, se senti la pompa girare è lui.
Bye
il lupo
la benza c'è.. abbiamo rabboccato prima di provare.
che c'entra la frizione?
il motore di avviamento gira, ma la macchina non va in moto... e le candele sono asciutte.
- Luporum
La frizione l'hai scritta tu...LuFo R ha scritto:la benza c'è.. abbiamo rabboccato prima di provare.
Se fai pompare la pompa il motore si dovrebbe accendere...
ora mi sono accorto.. no no, intendevo la pompa benzina. sto male!
- Dakun
Spazius
99% Relè pompa benzina, saran saltate le saldature, puoi provare a rifarle o cambiarlo.
Tutto rigorosamente IMHO
gesu ha decretato che è nuovo... dai sabato vedo, tanto a fare un ponte si sta un attimo. AL limite eliminiamo il relè e ci mettiamo un bel interruttore per la pompa benzina come sulle auto da gara.
- Dakun
il relè ha 3 poli. tra quali devo fare il ponte per vedere se la pompa va?
-- <- polo 1
| <- polo 2
-- <- polo 3
-- <- polo 1
| <- polo 2
-- <- polo 3
grosson
lufo ho lo stesso problema tuo....sono andato a mettere in moto una ed7 ferma da un anno e inizialmente si è accessa anche se sembrava andare a tre...ma poi si è spenta e non è piu' ripartita...
- Luporum
Il relè dovrebbe avere il +, il - e il + quando il relè scatta. Quindi individua con un tester il + e ponticellalo al + del relè quando chiude. Se vuoi essere più tranquillo dai corrente alla pompa staccando i connettori ed usando la corrente della batteria.LuFo R ha scritto:il relè ha 3 poli. tra quali devo fare il ponte per vedere se la pompa va?
-- <- polo 1
| <- polo 2
-- <- polo 3
Uno schema elettrico aiuterebbe a non fare cappelle...
Se la pompa pompa è il relè, se il relè chiude e da corrente alla pompa ed essa non gira hai qualche altro problema.
So di non essere chiarissimo nelle spiegazioni...
- bombolo
siccome ho tutt'ora lo stesso problema pure io sulla mia eg6, quando il rele mi si incolla basta darli due colpi e si schioda
il bello è cercare di capire dove stia sto relè sul crx. Perchè quello che abbiamo smontato non è della pompa benzina...
- CRXED9
è sulla sx lufo..sotto al portamonete..incastrato li in mezzo..dovresti arrivarci con un manico di qualcosa..
HCI è coerenza?...mmhhhhh...NO!!
grosson
ecco lufo...spero ti sia utile
http://www.civicclubholland.nl/sitev1/t ... relais.htm
- naisbetter
Si è accessa per la benza residua nel circuito.grosson ha scritto:lufo ho lo stesso problema tuo....sono andato a mettere in moto una ed7 ferma da un anno e inizialmente si è accessa anche se sembrava andare a tre...ma poi si è spenta e non è piu' ripartita...
dopo vado a vedere. Grazie a tutti!
trovato il releè.. smontato (mi domando perchè cavolo l'abbiano messo li!
) pulti i contatti e risaldati.. nient. Deve essere proprio la pompa benzina. Ora vediamo cosa si trova in giro.
Sapete dirmi se va bene anche quella della ee o della eg?
grosson
guarda io l'ho smontata e avevo anche una pompa eg6 ma sono diverso...credo si possano adattare....cmq basta che cerchi ad uno sfascio una rover...LuFo R ha scritto:trovato il releè.. smontato (mi domando perchè cavolo l'abbiano messo li!) pulti i contatti e risaldati.. nient. Deve essere proprio la pompa benzina. Ora vediamo cosa si trova in giro.
