Led e amperaggio
AleCiviC
Led e amperaggio
Essendo la mia EG6 sprovvista di terza luce stop, stavo pensando di costruirmene una a led sottile sottile e leggera da attaccare sul lunotto.
Quel che mi domandavo è l'amperaggio... se mi costruisco delle serie di led per arrivare a 12V (4 led da 3V ad esempio) mi servono resistori o cose strane? O li posso mettere tranquillamente? Casomai ci metto solo un condensatore, che non dia troppa dissolvenza, per nn farli tremare?
Ciao ciao
Ciao ciao
- type aru
in effetti stai prima se vai in un negozio di componentistica...tieni conto cmq che se metti 5 led a 10.000 mcd in serie t basta una R da 100ohm e dovrest avere un bel risultato per luminosità...
KostVtec
i classici led del standby TV vogliono circa 15mA per funzionare bene, invece quelli ad alta luminosità arrivano anche a 25-30mA
ogni led causa una caduta di tensione di 1.5Volt, quindi se non vuoi usare le resistenze mettine 8 in serie e alimentali con i 12V, puoi metterne anche 10, visto che la tensione è sempre maggiore dei 12V (arriva anche a 13-14V). Attento che sono polarizzati, se li metti all'incontrario, ne basta anche uno, non si accenderà niente, dovresti collegare l'anodo (piedino più lungo) al + e il catodo al -
- type aru
AleCiviC
- type aru
KostVtec
con i led rischi di bruciare la centralinaAleCiviC ha scritto:Si questo lo sapevo![]()
Quello che mi chiedevo è che, visti i fusibili che in genere sono da 10-20A, se li vado a bruciare :)
Farò un paio di prove al max.
Grazie
allora 15mA sono 0.015A, per bruciare un fusibile da 20A dovresti metterne più di 1333,333 periodico
su quel circuit puoi mettere fino a 15A di assorbimento dopodichè il fusibile si fuma. Chiaro?
i led non arriveranno mai ad assorbire tanta corrente, quindi nonrichi nulla, ne il fusibile ne i led che "succhieranno" solo l'amperaggioc he gli serve per vivere.
Rischi di bruciare il led solo se applichi un voltaggio superiore a quello previsto. Se metti in serie 4 led da 3volt ciascuno ottieni 12volt e funzionerà tutto alla perfezione.
- Luporum
LuFo R ha scritto:su quel circuit puoi mettere fino a 15A di assorbimento dopodichè il fusibile si fuma. Chiaro?
Da manuale!
PierGSi
LuFo R ha scritto: Rischi di bruciare il led solo se applichi un voltaggio superiore a quello previsto. Se metti in serie 4 led da 3volt ciascuno ottieni 12volt e funzionerà tutto alla perfezione.
Dunque...
Innanzitutto la tensione del led dipende dal colore, un rosso sta a circa 1.8V, verdi e gialli circa 2.2V (se non ricordo male). Il problema e' che con piccole variazioni di tensione l'assorbimento di corrente varia tantissimo (se mettiamo su un diagramma corrente -> Y e tensione -> X la curva è tipicamente molto verticale).
Un led rosso che a 1.8V assorbe tipicamente 20 mA, a 2V ne assorbirà circa 40 (rischioso). Se saliamo ulteriormente o si brucia o la vita utile diminuisce drasticamente.
Tu mi metti 7 led rossi in serie ed a 12.6 V assorbiranno ad occhio piu' o meno 20 mA, se la tensione scendesse a 12 V assorbirebbero circa 10 mA (poca luce), se salisse a 14V (motore in moto) assorbirebbero qualcosa come 40 mA (e potrebbero bruciarsi). Quindi, io consiglio serie da MASSIMO 3 / 5 led (dipende dal colore) con resistenza di adeguato valore in serie. Per calcolarla ipotizzando di alimentare il tutto a 14V :
(14 - (Vled * numeroled))/correnteLED
dove
Vled > tensione di alimentazione di ogni singolo led
numeroled > numero dei led
correnteLED > corrente in Amper, dipende dal led, in genere per i 5 mm. 20 mA, quindi 0.02
5 led rossi da 1.8 V l'uno in serie con 14V di tensione alimentazione richiederanno una resistenza da 250 ohm.
Con 14V di alimentazione assorbiranno 20 mA, con 12V poco piu' della metà. Per ridurre la variazione bisogna fare delle serie da due, tre, quattro, pero' la resistenza ci vuole sempre !!!
- type aru
PierGSi ha scritto:LuFo R ha scritto: Rischi di bruciare il led solo se applichi un voltaggio superiore a quello previsto. Se metti in serie 4 led da 3volt ciascuno ottieni 12volt e funzionerà tutto alla perfezione.
Dunque...![]()
dove
