tagliare parafanghi anteriori su eg6
Messaggio da Tony JDM » giovedì 13 luglio 2006, 18:37
mettiamo il caso di mettere cerchi con u bel canalone anteriore per poter fittare gomme molto larghe, come lo vedete il "tagliaggio" del parafango anteriore? :imba
Jacopo VTI
Messaggio da Jacopo VTI » giovedì 13 luglio 2006, 18:51
Rice! :down
Come i maranza che tagliano i parafanghi dell'Integra per fittare i 18 con canale enorme ed et 25 :alcool
Messaggio da Tony JDM » giovedì 13 luglio 2006, 19:07
si esatto, ma voglio risposte serie o mi incazzo e inizio a cancellare tutti i post.
Jacopo VTI
Messaggio da Jacopo VTI » giovedì 13 luglio 2006, 19:19
Era una risposta seria! :dito
Mi vengono in mente le EG dragster americane coi parafanghi tagliati per mettere i gommoni :shock
Almeno non tagliare i parafanghi originali, mettili in VTR così già che ci sei li puoi fare un po' bombati e si vede meno che hai messo una ruota più larga :teach
blucivic
re
Messaggio da blucivic » giovedì 13 luglio 2006, 19:27
tony c@zzo stai a di',al massimo li sbombi fuori ma di tagliarli nn ci pensare nemmeno,se levi li bordo diventano velina ,basta un dito e te li ritrovi a mo' sopra la ruota,basta una picchiatina e vieni fuori di un paio di cm........non ti bastano,........e che ci devi montare i cigoli :asd
rhcp92
Messaggio da rhcp92 » giovedì 13 luglio 2006, 20:07
ma per parafanghi intendi il plasticone interno?
se si boh,nel senso che io ci ho girato senza per un anno buono e tutto lo sporco mi è finito tra i cardini della portiera,insomma i i cardini han preso gioco perche lo sporco faceva spessore fino a che mi son trovato con la portiera penzoloni..
se intendi le fiancatine...no non ci credo che intendi le fiancatine
Messaggio da Mugen_Stumpo » giovedì 13 luglio 2006, 20:12
invece di tagliare i fender, che come hanno detto è una cosa che li indebolisce, puoi far ripiegare il bordino interno...
io l'ho già fatto perchè i miei cerchi hanno ET 32 e ora la macchina è mooooolto bassa (conosci la mia fissa per lo slammed style :strama)
è abbastanza facile come processo, vai da un carrozza qualsiasi (penso) e gli dici se riesce a ripiegarti le lamierine laterali, scaldandole e piegandole delicatamente. Ricordati di dire di scaldare le lamiere prima che sennò quando vai a piegare la lamierina la vernice si spacca e salta via...
maxDC2
Messaggio da maxDC2 » venerdì 14 luglio 2006, 0:55
togli i fender direttamente! :amore
cmq resto della mia idea della vecchia bottiglia di coka!
Pedro typeS
Messaggio da Pedro typeS » venerdì 14 luglio 2006, 7:33
Viva la raza !
marcellomc
Messaggio da marcellomc » venerdì 14 luglio 2006, 9:26
ma fatteli allargare noo?? non so quanto costi ma almeno hai un lavoro pulito e esteticamente più bello....
Mambocrx
Messaggio da Mambocrx » venerdì 14 luglio 2006, 11:15
Tony vuole il K20 con i 17??? :amore :amore :amore :asd
Non tagliare, falli tirare un pò e basta ;)
Mambocrx
Messaggio da Mambocrx » venerdì 14 luglio 2006, 11:18
Jacopo VTI ha scritto:Era una risposta seria! :dito
:amore :amore :amore :amore :amore :amore :amore :amore :amore :amore :amore :amore :amore
Messaggio da Tony JDM » lunedì 17 luglio 2006, 19:34
come funzionano queste storie, allargamenti?!?!
spiegate!! considerate che ho messo dei distanziali da 2 cm per poter fittare bene i cerchi con le pinze nuove e voglio la macchina abbastanza bassa!!!
mirknos
Messaggio da mirknos » lunedì 17 luglio 2006, 20:48
sei matto ma il mio mito :amore
sta macchina stavenendo uno spettacolo :clap
Messaggio da eTiLiKo » lunedì 17 luglio 2006, 21:22
In pratica viene schiacciato il bordino,e con un attrezzo poi ti aumentano leggermente la bombatura del parafango.Naturalmente è consigliabile andare da un buon carrozziere.
rhcp92
Messaggio da rhcp92 » lunedì 17 luglio 2006, 21:51
sul bordino schicchiato ok,ma per aumentare la bombatura come farebbe il carrozziere scusa? sso' pepplesso
Messaggio da eTiLiKo » lunedì 17 luglio 2006, 22:28
EEEEEeeeee......preciso non so dirti perchè non ho mai assistito,ma ho visto alcune auto trattate in questa maniera.
Credo ci sia un qualcosa che si fa girare sotto al parafango,e che contemporaneamente lo spinge in fuori.
NON si recupera moltissimo,di solito mezzo cm.
rhcp92
Messaggio da rhcp92 » lunedì 17 luglio 2006, 22:35
sai cos'è che il materiale è quello,se bombi da una parte schiacci dall'altra..come la coperta corta...
forse con lamiere piu spesse delle nostre si puo fare in modo che la stessa si assottigli e quindi si allarghi e ci si puo quindi guadagnare qualcosa.. ma non no quanti carrozzieri generici fanno sto lavoro e quanto bene lo facciano..bè vediamo se ce lo spiega qualcun altro e mi toglie i dubbbi
SiriusV
Messaggio da SiriusV » lunedì 17 luglio 2006, 23:15
E' come se laminassero la lamiera del passaruota, un po' come hai detto tu RHCP. Però dipende da quanto è lo spessore dal quale parti e sino a quanto puoi spingerti come sottigliezza.
Messaggio da Mugen_Stumpo » martedì 18 luglio 2006, 1:15
in pratica funziona così:
hanno un aggeggino che di solito si attacca al mozzo con un braccio con sopra montata una rotellina, poi pressano il braccio sul passaruota e lo fanno scorrere su tutta la lunghezza di questo fino ad ottenere una sorta di bombatura, ma il lavoro viene fatto sopratutto per ripiegare il bordino dei passaruota...
