Rilevamenti civic ek4: gianni? ( 1
stasera di ritorno da casa della mia tipa mi sono fermato all'autodromo del fuji international speedway e fresco di installazione del g-sensor sull'apexi ho fatto un po di rilevamenti con la mia EK4:
la configurazione è:
aspirazione stock con filtro a pannello in spoogna + direct air flow spoon ma con risuonatore stock (quello nel paraurto); collettori dc da 50 picchiati sotto, skat, centrale itr, terminale spoon CON IL TAPPO SUBSILENCER; albero a camme di aspirazione itr, ecu erade con VTEC a 4600 e lim 8900
dati rilevati:
potenza: 175cv @ 8120 rpm
0-100 kmh: 6,91 sec
80-120 kmh in IV: 8,73 sec
80-120 kmh in V: 12,23 sec
come vi pare la situazione?
scarsa?
normale?
ottima?
giannistica?
domani vorrei misurare le stesse cose ma senza il tappo!
The Notorious VTI - Civic/Crx Moderatòr
email: pandoro.nero @ email.it<i></i>
dati rilevati:
0-100 kmh: 6,91 sec
scarsa?
normale?
ottima?
giannistica?
- RobyVTEC
giusepperoselli
void
lo 0-100 non e' molto indicativo purtroppo
questo e' dovuto al fatto che il segnale di velocita' non e' preciso (specialmente alle basse velocita').
Stessa cosa dicasi per il valore di potenza... che , purtroppo, e' solo lontanamente indicativo.
i rilevamenti 80-120 invece anche se sono sbagliati lo sono di poco per cui sono interessanti!
Sarebbe stato bello sapere quanto faceva prima di essere modificata
Spoon Sports EK4<i></i>
bisogna dichiarare il peso (ho dichiarato 1100 kg), il n. dei cilindri e la circonferenza delle ruote rispetto allo stock (se ho capito bene)...
in assoluto so bene che la potenza e lo 0-100 è solo indicativo, però è interessante confrontare in questo modo le modifiche prima e dopo... e credo che le condizioni climatiche saranno simili tra ieri e oggi notte, o per lo meno è molto probabile..
void
solo che Non ci sono molte PISTE che permettono cio ...
cmq, nuovo rilevamento SENZA TAPPO SUBSILENCER:
0-100 e 80-120 in IV praticamente identici...
80-120 in V : 11,80 sec.
potenza: 179 cv @ 7100 rpm
email: pandoro.nero @ email.it<i>Edited by: The Notorious VTI at: 3/9/04 0:59
</i>
</i>
stramazzone
renatooo82
KostVtec
ho già letto da qualche parte dei tempi fantastici (Pier???) usando quel ageggio, il problema è che basta una piccola sgommata e sei già a 100km/h secondo il sensore di velocità, per ottenere un tempo verosimile bisogna collegare Apexi alla ruota posteriore (non motrice) in questo modo si esclude l'errore per pattinamento.
stramazzone
Sì avevo capito... non ti sembrano un po' troppi 4 cavalli? Anche perchè quel tappo mi pare un po' poco tappo ad occhio...
Tienes Problemas?<i></i>
non so se hai letto il topic di void, neanche io mi riesco a spiegare come un tappo possa fare cosi tanta differenza.. addirittura dare la CORPOSITA' VIGOROSA AI BASSI (per poi non esplodere agli alti) descritta... per poi morire agli alti... da quello che capiì io
- Ilya
tonno abassa il peso!!!
la mia ek stock senza risuonatore terminale piu legero
ruotino di scorta sub da 15 kg circa, 5 / 10 kg circa di panello posteriore e casse... con un quarto di serbatoio pesa 1100kg senza pilota
la tua avra minimo 50kg in meno e 100 di pilota in piu
...QUINDI COMUNISTA!!!
void
