grazie
How to:
maskow
Re: How to:
molto facile....Acid ha scritto:qualcuno ha già smontato/sa come smontare il sedile posteriore???
grazie
ma difficile da spiegare...
- Acid
Re: How to:
Io non l'ho smontato, ma lo ho visto smontato. La seduta è incernierata circa sull'asse della macchina. Lo schienale (sulla EP3 divisibile 1/3 2/3), dovrebe essere incernierato sui lati esterni.Acid ha scritto:qualcuno ha già smontato/sa come smontare il sedile posteriore???
grazie
- Acid
Re: How to:
ehm... se lo dovessi spiegare ad un bambino di 5 anni, come lo faresti???Mick Doohan ha scritto:Io non l'ho smontato, ma lo ho visto smontato. La seduta è incernierata circa sull'asse della macchina. Lo schienale (sulla EP3 divisibile 1/3 2/3), dovrebe essere incernierato sui lati esterni.
- Furious
blucivic
re
la seduta ha un bullone al centro verso il baule piu' o meno vicino all attacco della cintura con chiave da 10 davanti e' a incastro piu' o meno a 5 cm dai bordi del sedile, lo schienale lo abbassi nella parte 2/3 e dalla parte verso il centro ce una plastica nera sullo spigolo verso la cerniera,toglila e svita le due viti da 12,l altro sedile si toglie spostando verso l esterno della macchina il perno
maskow
allora non hotrovato meglio come foto...
li c'? piu o meno la vite che tiene il "poggiaculo" (facendo finta che i sedili davanti non ci sono)
una volta tolta quella vite basta tirare verso su e si sgancia in due posti sulla parte davanti.
per lo scienal e come dice blucivic...
abbassi la parte sinistra (sempre dalla vista della foto)
togli la plastica sullo spigolo e sviti le due viti, e tiri un po verso di te lo schienale e lo sfili verso la destra.
per la sinistra devi svitare una vite che ? vicina alle due precedenti, e sfili la parte destra pero spingendola prima verso destra per fare uscire il pezzo metallico dall'anello....
diffiile da spiegare...
cmq provando vedrai che non ? nulla di complicato!
spero ti possa aiutare....
- Acid
- Acid
- Acid
- Furious
- Acid
- Furious
- Acid
- Furious
- Acid
