PRESSIONE OLIO
MAD_ONE
PRESSIONE OLIO
Messaggio da MAD_ONE » venerdì 7 luglio 2006, 15:51
Salve a tutti ragazzi, mi presento sono Alessandro e scrivo da Pavia.
Premetto che non sono possessore di una Honda, però avrei bisogno del vostro aiuto.
Avrei bisogno di sapere sul motore della Honda Civic TypeR a che pressione lavora l'olio.
Se riuscite a darmi una mano ve ne sarei molto grato.
Ringraziandovi anticipatamente saluto caldamente.
Alessandro
PS:IL SITO E' SPETTACOLARE
kay
Messaggio da kay » venerdì 7 luglio 2006, 16:02
Ciao,
ti sposto nella sezione corretta.
MAD_ONE
Messaggio da MAD_ONE » venerdì 7 luglio 2006, 16:17
kay ha scritto:Ciao,
Scusa non sapevo dove postare in mio topic.
Mi sono dimenticato di scrivere che il motore è quello del penultimo modello, ovvero non quella con la calandra anteriore trasparente, ma quella che faceva la pubblicità Valentino Rossi.
Grazie ancora
Help me please :(
Treno84
Messaggio da Treno84 » sabato 8 luglio 2006, 2:56
Non vorrei dire fesserie, ma a regime (oltre i 3000 giri) dovrebbe stare attorno ai 6,5 bar.
Cmq attendi chi più esperto che non ne sono affatto sicuro.
banixj
Messaggio da banixj » sabato 8 luglio 2006, 5:13
A pagina 2-5 del manuale di officina della CTR 01-03 si legge che la pressione (con temperatura olio di 80 gradi) e' minimo di 0,7 kgf/cm2=10psi al minimo motore ed e' minimo 3.1kgf/cm2=44psi=3 bar a 3000rpm.
6.5 bar mi sembra un po' troppo lontano...
loving "VTEC", loving "IMA", loving "Alps"
cse26
se potesse essere utile
Messaggio da cse26 » sabato 8 luglio 2006, 9:22
Gentile amico,
io non ho riferimenti di pressione di olio per civic type r però per integra (1800 cc) essi sono:
Engine Oil Pressure:
At idle: 10psi min.
At 3000rpm 50psi min.
riportati appunto come pressione minima al minimo dei giri e ai 3000 giri e motore in temperatura di esercizio.
Però se tu hai necessità di misura molto precisa, io penso che è caso ottimo per montare manometro in serie con filtro di olio, che facile da reperire, molto utile sempre.
Messaggio da eTiLiKo » sabato 8 luglio 2006, 14:20
ragazzi,quelli indicati nel manuale sono i valori MINIMI,cioè se il valore scende sotto quello c'è qualcosa che non va ;)
