Sovrasterzo ( 1
rhcp92
Messaggio da rhcp92 » venerdì 15 ottobre 2004, 8:49
bè....se in una curva stretta accelero,allora l'auto sottosterza,mentre se arrivo forte e tengo velocita sostenuta costante,le gomme tendono a scilovare ora all'anteriore ora al posteriore...
mentre per farla sovrasterzare devo arrivare forte,pinzare con lo sterzo girato nel senso opposto alla curva,quindi mollare il freno,girare nel senso della curva e poi accellerare...cosi va via di culo..dovrebbe essere il famoso "pendolo"...
aspettiaMO QUALCHE ESPERTO Và..
rhcp: totiav at libero.it<i></i>
Samtorel
Messaggio da Samtorel » venerdì 15 ottobre 2004, 9:14
Se è un EG6 o una con telaio paragonabile (ammesso che ce ne siano)
è abbastanza normale, la geometria delle sospensioni anteriori tende a chiudere molto la curva quando le ruote sono in trazione....
è il pregio maggiore della tua auto e tu lo consideri un difetto?!!!
da quello che dici non si tratta di sovrasterzo, ma di tendenza a chiudere, proprio come succede con un'autobloccante.......questa è la caratteristica peculiare di questi telai che permettono alla tua macchina delle velocità di percorrenza in curva come poche altre auto dela sua categoria....
solo un consiglio,
TIENI SEMPRE PIGIATO IL GAS IN CURVA! e benedici la tua barra antitorsione di serie!
CiscoVTI
Messaggio da CiscoVTI » venerdì 15 ottobre 2004, 9:34
Ho l'impressione che la mia auto sia sovrasterzante.... in pratica ho notato che sebbene percorro una curva stretta a velocità sostenuta... l'auto tende a chiudere la curva piuttosto ke allargare la traiettoria.
Considerando ke la mia auto è stock, e ho delle gomme.... di sottomarca (SAVA) il comportamento è alquanto strano.
Poi se non ricordo male... le auto a trazione anteriore e prive di autobloccante... dovrebbero essere sottosterzanti...
Può influire il fatto che io non abbia + il piantone dello sterzo originale honda... e ke quindi per qualche motivo il volante sia diventato + diretto?
Attendo lumi... (come sempre..)
CiscoVTI
Messaggio da CiscoVTI » venerdì 15 ottobre 2004, 9:51
Si ho una EG6 ma non considero questo comportamento come un difetto... semplicemente... il mio stile di guida mi porta a fare traiettorie + strette del normale.... e tal volta mi trovo a sfiorare i guard rail... e le rotonde... perchè mi aspetto ke l'auto allarghi... e invece questa stringe... tutto qua...
Samtorel
Messaggio da Samtorel » venerdì 15 ottobre 2004, 9:55
Goditela e impara a sfruttarla perchè ti assicuro chein pista e comunque nella guida sportiva è il comportamento migliore che tu possa avere....
Messaggio da Tony JDM » venerdì 15 ottobre 2004, 10:51
prova ad andare dal gommista e dai un occhio alla convergenza..
The Notorious VTI - Civic/Crx Moderatòr
email: pandoro.nero @ email.it<i></i>
JONATHAN2FAST4U
Messaggio da JONATHAN2FAST4U » venerdì 15 ottobre 2004, 12:27
quoto tony forse ai la conv dietro un pò troppo apert.....
jonathanmaggi@hotmail.com<i></i>
julianinho
Messaggio da julianinho » venerdì 15 ottobre 2004, 12:41
Dite che il comportamento sovrasterzante è tipico della EG6 per via dello schema di sospensioni... ma per caso è lo stesso schema utilizzato sulla serie successiva di Civic?
Mi interesserebbe approfondire il discorso, io ho da pochissimo tempo una EJ9...
Bye,
Giuliano
void
Messaggio da void » venerdì 15 ottobre 2004, 12:50
quoto tony
anche se ha poco senso parlare di sovrasterzo su di una trazione anteriore...
tu vorresti dire che a gas costante in curva l'auto sbanda col retrotreno ?
se così fosse significa che c'è qualcosa che non va negli angoli.
se intendi che mollando il gas in appoggio parte col culo allora non è sovrasterzo.
se intendi che a gas giù l'auto parte di culo allora è sovrasterzo, ma non ho ancora visto una trazione anteriore fare questa cosa e spero di non vederla mai.
Spoon Sports EK4
Cardomain page
Samtorel
Messaggio da Samtorel » venerdì 15 ottobre 2004, 12:57
Vi dico io cosa intende......correggimi se sbaglio.....
Quando in curva affondi il gas dopo una staccata la macchina tende a chiudere il muso in modo estremamente deciso, quasi come se avesse l'autobloccante, comportamento insolito per una trazione anteriore che solitamente punta in curva.
Mistostretto
Messaggio da Mistostretto » venerdì 15 ottobre 2004, 13:39
una TA che in percorrenza di curva AFFONDI il gas e SOVRASTERZA devo ancora vederla. E pensare che ci sono "imbecilli" che spendono soldi per un LSD
Messaggio da Tony JDM » venerdì 15 ottobre 2004, 13:50
l' LSD non è altro che una droga che ti fa credere cose che in realtà non sono
Ospite
Messaggio da Ospite » venerdì 15 ottobre 2004, 14:02
Io direi che un giro dal gommista per convergenza e ti levi il dubbio. Se dietro e' troppo aperta tende ad allargare e quindi a chiudere la curva col muso anche in accellerazione. (Sempre nei limiti di una trazione anteriore)
Forse i Silent Block posteriori andati?
Ciao
CiscoVTI
Messaggio da CiscoVTI » venerdì 15 ottobre 2004, 15:08
No ragazzi non ci siamo.... cerco di spiegarmi meglio.
La strada dove mi capita spesso è la tangenziale est direzione bologna... per l'esattezza la "chicane" che passa sotto gobba (i milanesi sanno di che parlo, per gli altri una curva a sinistra e poi subito a destra non semplici se non percorse a codice). Allora io imbocco la tangenziale a cologno sud, appena sulla tangenziale i rare occasioni.... EDIT EDIT EDIT EDIT (limite a 90) in 4' EDIT EDIT EDIT... in prima corsia senza mollare il gas...
Io mi aspetterei ke data la velocità sostenuta l'auto tenda ad invadere la seconda corsia.... e invece questa tende ad avvicinarsi al guard rail....
La cosa mi sembra strana... visto ke come avete appena confermato una TA senza LSD col cavolo sovrasterza....
Pareri su questo?
Grazie cmq a tutti
<i>Edited by: CiscoVTI  at: 17/10/04 23:12
</i>
Ospite
Messaggio da Ospite » venerdì 15 ottobre 2004, 15:12
Uhm...non credo cosi' sia piu' chiaro...non e' che scrivi quale curva affronti a limitatore in 4a a 160 invece che a 90 aggiungi qualcosa a quanto detto prima.
Ospite
Messaggio da Ospite » venerdì 15 ottobre 2004, 15:49
Niente infatti!! Dicevo solo che quel tipo di spiegazione non aiuta a capire meglio il problema, oltre a essere "pericolosa" scritta su un forum. Scusa se mi permetto!
Si comporta cosi' anche a bassa velocita' tipo in un tornante o in una rotonda? Se molli di colpo il gas che capita? Le gomme sono consumate uniformemente o hanno segni di consumo anomalo?
Effettivamente fino a un certo punto e' un vantaggio avere la macchina che non allarga troppo con il muso, l'importante che poi se devi chiudere di piu' o frenare non ti trovi di traverso!!
Samtorel
Messaggio da Samtorel » venerdì 15 ottobre 2004, 16:11
Scusa, ma quanto tempo è che hai un EG6?
CiscoVTI
Messaggio da CiscoVTI » venerdì 15 ottobre 2004, 16:17
Quote:per gli altri una curva a sinistra e poi subito a destra non semplici se non percorse a codice). Allora io imbocco la tangenziale a cologno sud, appena sulla tangenziale i rare occasioni.... EDIT EDIT EDIT EDIT (limite a 90) in 4' EDIT EDIT ... in prima corsia senza mollare il gas...
Beh mi sembra di aver indicato che affronto:
una curva a sinistra da 90 km/h a EDIT EDIT EDIT in pieno senza mollare rimanendo in prima corsia... cosa altro dovrei aggiungere?
<i>Edited by: CiscoVTI  at: 17/10/04 23:14
</i>
CiscoVTI
Messaggio da CiscoVTI » venerdì 15 ottobre 2004, 16:18
Circa 1 anno.... perchè?
CiscoVTI
Messaggio da CiscoVTI » venerdì 15 ottobre 2004, 17:09
@pcua
Non era mia intenzione essere scortese... pensavo solo di aver dato + info possibili...
Le gomme sono ok... consumo uniforme.
In tornanti o rotonde... + o - si hanno gli stessi risultati... cioè non è ke la macchina sbandi o stringa improvvisamente.... e per dirla "papele papele" gira troppo... nel senso ke non si scompone, mantiene benissimo però boh... io vedo ke il gard rail si avvicina + del normale.... in pratica è come se lo sterzo con mezzo giro mi permettesse di affrontare un tornante.... (forse è esagerato come esempio ma è per rendere l'idea)....
<i>Edited by: CiscoVTI  at: 15/10/04 19:45
</i>
