VTEC light dall' ECU ( 1
HieJ
ho idea di "costrirmi" una VTEC light... e fin qua ci siamo, ho fatto alcune prove collegandomi al solenoide seguendo le istruzioni che si trovano su vari siti.
mi chiedevo pero' se è possibile prendere il segnale direttamente dall' ECU, evitando cosi di dover far passare il filo dal cofano all' abitacolo...
se è possibile, a quale filo dovrei collegarmi tenendo conto che la mia ECU è una P28-G02?
Ogni uomo in fondo in fondo è un po' Rice.<i></i>
Riki73R
Si, puoi prendere il segnale direttamente dall' Ecu.
Trovati un sito coi cablaggi delle Ecu Obd1 e il gioco è fatto.
Potresti anche mettere direttamente una spia in cruscotto utilizzando una posizione vuota mettendoci la lampadina.
FSPM: flangia dei sinistroidi polemici mestruati
Civic Sir Eg6 k20a Jdm
HieJ
buso71
buso71
buso71
avrai problemi
seri
I LED causano sì una caduta di tensione di 3V circa, ma le capacità di giunzione ed altro fanno sì che suddetta tensione non venga ripartita in maniera uguale tra i tre diodi, facile che bruci tutto.
Poi... i LED vanno ad 1.2V a parte quelli ad alta intensità che vanno a 3 o a 4 addirittura per alcuni bianchi o blu
seri
HieJ
allora, io ho messo la lampadina di posizione a led blu della piaa, è composta da un doppio led ed integra una resistenza di 0.3 KOhm...(credo, non mi ricordo più cosa segnava il tester...) fa troppa luce, di notte passati i 5000 ti arriva un pugno in un occhio... meglio usare una lampadina normale...
Grazie 1000 buso per la dritta... pero' su un sito canadese sconsigliano di attacarsi all' ECU... perchè?
Riki73R
buso71
attaccarsi all'ECU o al solenoide è la stessa cosa.
L'importante è non caricare troppo la ECU che altrimenti cucini i transistors di potenza. I canadesi ci avranno attaccato una lampada degli abbaglianti e poi per forza non andava.
Un Led blu con una resistenza da 330Ohm in serie va più che bene e non da fastidio alla ECU.
Per il discorso del cavo quoto Riky...
HieJ
si si tutto sembra andare bene...
ora devo trovare un foglio trasparente e scriverci sopra VTEC in nero...
ho notato che il d16 a volte entra in VTEC anche dopo i 5500giri... ora con la nuova ecu l'ingresso VTEC è ancora meno marcato... perchè' gia a 4500 il motore inizia a spingere di più...
mah... sono proprio curioso di andar da gianni e rullare per vedere che razza di curva di coppia ho... scommetto che assomiglia a una sinusoide...
buso71
HieJ
buso71
HieJ
Quote:
Che inizia a buttare + benza un po' prima che entri il VTEC
e sta roba lo fa solo sui dseries giusto per sentire meno l'ingresso VTEC?
minchiazza vuol dire che se viaggi giusto under VTEC la car consuba di più?
@Riki
hai il quadro ITR?
le spie sono uguali? nel senso, hanno la stessa dimensione?
Ogni uomo in fondo in fondo è un po' Rice.<i>Edited by: HIEJ1 at: 19/12/04 11:40
</i>
@Riki
hai il quadro ITR?
</i>
buso71
eTiLiKo81
