Ciao
camme per civic 1.4 is
Fabio_s2k
Ciao ragazzi sono nuovo e stravedo
per la mia civic 1.4 is, si lo so è piccolina ma vorrei farla crescere, sto cercando info sull' albero a camme da montare... la cilindrata è piccola e faccio fatica a trovarlo gia pronto, mi sapreste consigliare a chi rivolgermi? ( tipo qualche officina in grado di lavorare con il mio.)
Ciao
Ciao
kay
Fabio_s2k
kay
HieJ
kay
Aprire il motore per modificare la distribuzione invece è banale?fabio1.4i.s ha scritto:Grazie per la dritta sulle candele, ma champion a 4 punte no? Sulle candele ci si può lavorare ma accorciare i rapporti mi sembra una cosa più complicata.
Le candele che vanno daccordo con i Nology sono quelle senza resistore interno, e fra queste, le uniche che conosco sono le Beru S3F.
Comunque il mio consiglio te l'ho dato.
Buon divertimento.
TyPeppe
Credo che per accorciare i rapporti si intenda un cambio più corto ( eg3 o eg4 del 95 )
Infatti uno dei "difetti" dell'ej9 è proprio quello di avere dalla terza in poi marce lunghissime.
Un' altra ottima modifica sono i collettori d'aspirazione dell' eg5 ( esi ) lasciando la propria farfalla e volendo lavorarla adeguatamente,in quanto la farfalla esi non puo' essere montata.
Un'altro dei vantaggi di questa modifica e che verrà sostituito il depressionatore benzina del' ej9 con quello dell' esi ( eg5 )
alla fine non è una spesa eccessiva,e i risultati si sentono subito e molto,mentre credo che cavi e candele non diano incrementi così tangibili.
Con scata,e terminale VTI oltre a queste modifiche più filtro aria ( nel mio caso il CDA della BMC ) ho rullato 110 cavalli
la dovrei rirullare ora con il centrale dritto,ma forse non faro' in tempo
- Voodooo
Fabio_s2k
Typeppe ha postato:
Un'altro dei vantaggi di questa modifica e che verrà sostituito il depressionatore benzina del' ej9 con quello dell' esi ( eg5 ).
Qualcuno mi sa dire se il depressionatore è in questa immagine oppure è sul collettore?
- Voodooo
No quello è il MAP= ovvero uno strumento ke legge la pressione dell'aria all'interno del plenum. approposito il regolatore di pressione della 1.6 nn monta sulla 1.4, sono fatti in maniera diversa, monta solo se viene cambiato anche il rail benzina, ma per farlo dev cambiare i collettori! e poi nn avrebbe senso montarlo con i redicoli colelttori del 1.4fabio1.4i.s ha scritto:Ciao,
Typeppe ha postato:
Grazie
CharlieSol
ok, un consiglio da amico? lascia perdere l'elaborare una ej9, è unp spreco di tempo e di soldi e non hai cmq in mano nulla! Io ho una del sol vti e una ej9 per tutti i giorni...anke se tutti i giorni mi cascano le palle ad usarla, è lenta, goffa, tiri le marcie, il rumore aumenta ma la makkina non accellera e non senti un filo di spinta.....madddai, piuttosto tienila e i soldini li risparmi, poi magari un giorno ti compri una eg5 o eg6(decisamente meglio ovvio) o eg2 o ek4 etc
l'unico modo per rendere godibile una ej9 è venderla, non ti regalerà mai emozioni!e non lo dico con cattiveria, ma con la testa sulle spalle! anke le honda col b16 stock non sono sta gran cosa, sono allegre e ti ci puoi divertire, ma con una ej9 NO!
detto questo so ke ci sarà gente che vorrà lapidarmi, cmq ho detto come la penso.
pace
pace
Fabio_s2k
- Voodooo
- AliEN61
ma perchè quando uno qui fà una domanda gli risponde con altro?
fabio1.4i.s ha chiesto delle cammes per la EJ9, se non sapete rispondere sulla questione ditelo chiaramente, non girateci intorno coon il solito Cambiala, metti questo e quest'altro.... altrimenti a che serve aprire un post se poi le risposte sono sempre le stesse? c'è qualcuno qui che ne sà di più sulle cammes per la EJ9?
P.s: non tutti si possono permettere di mantenere una EG6 o una EK4 per questo una EJ9 è la soluzione più conveniente, poi non tutti ci andranno a correre in pista....
- Voodooo
semplicemnte perkè prima di far ele camme sc'è da fare altro e doto ke sappiamo cosa fare prima lo diciamo!AliEN61 ha scritto:ma perchè quando uno qui fà una domanda gli risponde con altro?
