MOLLE per Civic EK
Army80
MOLLE per Civic EK
Messaggio da Army80 » mercoledì 21 dicembre 2005, 13:28
Dunque ho intenzione di cambiare le mie Eibach,attualmente accoppiate a Bilstein sprint,con altro....
voglia di cambiare diciamo... :asd
Sono in bilico tra H&R e SPOON,oltre ke vaglio l'opzione stock itr.
Non sono esperto in materia e purtroppo non ho provato bene le suddette alternative.
ah gli ammo nn lì cambio :amore
suggerimenti pareri?
ciao :D
ed ora.. Tourer
pholcus
Messaggio da pholcus » mercoledì 21 dicembre 2005, 13:48
Io a metà gennaio dovrei montare le stock ITR con i bilstein, penso nessuno abbia mai fatto questa accoppiata. Vediamo un po' come va e di quanto abbassa :strama
kay
Messaggio da kay » mercoledì 21 dicembre 2005, 14:10
pholcus ha scritto:Io a metà gennaio dovrei montare le stock ITR con i bilstein, penso nessuno abbia mai fatto questa accoppiata.
sicuro?
pholcus
Messaggio da pholcus » mercoledì 21 dicembre 2005, 14:25
:amore :amore
Army80
Messaggio da Army80 » mercoledì 21 dicembre 2005, 19:10
già per quello sono arrapato dalle SPOON sui bilstein!! :amore
weeh pholcus ti son piaciuti i Bilstein quella volta eh! :D
beh oltre a chi già mi ha detto qlc in pvt (quindi nn voglio rompere oltre :D )
nessuno consiglia ?
ed ora.. Tourer
pholcus
Messaggio da pholcus » mercoledì 21 dicembre 2005, 20:36
Si, si, altro che! Ce li ho qui in camera, sopra l'armadio, sono uno spettacolo anche solo da vedere :amore :amore
Di fianco ho i SB a fargli compagnia e in box le molle ITR e l'antirollio posteriore ITR
Spero di riuscire a montare tutto entro la fine di gennaio, una data a caso :strama :strama
stramazzone
Messaggio da stramazzone » mercoledì 21 dicembre 2005, 21:36
Army80 ha scritto:già per quello sono arrapato dalle SPOON sui bilstein!! :amore
nessuno consiglia ?
Non so se mi ricordo male, però mi sembrava di aver letto che l'accoppiata Bilstein/SPOON non fosse meravigliosa... mi pare montasse questo assetto AndreaITR sul suo vecchio Del Sol... magari prova a mandargli un PM. ;)
AssoTop
Messaggio da AssoTop » mercoledì 21 dicembre 2005, 23:57
Void monta molle Spoon.. non abbassano molto.. pero' dovrebbero essere ottime..
E poi sui Bilstein.. abbassi quanto vuoi con la ghiera..
byez,
AssO
pholcus
Messaggio da pholcus » giovedì 22 dicembre 2005, 0:14
Void monta koni+spoon, se non sbaglio. Così anche Ilya, che però al ritorno da vallelunga l'anno scorso mi diceva di trovare l'ammo koni troppo poco frenato per le molle spoon (progressive)
Army, io metterei 4 molle ITR, se pazienti ancora un po' , t saprò dire come vanno, viste che entrambi abbiamo i bilstein.
kay
Messaggio da kay » giovedì 22 dicembre 2005, 8:29
Asso..... ghiera sui Bilstein? E da quando?
Comunque L'accoppiata con le molle ITR funziona bene.
Army80
Messaggio da Army80 » giovedì 22 dicembre 2005, 12:42
penso si riferisca al piattelo kay.
Ah, qualcuno conosce la durezza in Kg/mm del pro kit Eibach?
e le H&R?
non ho trovato nulla nel web.
ed ora.. Tourer
Acura
Messaggio da Acura » giovedì 22 dicembre 2005, 12:49
e comprati sti TEIN SPEC sar caz, che tanto ti gira la lira..anzi, l'euro... :asd :ride
SE NON COMPRI TEIN...SEI UN BARBONE :ride :ride
kay
Messaggio da kay » giovedì 22 dicembre 2005, 18:13
Army80 ha scritto: Ah, qualcuno conosce la durezza in Kg/mm del pro kit Eibach?
e le H&R?
E non troverai nulla. Ti posso dire che sono tutte piu morbide delle stock per ITR, quindi meno di 4.4 Kg/mm. Di quanto meno non lo so, ma non pochissimo.
Army80
Messaggio da Army80 » giovedì 22 dicembre 2005, 19:24
caxxo perchè fanno gli omertosi??????!!!!! :rant
meno di 4,4 :shock
Vorrei capire inoltre perchè mi dovrei trovare male con le spoon sui Bilstein?! :sosp
ed ora.. Tourer
AssoTop
Messaggio da AssoTop » giovedì 22 dicembre 2005, 19:49
Piattello..
Sbagliavo infatti..
Da elasborrare n.100 ..test molle per 106 1.6 16v e saxo.. vabbe'..
le Eibach sono a 1,75 kg / mm lineare
pappa time..
AssO
void
Messaggio da void » giovedì 22 dicembre 2005, 20:00
scusate il ritardo.
pier monta molle itr su bilstein, ovviamente su itr.
l'assetto è praticamente lo stock itr... forse un pelo più frenato.
quindi un OTTIMO compromesso tra comfort , facilità di guida e prestazioni.
se dovessi rinascere e prendere una itr non esiterei a mettere ESATTAMENTE lo stesso assetto.
per quanto riguarda spoon.
le molle sono durette... un po' scassamrroni per la guida quotidiana, specialmente se abbinate ai koni gialli che sono un po' secchi nella risposta.
il risultato è un bell'assettino per girare sul misto stretto, un qualcosa che appaghi nelle strade quotidiane.
per la guida in pista siamo sempre si qualcosa di troppo morbido... però l'equilibrio di questa soluzione è , secondo me, OTTIMO.
è un assetto divertente ma non troppo brusco... per carità dipende sempre da con quali angoli girate...
alla fine aveva ragione deg a suo tempo... se guardate i "numeri" allora va bene anche l'assetto stock... tanto fa molto più la differenza un bel lavoro su campanatura e camber piuttosto che un assetto diverso come molle e ammo.
ultima cosa, le molle spoon abbassano poco... circa 2cm
a mio avviso è OTTIMO, perchè su ek si è bassi abbastanza da non far sembrare l'auto una jeep ma si riesce comunque salire sul 90% delle rampe senza arenarsi a metà (anche con collettori aftermarket bassi).
per dare un raffronto oggettivo ricordo chiaramente che l'accoppiata koni/h&r provata sulla car di hiej secoli fa era IMMENSAMENTE più tenera.
ricordo anche, ma meno chiaramente, che l'accoppiata eibach/koni di raven era abbastanza confortevole (diciamo più o meno come le spoon) andando piano... diventando DI MARMO quando si faceva sul serio.
diciamo che a mio avviso le spoon sono una buona via di mezzo...
ma se tornassi indietro lascerei tutto stock. :ride
Army80
Messaggio da Army80 » giovedì 22 dicembre 2005, 21:18
:sosp
scusa: spoon dc2 6,5 e 5,5 kg/mm
CONTRO stock dc2 4,4 e 2,5kg/mm.
EDITONE :imba
Ultima modifica di Army80 il domenica 25 dicembre 2005, 23:04, modificato 1 volta in totale.
ed ora.. Tourer
pholcus
Messaggio da pholcus » giovedì 22 dicembre 2005, 21:34
void intende che pier monta i bilstein con le molle stock itr, quindi la durezza è uguale, chiaramente, ma l'assetto rimane più frenato per via dei bilstein. Che c'è di non chiaro? :sosp
Army80
Messaggio da Army80 » giovedì 22 dicembre 2005, 22:16
:amore pholcus
grazie di avermi fatto notare CHE NN CI VEDO QUANDO LEGGO. :scree
Stò metidando l'amputazione del dito medio della mano sinistra. :teach
perdono void :bow
Beh cmq penso ke mi farebbe piacere poggiare le kiappe sulla tua ek4 pholcus,after natale :strama
Ovviamente x sentire bene il setup
ed ora.. Tourer
pholcus
Messaggio da pholcus » giovedì 22 dicembre 2005, 23:26
Quando vuoi :good
