Collegare rapporto stechiometrico a sonda..QUali fili?
MrK84
Raga volevo sapere quali fil idevo prendere dalla sonda x far si ke il manometro faccia il suo lavoro?
ne ne sono 4, quali devo prendere?
Grazie e ciao!!!
Grazie e ciao!!!
void
non voglio smonarti ma... lo sai che è una cosa INUTILE, vero ?
a parte lo vedere le lucette che si muovono o la lancetta che oscilla... sai , vero, che NON misuri un bel niente ?
non vedi se sei grasso,non vedi se sei magro... ma sopratutto non vedi QUANTO sei grasso o magro.
insomma... se è per divertirti e avere l'albero di natale in auto va benissimo... per qualsiasi altra ragione lascia perdere.
YellowElise
dapaura
re
potrei saperne un po di piu Void?
anche io accarezzavo l'idea di acquistarlo, anche perke' ho l'impressione che la mia centralina eradizzata renda grassisima la miscela.
Non e' la prima volta che la macchina fatica ad accendersi e penso proprio perke' si ingolfi, nel ciclo urbano.
cosa si puo' comprare di alternativo e piu' preciso?
Pepposole
- Imperatore
- Voodooo
questa me la spieghivoid ha scritto:non voglio smonarti ma... lo sai che è una cosa INUTILE, vero ?
- Looka
PierGSi
Oltre ad essere assolutamente non-lineare (come puoi vedere e' praticamente ON-OFF a cavallo del rapporto stechiometrico), la sonda e' influenzata dalla temperatura.Voodooo ha scritto:questa me la spieghivoid ha scritto:non voglio smonarti ma... lo sai che è una cosa INUTILE, vero ?
Ci vuole una wide-band per sapere con esattezza qual'e' la carburazione...con quella normale sai se sei grasso o magro in maniera molto grossolana (e non molto utile direi)...
- Looka
PierGSi ha scritto:Oltre ad essere assolutamente non-lineare (come puoi vedere e' praticamente ON-OFF a cavallo del rapporto stechiometrico), la sonda e' influenzata dalla temperatura.Voodooo ha scritto: questa me la spieghi
GIMME A HELL, GIMME A YEAH!
- Voodooo
be se lo strumento è tarato per le nostre sonde nn ci sono problemi, discorso opposto se sono tutti uguali(è una domanda)
propio on/off nn è..... certo la risposta è molto ampia pero....
e anche se è variabile con la temperatura la carburazione stsessa varia con la temperatura percio doa va ritorna!
No,guarda,fidati,con una lucetta ogni 0.1Volt non vedi proprio NULLA!
Su un auto turbo tra 0.7 e 0.8Volt ad esempio saresti cmq nelle spie rosse,quindi contento di essere apposto......ma 0.7 e 0.8 su un motore turbo sono la differenza tra spaccare o no!
--- www.autech.it ---
Ah porco zio d'amore e misericordioso......
Allora hai una lancetta che va su e giù a c@zzo di cane,e non ti dice un bel niente!Non cambia niente se ci sono lucette,lancette,un pene che si gonfia...
Tommy2.2
Se è come questo,cioè con sonda narrow band....non servono a un bel niente...è solo scenografia:
Questo invece è una cosa molto più seria:
Infatti costa attorno ai 500 ?!Se hai questo con sonda wide band,tanto di cappello
Non sono un esperto,so solo che di solito sui motori turbo non usiamo mai quelli con sonda narrow band..poi non so se sugli aspirati sia diverso.
void
tommy, ovviamente le nostre honda merdose montano la narrow come tutti i catorci economici
Allora... vediamo di spiegarci meglio per chi non ha neanche perso tempo a guardare i grafici.
che voi abbiate lancette o led non cambia nulla...
il risultato è questo
la vostra auto è MAGRISSIMA - lo strumento segna magrissimo
la vostra auto è MAGRA - lo strumento segna magrissimo
la vostra auto è APPENA APPENA MAGRA - lo strumento segna magrissimo
la vostra auto è QUASI GIUSTA MA MAGRINA - lo strumento segna magrissimo
la vostra auto è PERFETTA- lo strumento segna perfetto
la vostra auto è PERFETTA MA UN PELINO GRASSA - lo strumento segna GRASSISSIMO
la vostra auto è PERFETTA GRASSINA - lo strumento segna GRASSISSIMO
la vostra auto è GRASSA - lo strumento segna GRASSISSIMO
la vostra auto è OBESA - lo strumento segna GRASSISSIMO
avete una ecu erade - lo strumento segna GRASSISSIMO
per magrissimo e grassissimo intendo lancetta sparata al max o al min...
con la sonda stock non si può sapere QUANTO si è grassi o magri... ma non solo... non si riesce neanche a capire SE si è grassi o magri...
