Cerchi 4x98 su CRX EE8, FITTANO?
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » lunedì 6 ottobre 2008, 12:11
Ragazzi devo prendere questi cerchi dalla germania ma l'attacco è 4x98, fittano senza problemi con i bulloni autocentranti secondo voi?
LINK!!!
grosson
Re: Cerchi 4x98 su CRX EE8, FITTANO?
Messaggio da grosson » lunedì 6 ottobre 2008, 13:36
sai che me lo sono chiesto sempre anche io??so che 4x100 si su 4x98...ma il contrario(ossia il tuo caso)non credo
telefona cmq alla oz :(
Messaggio da bagga typeR » lunedì 6 ottobre 2008, 13:49
secondo me ci stanno...
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » lunedì 6 ottobre 2008, 13:51
Si anche io sapevo questa storia e leggendo su altre varie discussioni "SEMBREREBBE" possibile...
Sulle foto dell'inserzione c'è scritto HONDA con il relativo codice per il Kit di fissaggio ma vorrei essere sicuro prima di buttare 250€....
Comunque perchè dovrei chiamare in OZ, non sono OZ....
Dome
Messaggio da Dome » lunedì 6 ottobre 2008, 13:54
io li ho sul crx...cerchi con attacco fiat e quindi 4x98 sul mozzo 4x100
dadi flottanti e passa la paura...
Messaggio da bagga typeR » lunedì 6 ottobre 2008, 13:55
io ho attacco 5x114.3 e ho su dei cerchi attacco 5x112...
quindi non vedo il problema dove possa essere...
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » lunedì 6 ottobre 2008, 14:47
OK allora li prendo!
grosson
Messaggio da grosson » lunedì 6 ottobre 2008, 16:19
ti dicevo di telefonare alla oz perchè loro sicuramente sapranno e c'è il tecnico che è sempre molto disponibile...io avevo sentito che c'era il pericolo che le colonnette si tranciassero..
Dome
Messaggio da Dome » lunedì 6 ottobre 2008, 18:22
grosson ha scritto:ti dicevo di telefonare alla oz perchè loro sicuramente sapranno e c'è il tecnico che è sempre molto disponibile...io avevo sentito che c'era il pericolo che le colonnette si tranciassero..
e per quale motivo dovrebbero esserci problemi alle colonnette adattando un 4x98 su 4x100 mentre nel caso contrario no??? :sosp
a sto punto il problema ci sarebbe in tutti e due i casi penso....
Messaggio da bagga typeR » lunedì 6 ottobre 2008, 19:03
i miei cerchi sono montati da 5 anni circa e non ho nessun problema a niente...:SGRAT :SGRAT
SoundpassioN
Messaggio da SoundpassioN » lunedì 6 ottobre 2008, 22:43
dunque, io ho cerchi fiat 4x98 su 4x100 honda... ma ho i dadi flottanti... che costano 2,5euro + iva (non al pubblico).
Ho provato a montare i cerchi senza i dadi flottanti e sembra incredibile ma le colonnine si storgono...SI VEDE AD OCCHIO NUDO!
Se hai pazienza 1 settimana... devo cambiare cerchi e mettere di nuovo quelli honda.
vai a vedere quanto costano i dadi e poi te li posso vendere io se vuoi ad un prezzo amico
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » lunedì 6 ottobre 2008, 22:46
Per me va benissimo, tanto prima che arrivano e che li possa montare penso un pochetto di tempo passi....
kakimoto
Partner HCI
Messaggio da kakimoto » martedì 7 ottobre 2008, 0:25
oeèè Maioooo okkio all' ET... 24 con canale da 7 ti potrebbe sporgere fuori dal parafango!
galliclaudio
Messaggio da galliclaudio » martedì 7 ottobre 2008, 9:25
Ciao, penso anche io che ET 24 ti creino problemi con canale 7 pollici.
Con ET 30 io sono al limite, con ET 24 sicuramente ti sporgono dai parafanghi.
Se vuoi ho dei cerchi Antera 3 razze 7 x 15 ET 30 attacco 4 x 100 molto belli poichè lasciano molto bene in vista il disco. Montano 185/55/15 ma puoi montare 195/50/15 oppure altre misure.
Li ho recuperati tempo fà proprio da un EE8 demolito.
Te li vendo a buon prezzo ed essendo anche io di Roma te li puoi venire a vedere e risparmi il trasporto.
eliminato poichè non conforme al regolamento
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » martedì 7 ottobre 2008, 10:25
Dite che sporgono? Sicuri?
Mi piacerebbe allargare un pelo i parafanghi comunque....
eliminato perchè non conforme al regolamento
Mandami un MP comunque oppure aggiungimi a MSN malosso@hotmail.it
Messaggio da Mugen_Stumpo » martedì 7 ottobre 2008, 11:37
sporgono :teach
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » martedì 7 ottobre 2008, 13:03
Azz....facendo 2 calcoli vedo che sono 4cm di differenza! Sempre se i calcoli sono giusti....
grosson
Messaggio da grosson » martedì 7 ottobre 2008, 14:33
ed oltre che a sporgere dubito che il mozzo del cerchio appoggi sul mozzo della vettura....avevo comprato dei cerchi bmw old style con canale da 7 ed et20 e non poggiavano per un bel po'...vada per le colonnette ma il mozzo deve poggiare!!!!!
Maiozzo
Messaggio da Maiozzo » martedì 7 ottobre 2008, 14:47
L'ho già letta sta cosa del mozzo ma non la capisco....
In che senso non poggia?
Logicamente parlando se avesse un mozzo troppo verso l'esterno della ruota (ET alto) potrebbero esserci problemi perchè il canale potrebbe toccare la sospensioni o altre parti del gruppo ruota sospensione freno!
grosson
Messaggio da grosson » martedì 7 ottobre 2008, 17:16
il mozzo è la parte dove il cerchio poggia sull'auto diciamo....se questa parte non poggia tutto lo stress viene sostenuto esclusivamente dalle colonnette!!io sapevo che sulla civic puoi spingerti max fino a 28-30 dopodichè non tocca piu'.... :teach
