pneumatici ep
jollyweb
pneumatici ep
Messaggio da jollyweb » sabato 4 febbraio 2006, 6:47
raga che gomme consigliate per un mio amico
che ha una ctr con cerchi stock
leggermente elaborata?
non me ne intendo di gomme in questa misura...
max_vtec
Messaggio da max_vtec » sabato 4 febbraio 2006, 7:58
dipende l'uso della macchina (strada o pista)
io mi sono trovato bene con le bridgestone RE050 parere personale! io parlo per la strada e non per la pista!!
TypeRClaudio
Messaggio da TypeRClaudio » sabato 4 febbraio 2006, 11:14
Bridgestone RE040 tutta la vitaaaaaaaaaa!
Ermellino
Messaggio da Ermellino » sabato 4 febbraio 2006, 11:37
Io ho montato ancora le gomme di serie , cioe' le Bridge 040...non vado in pista quindi concluderei che sono inuitli, pattinano appena c'e un po' di umidità sull'asfalto e d'inverno sono pericolose.( non vanno in temperatura )
Prox gomme meno estreme ma piu' stradali.( magari da bagnato, se esistono )
Forse montero' i Khumo KU31 ECSTA SPT .
TypeRClaudio
Re: .
Messaggio da TypeRClaudio » sabato 4 febbraio 2006, 12:04
Ermellino ha scritto:Io ho montato ancora le gomme di serie , cioe' le Bridge 040...non vado in pista quindi concluderei che sono inuitli, pattinano appena c'e un po' di umidità sull'asfalto e d'inverno sono pericolose.( non vanno in temperatura )
Basta abbassare la pressione di 2 punti e il problema non si pone più!
Provare per credere :amore
Ermellino
Messaggio da Ermellino » sabato 4 febbraio 2006, 13:12
Ostrega, mica lo sapevo :imba
Provero' subito....thx
TypeRClaudio
Re: .
Messaggio da TypeRClaudio » sabato 4 febbraio 2006, 15:21
Ermellino ha scritto:Ostrega, mica lo sapevo :imba
Se ci pensi è ovvio... il pneumatico si riscalda non per il rotolamento,
ma per la pressione esercitata sulla spalla! In pratica se guardi la ruota, la parte che tocca l'asfalto è un po curva rispetto la parte superiore che non tocca nulla. Quello schiacciamento aumento la temperatura.
Ora se le gonfi al massimo, quello schiacciamento si avrà in maniera ridotta, quindi la temperatura rimane stabile....al contrario, se le sgonfi, quello schiacciamento sarà superiore e il pneumatico si riscalderà subito.
PEr quanto mi riguarda, ho provato così e con le basse temperature che ci sono state, ho trovato solo giovamento... Poi insomma, l'unica è provare, abbassale di un punto solo, già dovresti sentire la differenza con le temperature attuali.
Saluti
p.s.: il discorso sarebbe più complesso, ma causa culo pesante mi sono limitato a spiegarlo brevemente trascurando altri fattori.
Furious
Messaggio da Furious » sabato 4 febbraio 2006, 19:25
RE050A :teach
"Tu tira o resta a casa"
jollyweb
Messaggio da jollyweb » domenica 5 febbraio 2006, 6:35
le yoko? so na merda?
BlackGear
Messaggio da BlackGear » domenica 5 febbraio 2006, 10:22
Io sto per decidere se prendere le dunlop sport 8000 o le sport maxxx. Nella macchina precedente avevo bridgestone e non me ne sono mai pentito, ma erano da 14" quindi pesavano di meno sul portafogli.
Anche a me cmq hanno proposto le bridgestone potenza 030 040 o 050.
lord_dingo
Messaggio da lord_dingo » domenica 5 febbraio 2006, 11:49
BlackGear ha scritto:Io sto per decidere se prendere le dunlop sport 8000 o le sport maxxx. Nella macchina precedente avevo bridgestone e non me ne sono mai pentito, ma erano da 14" quindi pesavano di meno sul portafogli.
potenza 030 sono fantastike sull'asciutto... ma quando è bagnato bisogna fare attenzione.. cmq vanno bene lo stesso :amore
porrei provare le yokoama parada o avs.... dovrebbero essere superiori sul bagnato e asciuto a confronto con le 030 .... :angel
FITNESS
Messaggio da FITNESS » domenica 5 febbraio 2006, 12:05
ciao, le ho io le yokohama avsport 2....tenuta da BRIVIDO in ogni condizione a gomma calda ovviamente (neve, pioggia, temperature basse e alte) problema? indovinate un po? costo del pneumatico e km.... :(
Prossime (tra poco) credo andrò sulle più durature che ci sono in commercio....ah approposito quali sono?
Furious
Messaggio da Furious » domenica 5 febbraio 2006, 12:34
BlackGear ha scritto:Anche a me cmq hanno proposto le bridgestone potenza 030 040 o 050.
030 = buone gomme turistiche, non tradiscono in nessuna occasione (caldo freddo neve pioggia autostrada pista città...) costano relativamente poco, ma non gli si può chiedere troppo, non sono gomme sportive
050A = gomme più sportive ma utilizzabili in piena tranquillità tutto l'anno, con un pelino di attenzione in più in inverno ma risultati molto migliori in estate
040 = un altro gradino in più nelle situazioni di estate, con gomma calda, uso in pista, tenuta ecc.... ma attenzione in inverno!!! finchè la gomma non entra in temperatura bisogna starci attenti! (gomma sportiva = + tempo per entrare in temperatura)
Estrapolato da anni di commenti hci sulle gomme, correggetemi se sbaglio :p
Tenshi
Messaggio da Tenshi » domenica 5 febbraio 2006, 13:12
Per uso stradale le 050 sono ottime......anche queste in pista dopo 3/4 giri.....si surriscaldano.....e cominciano a nn mantenere piu le traettorie....le 040 invece per uso stradale....sono inferiori delle 050 ma in pista sono nettamente superiori........
Oppure ci monti delle 215/45/17 semi slick e vai con Dio.
MaxCTR
Messaggio da MaxCTR » lunedì 6 febbraio 2006, 18:41
se si tratta di stradale,io ho montato le toyo t1-r e mi trovo bene!!!
sul bagnato fanno paura dal gran che e' stabile la macchina,sull'asciutto ha un po' di sottosterzo :( ma senza lsd quale CTR non ce l'ha?? :asd
Ark
Re: .
Messaggio da Ark » mercoledì 8 febbraio 2006, 18:40
io ho queste gomme! Per il loro prezzo sono ottime per un utilizzo stradale con un "pizzico" di performance, però la spalla delle 040 scordatela
TAMARRO
Messaggio da TAMARRO » mercoledì 8 febbraio 2006, 22:51
IO METTO SU LE TOYO RACING DA 17.....
:clap :clap :clap :clap :clap :clap :clap :clap :clap :clap :clap
FITNESS
Messaggio da FITNESS » mercoledì 8 febbraio 2006, 23:25
delle pole position s03 bridgestone nessuno mi sa dire niente oltre che sono fuori produzione...?
Furious
Messaggio da Furious » mercoledì 8 febbraio 2006, 23:58
Le Toyo che? :sbonk
Ark
Messaggio da Ark » giovedì 9 febbraio 2006, 9:53
Furious ha scritto:Le Toyo che? :sbonk
quelle ccccesing!
