ek4 rullata in SS, risultati
pholcus
Messaggio da pholcus » lunedì 12 dicembre 2005, 17:49
Stamattina mi sono incontrato con giovannivtec per montare lo scarico SS completo sulla mia ek4 '99 (colli, skat, centrale silenziato, finale magnum, tutto da 50mm). Perchè SS, con tutto quello che si può trovare? Perchè avevo l'esigenza di un prodotto robusto, omologato, che non facesse casino, e che non svuotasse l'auto in basso, visto che la uso tutti i giorni per andare al lavoro, e che mi consentisse di fare il monta-smonta del cat originale con semplicità, visto che lo skat verrà utiliizato solo per i track day :gianni .
PREMESSA: l'auto è tutta stock, a parte un filtro in cotone a pannello nell'airbox originale. Ha 215000 km, ma il motore (che è stato cambiato a luglio) ne ha 75000 (dichiarati ma chiaramente non ci posso mettere la mano sul fuoco).
Quindi anche tutta la linea di scarico ha 215000, e il terminale comincia a sferragliare sui 3000 giri.
Posso dire che il mio precedente motore non è mai andato molto forte, infatti appena cambiato e messo quello attuale, sembrava di guidare un'altra auto.
L'auto è stata tagliandata da aieie settimana scorsa, con i seguenti lavori: tutte le cinghie, regolazione anticipo a 16 gradi, regolazione gioco valvole, filtro benzina, olio e filtro ( Castrol RS 0w40). In più venerdì ho pulito il filtro dell'aria SENZA OLIARLO (raven docet). Le candele hanno circa 10000 km.
Appena partito da casa, mi è sembrata subito la giornata giusta per rullare: freddo e poca umidità (nonostante le nuvole, il cielo era terso)
L'auto è stata rullata prima e dopo il montaggio, ed ecco i risultati :strama
1a rullata alle 9.00 del mattino, appena arrivati in SS. La rullata è stata eseguita in 4a marcia, tirandola fino all'intervento del limitatore, per rilevare i giri è stato pinzato il cavo del banco al cavo candela. Notare che il contagiri sballa di circa 400 giri: il limitatore taglia a 8000 precisi, ma lo strumento indica 8400!
La prima cosa che salta all'occhio, è il valore di potenza massima, con correzione, che è pari a ben 166 cv e rotti!!
:shock La curva ha un andamento bello lineare, senza buchi o strappi, non c'è scalino all'entrata del VTEC.
La coppia massima, 157 Nm è a 7290 giri, la potenza massima a 7535, il limitatore taglia a 8000. Siamo rimasti tutti stupiti dal valore molto alto, forse l'ek4 stock che ha rullato più cavalli in SS.
E' stata fatta una seconda rullata, che non ho postato, sostanzialmente simile a questa come curva, con potenza massima corretta di 164.9 cv
Siamo passati poi al montaggio del completo SS, che è avvenuto in circa un'ora, senza intoppi e bulloni incrostati. Giretto per scaldare l'auto, e già si sente che è cambiata :strama.
Passiamo alla seconda rullata:
abbiamo ottenuto 174.1 cv (anche se in verità un'altra rullata, di cui non ho la stampa, ha fatto qualche decimale meglio) a 7485 giri. Notare che ora c'è un brusco scalino all'entrata del VTEC, e che la coppia ha il suo picco massimo, di 167 Nm a 5705 giri (in realtà è appena superiore a quella intorno ai 7000)
Ultima scansione, la sovrapposizione delle 2 rullate. Da notare che l'auto guadagna a tutti i regimi, ma la grossa differenza si vede (e si sente) quando entra il VTEC. Tenendo conto che un quadretto sull'asse delle ordinate equivale a 10 cv, possiamo notare che la differenza massima tra lo stock e il SS si ha a 5700 giri, dove è pari a circa 15-16 cv.
In proporzione, il guadagno in alto è limitato, ma questo si sapeva, dato il diametro dello scarico (50mm) e della conformazione dei collettori (4-2-1)
Ultima nota, la mia prova su strada: l'auto è MOOLTO più piena in basso
sale con regolarità e con un bel suono cupo, ma non invadente (ricordo che è tutto omologato per uso stradale) ai bassi giri.
Quando si passa alla fasatura più spinta, è evidente lo "strappo" che prima non c'era (in effetti a culo è stata la cosa che si è di più avvertita), il motore sale bene fino agli 8000 e il rombo da cupo si fa metallico.
Tra l'altro, non ho notato nessuna scoreggia o pernacchia, a nessun regime.
Sono molto contento del risultato , ho ottenuto quello che andavo cercando.
Da ultimo, ringrazio giovannivtec e L'Ing. Sandro della SS, che si sono dimostrate persone preparate, gentili e disponibili.
A voi i commenti. :pop
valvolin
Messaggio da valvolin » lunedì 12 dicembre 2005, 18:05
costo? :asd
scarico tutto da 50mm?
Le rullate sono comparabili medesima potenza persa...a scanso di equivoci!!!
Quindi in ogni caso +9cv ci sono!!!
Se effettivamente il tuo centrale e il tuo terminale...nonchè il tuo kat avevano 213000km...forse solo mettendo componenti nuovi avresti preso un po'!!!
Però la coppia quella si che è strepitosa...
Cmq ho in previsione un interventino pure io mah vedremo!!!La mia vettura ha lo scarico originale di 14 anni fa...
pholcus
Messaggio da pholcus » lunedì 12 dicembre 2005, 18:21
Ho anche il foglio con i risultati analitici ogni 100 giri. La differenza massima di ptenza è a 5700 giri, ed è pari a 135.5 contro 120.1 stock (potenze corrette).
Con il SS la coppia max e pari a 167 Nm a 5700 giri, e rimane praticamente costante, oscillando di un decimale, tra i 6700e i 7200 (166.5 - 166.3)
Tra l'altro, abbiamo controllato anche lo scarto tachimetro, che è pari al 4.50 % di media, con potenza re720 195/55 15 e battistrada al al 60%.
Army80
Messaggio da Army80 » lunedì 12 dicembre 2005, 18:40
:clap
hai portato indietro altra roobba.... :asd
:D
bel risultato però.
ed ora.. Tourer
pholcus
Messaggio da pholcus » lunedì 12 dicembre 2005, 18:45
Army80 ha scritto::clap
:asd :asd
ecco lo scarto tachimetro:
valvolin
Messaggio da valvolin » lunedì 12 dicembre 2005, 19:00
I dati tabellati della potenza vs giri mi servirebbero...
Se riesci a darmeli!!!
In tutte e due le configurazioni mi raccomando!!!
Voodooo
Messaggio da Voodooo » lunedì 12 dicembre 2005, 19:30
complimenti per il risultato anche se mi pare strano i 166cv in prima rullata.... o il banco ss è generoso con le honda(guardatevi le rullate stock sul sito delle varie honda) oppure nn so!curioso vorrei rullare la stessa car su un banco qui a roma e poi li :angel
valvolin
Messaggio da valvolin » lunedì 12 dicembre 2005, 19:33
l'importante è la differenza!
Voodooo
Messaggio da Voodooo » lunedì 12 dicembre 2005, 19:38
valvolin ha scritto:l'importante è la differenza!
si si per carita'!
pholcus
Messaggio da pholcus » lunedì 12 dicembre 2005, 19:45
In effetti 166 ciucci stock sono tanti. Ma altre ek4 hanno rullato 154, 157 ecc.
Ah, dimenticavo di dire che ho rullato con benza IP 98 ottani
Voodooo
Messaggio da Voodooo » lunedì 12 dicembre 2005, 19:51
che gia qualcosa giustifica ma nn 6cv.... boh
cmq nn sei contento :asd
pholcus
Messaggio da pholcus » lunedì 12 dicembre 2005, 20:07
Certo! C'è anche da dire che ho fatto coincidere tagliando e rullata, inmodo da avere l'auto al top della forma.
giovanniVtec
Messaggio da giovanniVtec » lunedì 12 dicembre 2005, 21:29
Voodooo ha scritto:complimenti per il risultato anche se mi pare strano i 166cv in prima rullata.... o il banco ss è generoso con le honda(guardatevi le rullate stock sul sito delle varie honda) oppure nn so!curioso vorrei rullare la stessa car su un banco qui a roma e poi li :angel
Non è molto generoso,anzi le EK 4 stock fin ora rullate si aggirano sui 155cv /157 cv ma questa in oggetto fa eccezione per diversi motivi
-13? gradi e poca umidità,le honda così rendono molto e la correzione di ciò non ne tiene conto,il banco non tiene conto se un auto è più o meno meteopatica,e le honda lo sono e parecchio
-benzina 98 aggiunta alle condizioni atmosferiche
-La mano sapiente di Aieie ,e scusate se è poco :teach
AssoTop
Messaggio da AssoTop » lunedì 12 dicembre 2005, 22:55
Beh.. a me 166 cv in ottime condizioni non sembrano fantascienza..
La resa dello scarico invece e' giusta.. il delta intendo.. anche Void prese piu' o meno questi cv..
Comunque i complimenti vanno alla SS ed a Giovanni, come al solito hanno dimostrato efficienza e professionalita' al top..
:clap :clap :clap
Peccato aver avuto casini oggi.. avrei fatto volentieri l'alzataccia per rullare anche la mia..
:sifone
byez,
AssO
Ultima modifica di AssoTop il lunedì 12 dicembre 2005, 23:09, modificato 1 volta in totale.
giovanniVtec
Messaggio da giovanniVtec » lunedì 12 dicembre 2005, 22:58
il bello di queste giornate è che ci divertiamo sempre :clap
Voodooo
Messaggio da Voodooo » lunedì 12 dicembre 2005, 23:31
infatti concordo con te giovanni i 166cv sono stati corretti ecco perchè....il banco dove rullo io nn lo fa infatti a parita' di macchina rullare con 30? rende un conto con 15? un'altro!
cmq un aspirato che gira cosi in alto è normale che sia meteopatica :D
giovanniVtec
Messaggio da giovanniVtec » martedì 13 dicembre 2005, 0:17
infatti da 15 a 30? si possono perdere anche 12 cv su VTI,ciao
Max_Coupè
Messaggio da Max_Coupè » martedì 13 dicembre 2005, 10:56
bello, fantastico!!!
mi piacciono un sacco questi topic, cmq complimenti a Pholcus per la sua ek4 :clap
complimenti a giovanni per la sua disponibilità a fare queste cose :clap
e complimenti alla SS per gli ottmi prodotti :clap
bravi tutti!!! :clap
byezzzzzzzzzzzzz
pholcus
Messaggio da pholcus » martedì 13 dicembre 2005, 13:32
Voodooo ha scritto:
giovanniVtec ha scritto: Non è molto generoso,anzi le EK 4 stock fin ora rullate si aggirano sui 155cv /157 cv ma questa in oggetto fa eccezione per diversi motivi
Se guardi la rullata, ti accorgi però che la correzione è in meno, perchè ieri le condizioni erano migliori delle ideali.
http://img358.imageshack.us/my.php?imag ... ock6bt.jpg
Infatti il dato non corretto è pari a 169 e rotti, che sono quelli rullati effettivamente ieri.
Ricordo l'anticipo a 16 gradi, il gioco valvole fatto settimana scorsa, l'olio 0w40 nuovo nel motore,la benza 98 e il filtro a pannello lavato e NON oliato 2 giorni fa.
Rimane un'altra possibilità, di cui stavo discutendo ieri via msn. il motore l'ho preso con 68000 km dichiarati, ma la frizione (una exedy) e le cinghie erano già state cambiate (aieie me lo ha confermato): a questo punto, o sono state cambiate per scrupolo, visto che il motore è del 98, o ha più km del dichiarato (ma chi ha visto l'auto incidentata dice che gli interni erano come nuovi), oppure è stata tirata giù la testa per farci quache lavoro.
Per la cronaca, l'auto in questione, da cui proviene ilmotore, è questa http://www.hondaclub.it/forum/viewtopic.php?t=10436
cil8
Messaggio da cil8 » martedì 13 dicembre 2005, 14:17
ma i silent nn li hai montati??????
