Come lavo il filtro a pannello BMC? ( 1
SiriusV
Raven consiglia Chante Clair sgrassatore (a spruzzo) sulla parte sporca (quindi esterna). Lasci agire un po' e poi lavi, facendo andare l'acqua dall'interno verso l'esterno, ovvero dalla parte pulita verso quella sporca.
Provato su un K&N, funziona da dio... ed allo scarico hai un gradevolissimo profumo di sapone di Marsiglia!
p.gallotti@tin.it siriusv_hci@hotmail.com<i></i>
NeoN
SiriusV
Finchè è asciutto...
Al limite puoi soffiarlo leggermente con un compressore... leggermente!
- VTinside
Quote:spruzzaci un po' d'olio per filtri... UN VELO!
ma anche NO
e se decidi di metterlo...calcola che UN VELO equivale ad una spruzzata di max 1 secondoooooooo
fidati
VTinside - H.C.I. EG6 2E red - P.T.C. Member # 0069 - avv_nic@hotmail.com
ma anche NO
fidati
IlTexano
renatooo82
HieJ
SiriusV
Neon, per compressore non intendo spararci dentro aria a 3 atmosfere. Per questo ho detto leggermente. Nella casa di campagna ho un compressore del cacchio, ma ha il rubinetto per regolare la pressione dell'aria: basta che imposti una pressiome molto bassa e ti viene fuori quell'alito che basta ad espellere l'acqua dai pori del filtro, senza danneggiarlo.
- AieieVTEC
Concordo in pieno con lo sgrassatore del gallo!!!
_____________________
Per INFO: gurumbun@tiscali.it<i></i>
- Voodooo
Oppure ti compri il kit della bmc che c'è lo sgrassatore e l'olio!
L'olio ce lo devi mettere per forza è quello che filtra
Se nn lo metti nn ti dico che grippi pero sicuramente nn gli fa bene texa!
Dopo ti posto la procedura!
E' inutile montare:
Collettori
Skat
Terminale
Cammes
Airbox
Assetto Spoon
freni tarox a 6 pistocini
Se quando sei in pista poi vai piano!<i></i>
E' inutile montare:
Collettori
Skat
Terminale
Cammes
Airbox
Assetto Spoon
SiriusV
- AieieVTEC
Anche io col CIAO andavo in giro senza filtro e non ho mai rotto niente!!! (non sto prendendo in giro nessuno!!!)
Ovviamente un buon filtro non può far altro che bene a un motore, questo non è certo da mettere in discussione però...
- Voodooo
ma sicuramente dipende pero che uso ci fai della macchina cmq l'olio ci va poi fae vobis!
E' inutile montare:
Collettori
Skat
Terminale
Cammes
Airbox
Assetto Spoon
E' inutile montare:
Collettori
Skat
Terminale
Cammes
Airbox
Assetto Spoon
