piccolo problemino
marcellomc
piccolo problemino
Messaggio da marcellomc » domenica 18 maggio 2008, 11:47
ma perchè mi si appannano sempre i vetri?? a cosa è dovuto? ok al vapore acqueo... ma mentre la mia si appanna in tipo 5 secondi gli altri sembra che nn abbiano sto problema...
orca trota... ditemi il motivo....
e inoltre
qual'èil metodo giusto per sbrinarli in fretta e bene?? :asd
graaazie
fataturbina1
Messaggio da fataturbina1 » domenica 18 maggio 2008, 11:51
ho notato lo stesso problema sulla zr :(
il padre del mio ragazzo usa un prodotto apposito che appena spruzzato elimina completamente l'appannamento dal vetro ma non ti so dire cosa sia perchè non l'ho mai visto....
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Re: piccolo problemino
Messaggio da Daniel M » domenica 18 maggio 2008, 11:58
marcellomc ha scritto:ma perchè mi si appannano sempre i vetri?? a cosa è dovuto? ok al vapore acqueo... ma mentre la mia si appanna in tipo 5 secondi gli altri sembra che nn abbiano sto problema...
e inoltre
graaazie
Si, è la condensa che si forma con l'umidità
Se vuoi evitare che si formi condensa, tieni la ventola sempre accesa al minimo così eviti che l'umidità si accumoli nel circuito.
Per sbrinare velocemente, accendi il clima con ventola sul parabrezza a manetta. :teach
Peet
Messaggio da Peet » domenica 18 maggio 2008, 14:01
Guarda è davvero un problema fastidioso :rant e io lo avevo nella punto che era pure senza clima... La soluzione per me è stata quella di cambiare macchina... Ho provato a lasciare sempre la ventola accesa ma niente, adoperavo uno straccio particolare dedicato ad assorbire a manetta l'umidità ma niente, spray piu che altro sporcava il vetro se lo buttavi qnd era già appannato...
Se proprio nn hai il clima ti consiglio di tenere i vetri sempre puliti e di tanto in tanto buttarci spray antiappannamento (sempre quando sn ancora puliti) che trovi in un qualsiasi negozio dove abbiano articoli per auto.
Miôr sudà che tosi!
skynet
Messaggio da skynet » domenica 18 maggio 2008, 15:06
tieni la manetta dell'aria su caldo, metti il selettore su sbrinatore parabrezza e accendi il clima con la ventola a 2 o 3...
poi come gia'detto lascia sempre la ventola ad 1 quando vai in giro che e'meno facile che si appanni...
a me quel problema per fortuna me lo fa solo quando prendo le pizze da asporto :asd
marcellomc
Messaggio da marcellomc » domenica 18 maggio 2008, 15:34
uhmmm il coso della ventola al minimo l'ho già messo in pratica...
ieri ha diluviato qui a milano e dopo un pò mi si son praticamente appannati tutti i vetri... e nn lo tiravo giù nè con il clima ne con il caldo...
ma mettete il ricircolo o aria esterna??
il vetro l'ho pulito sett scorsa.... da dentro... proverò a cercare uno spray allora....
pongo un altra domanda...
ma il vetro esterno come si pulisce efficacemente??
mi spiego... quando è asciutto è perfetto nessun alone nulla di nulla... quando piove però rimangono zone che sembra abbiano "grasso" sopra... perchè l'acqua va subito via... il problema è che quelle zone con le luci danno molto fastidio....
qualcuno ha avuto lo stesso problema?? soluzioni??
skynet
Messaggio da skynet » domenica 18 maggio 2008, 15:50
:teach giusto cosa fondamentale!!
mai mettere il ricircolo!
solo aria esterna...forse ti si appanna come un forsennata perche'hai sempre il ricircolo? :sosp :ride
Leotarta
Messaggio da Leotarta » domenica 18 maggio 2008, 17:31
controllate di non avere acqua nel baule... vano ruota di scorta....
marcellomc
Messaggio da marcellomc » domenica 18 maggio 2008, 17:39
Leotarta ha scritto:controllate di non avere acqua nel baule... vano ruota di scorta....
ehhh il baule tasto dolente... sto aspettando faccia una giornata di sole come si deve .... porca trota....
Furious
Messaggio da Furious » domenica 18 maggio 2008, 18:04
Io quando ho voglia li pulisco BENE col vetril dentro e fuori (ogni 2-3 mesi)
"Tu tira o resta a casa"
marcellomc
Messaggio da marcellomc » domenica 18 maggio 2008, 18:06
Furious ha scritto:Io quando ho voglia li pulisco BENE col vetril dentro e fuori (ogni 2-3 mesi)
ho provato ma nn migliora...
mi sa che provo a pulirlo con l'alcool ... o con la trielina....
DINO
Messaggio da DINO » domenica 18 maggio 2008, 18:14
Toglili,risparmi peso, nn si appannano e d'inverno ti si rizzano pure i capezzoli :asd
Furious
Messaggio da Furious » domenica 18 maggio 2008, 19:36
Io uso il vetril mischiato con l alcool...
La trielina o la benzina avio vanno bene quando è mooooolto sporco...
Però lasciano un alone che devi poi ripassare col vetril o con l alcool...
Questo x quanto riguarda lo sporco..x quanto riguarda invece l appannamento nn so nulla :imba
Daniel M
MembroZ RedentoZ
MembroZ RedentoZ
Messaggio da Daniel M » domenica 18 maggio 2008, 20:07
marcellomc ha scritto: ieri ha diluviato qui a milano e dopo un pò mi si son praticamente appannati tutti i vetri... e nn lo tiravo giù nè con il clima ne con il caldo...
Se non va via col clima acceso vuol dire che allora non va... :sosp
In tutte le mie auto in 10sec col clima acceso i vetri si dsappannano, con o senza ricicolo.
cityhunter
Messaggio da cityhunter » domenica 18 maggio 2008, 20:28
anke io ho lo stesso problema, mi si appanna tutto basta ke piove. risolvo con il clima ma se il tempo è parekkio umido nn si sbrinano manco con a morire.
sinceramente credo sia dovuto al fatto ke ci sia muffa nel condotto delle bokkette,infatti sento puzza di muffa nn appena accendo la il riscaldamento.
mi hanno detto ke ci stanno dei prodotti appositi x eliminare queste muffe :teach l'ho comprata l'altro giorno e devo provare se funziona appena esco l'auto dall'officina lo provo e vediamo se è vero
Rise VTEC
Messaggio da Rise VTEC » domenica 18 maggio 2008, 20:47
hai mai provato a fare sesso fuori dall'auto??
vedi come si sbrinano subito
:asd :asd :asd
EG-K20A powered!
marcellomc
Messaggio da marcellomc » domenica 18 maggio 2008, 21:50
street racer... io li ho usati... ma nn è cambiato granchè...
cmq il clima funziona ma nn al massimo... avevo già in mente di farlo ricontrollare da capo a piedi in sardegna... ma cmq risolverei lo sbrinamento nn il perchè c@zzo nn vedo più nulla in 5 secondi netti....
uff... proverò un pò i rimedi... ma giuro che sennò la svuoto e la faccio diventare stagna
:asd :asd
Luporum
Messaggio da Luporum » domenica 18 maggio 2008, 21:54
Stesso problema (e stessa auto), ma migliora notevolmente se si hanno i vetri puliti.
Se sono appannati e puliti, in un attimo si spannano con il clima. :D
black74
Messaggio da black74 » lunedì 19 maggio 2008, 12:18
Dunque, dall'alto della mia esperienza di gran trombeur in macchina :asd :asd ho provato praticamente tutto, dagli antiappannanti chimici ai panni in microfibra :asd
per disappannare i vetri non c'è altra soluzione che aria calda sparata a manetta. niente clima o aria fredda. niente ricircolo.
appannamento = umidità appiccicata al vetro = aria calda sparata che fa evaporare l'umidità.
meglio se nel frattempo lasci i finestrini aperti anche solo 3 mm, in modo che non entra l'acqua se piove, ma esce l'umidità che sta evaporando. altrimenti l'umidità evapora, ma rimane nell'abitacolo, e oltre a formarsi le muffa si riappannano i vetri dopo 2 secondi.
pulizia vetri: vetril o alcool vanno bene, ma la cosa fondamentale è usare non un panno qualsiasi ma un panno vetri tipo Vileda, uno spettacolo, non lascia aloni e elimina tutto il "grasso" che c'è, sia fuori che dentro.
Alcuni usano un foglio di giornale, ottimo pure quello ma col tempo si fanno dei micrograffi invisibili a occhio nudo ma fastidiosissimi di sera/notte con la luce dei lampioni e delle altre macchine.
ho detto. :teach
luka84
Messaggio da luka84 » lunedì 19 maggio 2008, 12:42
bah.. se con il clima acceso non ti si spannano i vetri vuol dire che non va o hai magari il radiatorino intasatissimo di sporcizia..
il principio base del clima è proprio quello di togliere l'umidità dall'aria!!
