Freni VTI su EJ9[quali pinze son montabili?]
Murdock
Dato che sono arrivato alla quasi totale usura delle pastiglie e i dischi ormai sono ovalizzati, sto cercando info per maggiorare il mio impianto frenante anteriore.
La mia idea sarebbe di maggiorare, inteso come aumentare il diametro dei dischi e quindi abbinarci delle pinze ad och.
Premeto che avendo gli attacchi a quattro fori (non voglio modificarli) pensavo di montare dischi e pinze del VTI.
Ok la mia domanda è la seguente: che mi serve per montare le pinze del VTI sulla mia? Pastiglie e freni li prenderò nuovi
Aspetto info e grazie a tutti quanti
A presto
A presto
Ultima modifica di Murdock il lunedì 9 gennaio 2006, 10:56, modificato 1 volta in totale.
- Voodooo
blucivic
re
certo che servono,i dischi del vti son piu' grossi e quindi le pinze risulteno piu' lomntane dal centro mozzo ,io sulla mia avevo cambiato i mozzi e i dischi ma avevo mantenuto le pinze stok 1,4 erano uguali ,ci voleva solo una ranella da 2 mm tra la pinza e il mozzo ,sulle vito di fissaggio
- Army80
prima cosa.
dare accurato okkio al disco la misura!
NN è assolutamente indicativo ke un ej9 perchè preresty NN abbia l'impianto vti anteriore già montato.
La conferma è stata fatta da Acura mesi addietro,ej9 pre montava già pinze e disco vti.
quindi okkio.
e cmq se il mozzo nn serve con swap ITR----->ek nn vedo perchè si con vti/ej9
quindi okkio.
ed ora.. Tourer
- Voodooo
Army80 ha scritto:prima cosa.
La conferma è stata fatta da Acura mesi addietro,ej9 pre montava già pinze e disco vti.![]()
quindi okkio.
e cmq se il mozzo nn serve con swap ITR----->ek nn vedo perchè si con vti/ej9![]()
qui a roma tutte le ej9 preresyling avevano i 242 tutte!
vanno cambiate perchè c'è differenza sul mozzo(li abbiamo confrontati)
valvolin
- TIA
quoto in pieno.Army80 ha scritto:prima cosa.
quindi okkio.
verificato di persona.
EJ9 preresty senza ABS monta le stesse pinze del VTI con disco da 260.
+ ke testato: chiedere ad Acura la sorpresa di trovarsi pinze e dischi uguali a quelli ke già montava.
Ciao
Tia
- TIA
valvolin
- Voodooo
curiosa sta cosa......valvolin ha scritto:Allora dai primi rilevamenti sembrano proprio da 262mm!
Infatti fra pinza e cerchio non c'è spazio...e sul libretto i 13 non sono omologati!
Stasera o domani mattina smontiamo il cerchio e misuriamo per confronto diretto coi miei vecchi dischi!
valvo mi vedi se ha l'antirollio anteriore? e se si da quanto, altra cosa mi dici da quanto ha la pompa dei freni(è scritto sulla pompa stessa) altra cosa vedi come è fatto il ripartitore di frenata?(na foto sarebbe meglio)
valvolin
Sarà fatto! Tutto!Voodooo ha scritto:curiosa sta cosa......valvolin ha scritto:Allora dai primi rilevamenti sembrano proprio da 262mm!
valvolin
Allora il ripartitore di frenata scusami ma non so cos'è!E quindi non l'ho trovato!
Cmq i dischi sono da 262mm!
La pompa è da 7/8 di pollice! (la mia del cr-x è da 15/16 di pollice come quella del vti, quella dell'itr da quant'è?)
La barra antirollio anteriore è da 22mm!
Forse la spiegazione sta nel fatto che l'ej9 di mio fratello è si una pre-restyle ma è stata immatricolata nel 1998! Quindi magari avendo finito le forniture precedenti han infilato su i dischi e le penzi del vti!
- TIA
idemTIA ha scritto:quoto in pieno.Army80 ha scritto:prima cosa.
quindi okkio.
EJ9 preresty senza ABS monta le stesse pinze del VTI con disco da 260.![]()
+ ke testato: chiedere ad Acura la sorpresa di trovarsi pinze e dischi uguali a quelli ke già montava.![]()
Ciao
Tia
Murdock
