EP3 Civic Headlight Painting
typer558
Messaggio da typer558 » giovedì 5 ottobre 2006, 10:56
Purtroppo, i "corsi e i ricorsi storici" hanno RIportato questa sezione ad un antico immobilismo............ :(
proviamo a fa qualcosa, un argomento vecchio di cui parlammo anni fa sul vecchio forum che oramai non si trova più. Se non diventa un pantano di OT, poi lo passo in archivio.
PS
IO non lo farei mai, ma i mangiapolpettari si scatenano con questo tipo di fai-da-te. Bhò..........
1. First you need to remove your headlights by removing the bulbs and bumper.
2. Next pre heat the oven to 280F.
3. Ensure you have enough room by repositioning your racks.
4. Next, heat you lights for no more than 4 minutes and pull apart while the sealant is still pliable. KEEP AN EYE ON THIS OR YOU WILL MELT YOUR HEADLIGHTS
5. After everything is cool, remove the reflective portion for the headlight and mask and paint the liner.
6. Ensure you clean the area with alcohol and paint the desired area.
7. Next remove the tape and thoroughly clean everything, once its sealed you cant get to it again.
8. Reheat your oven press everything together heat it to make the sealant pliable and squish it all back together. You may also want to use silicon as an extra defense against fogging.
9. Finally reconnect and remount everything and enjoy the new look.
Messaggio da luchetto » giovedì 5 ottobre 2006, 11:03
non mi piace un gran che come modifica,considerando il fatto che se x caso non venisse a combaciare bene il mastice si potrebbero verificare infiltrazioni di umidità,che sinceramente mi fanno venire i nervi
Looka
Messaggio da Looka » giovedì 5 ottobre 2006, 11:29
mille volte meglio così rispetto al faro originale secondo me :amore
Fa molto ek9 :asd
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
Tenshi
Messaggio da Tenshi » giovedì 5 ottobre 2006, 11:53
beh la prova si potrebbe fare.......se riesco a rimediare un faro anche della nuova versione...........
4 minuti al massimo a 137 ....se nn erro.....
simolude
Messaggio da simolude » giovedì 5 ottobre 2006, 11:54
è da molto che voglio farlo, ma non ho il coraggio di mettere il faro nel forno
lord_dingo
Messaggio da lord_dingo » giovedì 5 ottobre 2006, 12:09
ma ke stronzata.. fai prima a comprare la fanaliera della ep restyle ke è anche + bella.. senza quella schifosa di parabola.. ma solo lenticolare... :amore :amore :amore
Messaggio da Mick Doohan » giovedì 5 ottobre 2006, 12:12
lord_dingo ha scritto:ma ke stronzata.. fai prima a comprare la fanaliera della ep restyle ke è anche + bella.. senza quella schifosa di parabola.. ma solo lenticolare... :amore :amore :amore
de gustibus ...
Ermellino
Messaggio da Ermellino » giovedì 5 ottobre 2006, 12:19
Vista in foto non rende. Bisognerebbe vederla dal vivo.
Cmq , al di là del gusto soggettivo merita per il lavoro certosino.
giovagt
Messaggio da giovagt » giovedì 5 ottobre 2006, 12:22
de gustibus ...
de gustibus x2
typer558
Messaggio da typer558 » giovedì 5 ottobre 2006, 12:32
giovagt ha scritto:
Mick Doohan ha scritto: de gustibus ...
de gustibus x2
de gustibus x3
E CE CREDO: hai paura della reazione di tua mamma quanno te scopre! :asd
scena tipo:
simolude in cucina intento a cucinare un faro, la mamma rientra a casa (magari verso ora di pranzo, dopo il lavoro), lo guarda di sfuggita pensando di essersi scampata la cucina di quel giorno e affettuosamente gli fa:
amore che stai cucindando?
ehm....bhè.......si.......insomma.......... :asd :asd :asd
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 5 ottobre 2006, 12:40
come lavoro è un lavoro cmq nn tanto semplice quanto può sembrare...x chi nn avesse visto, Blackpurple si è cimentato a farlo e credo prossimamente appena potrò lo farò anche io...preferirei nn osare a mettere in quel forno il faro...preferisco una pistola a caldo e passate veloci...nn so, nel forno mi sembra davvero troppo il rischio, già con la pistola nn è un'impresa semplice, ci vuole senz'altro pazienza!
Dopo questo come vedete anche in foto va bene la verniciatura...però a pistola sicuramente e a forno x fare un lavoro fatto come dio comanda...le parabole meglio lasciarle a vista specchiate con i suoi rifrangenti altrimenti l'effetto "ampliamento luce" come palese nn si potrà + avere, il resto che nell'ek è sempre cromato ma liscio si vernicia nero opaco...
Il problema poi come già detto è avere MOLTA ma MOLTA cura nel richiudere il faro...anche qui pazienza e dedizione nel comlmare ogni tipo di fuga che si potrebbe creare...tenere premuto utilizzando qualche strumento tipo morsa x un bel pò, fino ad essicamento completo e TEORICAMENTE se si è fatto un lavoro certosino il faro può considerarsi nuovo e senza nessun tipo di infiltrazione...ad avere un faro da buttare farei prima una prova e poi lo lascerei a BAGNO MARIA per un pò :asd la vera prova del 9..se viene, avete fatto un buon lavoro, altrimenti lasciate perdere...naturalemnte in caso di prova moooolto grezzi, bomboletta e via...così nn sprecate soldi...vedete voi, su ek il risultato è molto particolare, preferisco però su serie restyling che hanno un faro + bello...preferisco il lenticolare in ogni caso con 3 sezioni separate (lenticolare ABBAGLIANTE/ANABAGLIANTE, freccia e posizione a parabola normale e contorno nero opaco) però son gusti
Bussy75
Messaggio da Bussy75 » giovedì 5 ottobre 2006, 12:56
io ho un faro della mia vecchia ctr, (vecchia........aprile 2005) che e' finita allo sfasciacarrozze,quasi quasi ci provo per vedere cosa esce fuori,se poi va tutto ok, lo faccio su quella attuale.gia' che ci sono,chi e' che mi dice dove posso reperire un filtro aria della k&n.
Tenshi
Messaggio da Tenshi » giovedì 5 ottobre 2006, 12:59
Bussy75 ha scritto:io ho un faro della mia vecchia ctr, (vecchia........aprile 2005) che e' finita allo sfasciacarrozze,quasi quasi ci provo per vedere cosa esce fuori,se poi va tutto ok, lo faccio su quella attuale.gia' che ci sono,chi e' che mi dice dove posso reperire un filtro aria della k&n.
filtro kn....contatta lo sponsor...giovannivtec
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 5 ottobre 2006, 13:01
dal ferramenta :asd
Messaggio da MOTORPUNX » giovedì 5 ottobre 2006, 13:21
Lo volevo fare anch'io tempo fa ,dopo aver visto un topic su...k-series.org forse,ma il timore è che richiudendolo ci fossero infiltrazioni o menate varie>se trovo due fanali allo sfascio lo faccio sicuramente :bana
banixj
Messaggio da banixj » giovedì 5 ottobre 2006, 14:20
a me sembra una modifica inutile, laboriosa e rischiosa...
con tutti i kit che vendono gia' pronti perche' fare un accrocchio del genere?
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
max_vtec
Messaggio da max_vtec » giovedì 5 ottobre 2006, 17:21
secondo me sta bene! pero il lavoro deve essere fatto perfetto perche senno so caxxi...
cmq bello!!!
Messaggio da Acid » giovedì 5 ottobre 2006, 20:45
a me sa di wannabe
il top PER ME, è fari my04 con paraurti, frontlip e frontgrille mugen my01-03
:love :love :love :love :love
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 5 ottobre 2006, 21:07
:sbonk molto spesso nn è necessario spendere tanti soldi x avere l'auto bella... :teach molti nn l'hanno ancora capito!
banixj
Messaggio da banixj » giovedì 5 ottobre 2006, 21:19
Secondo me invece per fare l'auto bella ci vogliono un monte di soldi...
Si vede lontano un miglio quando un lavoro e' fatto in casa...
Che poi dia soddisfazione quello e' un altro discorso...
