Pressione Gomme ( 1
civico
volevo un'info, io monto sulla mia Del sol le Bridgestone re720 con misura 195/50/15! A che pressione devo gonfiare le gomme? sulla macchina ho il gonfiaggio consigliato della casa, ma con misura 185/60/14!
Cmq adesso le ho gonfiate a 2,2, però prima erano a 1,9, qual'è il corretto gonfiaggio? grazie a tutti, ciao
- Deg53®
c'è una PRESSIONE per ogni TIPO e MODELLO di gomma... non solo per le misure differenti...
e cmq viaggi basso...
Metti intorno al 2.5 ant e post come partenza, poi te lo adatti a te in base al feedback!
____________________
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
Mistostretto
- Deg53®
- VTinside
KostVtec
probabilmente con un Signior essetto, che sfrutta meglio le gomme e distribiusce meglio i pesi in curva, la pressione potrà essere più bassa (così si adatta meglio alle asperità stradali e quindi tiene di più), invece con un assetto stock è meglio più alta.
le r720 non sono delle gran gomme, quindi bisogna alzare di più la pressione.
- Deg53®
Quote:io ho le molle ribassate della eibach, nn c'entra un ca@@o?
NO
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
NO
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
AssoTop
Io sia con Re720 che con le s03 tengo quelle pressioni...
2,5 ant. e 2,4 post in inverno;
2,6 ant. e 2,5 post in estate.
E a mio avviso non c'entra nulla la dilatazione dell'aria con il calore, ma conta molto di piu' quella della gomma...
Con gomme Yokohama mi dicono che le prex possono essere un po' piu' basse perche' la spalla e' molto piu' tosta rispetto alle Bridge...
AssO
AssO
- Deg53®
Quote:Con gomme Yokohama mi dicono che le prex possono essere un po' piu' basse perche' la spalla e' molto piu' tosta rispetto alle Bridge...
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
SiriusV
Ma quando Kintaro ha sbranato le Advan al centro, tenendole a 1,7 - 1,8 e gli si diceva che erano troppo gonfie... era per colpa di quella gomma, che predilige una pressione più bassa?
Technically speaking "lips fanno Cagare" means that when you see them (the lips) you are forced (by a mysterious invisible force) to sit on the nearest toilet and then produce a large amount of... SHIT!!! (Carlettosan)<i></i>
- Deg53®
AssoTop
@Deg
Perche' secondo te non e' cosi' ?
Si accettano consigli, io non me la prendo anche se mi dai dell'ignorante...
Le Yokohama e per ancor di piu' (molto di piu'), le Advan si usano con P + basse rispetto a gomme "normali"...
Almeno questo mi dissero, poi magari sono leggende metropolitane...
Io con le A520 stavo un pelino sotto alle P riportate sopra per le S03...
Sbagliavo ?
Beh son durate quasi 30K km...
byez,
AssO
Sbagliavo ?
byez,
AssO
- Deg53®
ci sono yokohama con carcasse di burro...
è un discorso del caxxo parlare di una MARCA in generale!
e se proprio vogliamo generalizzare IDA style allora le Bridge sono le migliori carcasse in assoluto!
quindi il discorso non sta in piedi!
ps.
advan è sempre un capitolo a parte!
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
ps.
Per qualsiasi
informazione:
deg53@tiscali.it
KostVtec
la pressione alta serve probabilmente per irrigidire la carcassa in curva, così il feeling è migliore e forse anche la tenuta.
una gomma da pista ha già una carcassa "de ferro" e quindi non ha bisogno di pressioni elevatissime (e comunque in pista sale di temperatura e aumenta anche la pressione)
