J.A.S.: Civic EP3 Parts - Special Offer
- typer558
Gentile Cliente,
JAS Motorsport Le propone un'offerta speciale di componenti originali Honda o di fabbricazione JAS per uso competizione, che sono attualmente presso il nostro magazzino.
I componenti originali Honda provengono da vetture nuove che abbiamo smontato per essere poi evolute in vetture da competizione, e pertanto debbono essere considerati come 'usati' anche se in verità sono perfettamente integri e funzionanti come un componente nuovo di fabbrica.
I componenti di fabbricazione JAS sono invece tutti nuovi e mai montati in vettura.
Scopo di questa offerta speciale è la riduzione dello stock di magazzino, ora che si è aggiunta la parte di ricambi della Accord FIA Super 2000.
Per acquistare questi componenti è sufficiente compilare la colonna in GIALLO del modulo d'ordine, ed inviarlo per posta elettronica a info@jasmotorsport.com
Un extra sconto del 10% viene applicato per ordini cumulativi sopra i 5.000 euro. L'acquisto dell'intero stock è possibile a condizioni trattabili.
In allegato trovate come di consueto le Condizioni Generali di Vendita.
Vogliate inoltre considerare che l'Ufficio Vendite di JAS Motorsport sarà chiuso per ferie dal 5 al 21 Agosto prossimi.
Cordiali Saluti
Stefano Fini
Stefano Fini
JAS Motorsport s.r.l.
Via Guido Rossa, 1/A
20010 ARLUNO
Tel. +39.02.90.37.541
Fax. +39.02.90.37.54.215
www.jasmotorsport.com
Codice Descrizione quantità disponibile Gr.N SP Super 2000 Prezzo Listino Sconto Prezzo Scontato
Code Description available q.ty Retail Price Rebate Price Rebated
FRONT BRAKES FRENI ANTERIORI
H16-H-003 Disc bells (for Brembo discs 295x32 mm) Campana freni - Brembo 295x32 mm 7 X X 290,00 30% 203,00
H15-H-002/3 Disc bells (for Brembo discs 295x28 mm) Campana freni - Brembo 295x32 mm 13 X 260,00 50% 130,00
H16-H-001/2 Mounting brackets and studs for Brembo calliper P38x44 (monoblock) Staffe e prigionieri per pinze Brembo P38x44 11 X X 285,00 50% 142,50
H15-H-001/3 Mounting brackets and studs for Brembo calliper P36x44 Staffe e prigionieri per pinze Brembo P36x44 10 X 285,00 50% 142,50
R-12001/DX-SX Brake calliper P36/44 (car set - NEW) Pinze freno Brembo P36x44 (set - NUOVE) 1 X 1800,00 40% 1080,00
R-12001/DX-SX Brake calliper P36/44 (car set - USED) Pinze freno Brembo P36x44 (set - USATE) 1 X 1800,00 60% 720,00
REAR BRAKES FRENI POSTERIORI
H15-H-004/2 Mounting brackets and studs for Brembo calliper P38 Staffe e prigionieri per pinze Brembo P38 8 X X 225,00 50% 112,50
42510-S5T-E00 Rear discs - road car (car set) Dischi posteriori stradali (set) 7 X 60,85 50% 30,43
FRONT SUSPENSION SOSPENSIONE ANTERIORE
H15-D-015/5 Steering arm (clevis type) Braccio sterzo (tipo a forcellino) 2 X X 315,00 35% 204,75
H15-D-037 Steering arm (for standard steering rod) Braccio a sterzo (per tirante stradale) 2 X X 315,00 60% 126,00
KRM-8006/DX-SX-HC Lower wishbone - high caster (car set) Braccio inferiore - High CASTER (set) 1 X 2250,00 60% 900,00
51210-S5T-Z00 RH Front knuckle (casting + joint) Portamozzo DX (fusione + testina) 7 X 156,67 40% 94,00
51215-S5T-Z00 LH Front knuckle (casting + joint) Portamozzo SX (fusione + testina) 2 X 156,67 40% 94,00
KRM-8007/DX RH Front knuckle assy - complete Portamozzo DX completo 1 X X 480,00 40% 288,00
51300-S5T-Z01 Antiroll bar standard KR Barra di torsione originale KR 8 X 93,18 70% 27,95
R-8008 Antiroll bar RACING (32 mm) Barra di torsione 5 X X 225,00 30% 157,50
H15-D-020/2 Antiroll bar blade Coltello barra di torsione 2 X X 360,00 35% 234,00
H15-D-001-2/2 Antiroll bar mountings (car set) Supporti barra (set) 2 X X 520,00 40% 312,00
REAR SUSPENSION SOSPENSIONE POSTERIORE
H15-E-010/2/SX Shock absorber upper mounting - LH Supporto ammortizzatore superiore - SX 1 X X 315,00 40% 189,00
H15-E-010/2/DX Shock absorber upper mounting - RH Supporto ammortizzatore superiore - DX 1 X X 315,00 40% 189,00
H15-E-018-19/2 3.5? Camber adjustment shaft (car set) - 3.5? Caramella reg. camber (set) - 3.5? 5 X X 298,40 60% 119,36
H15-E-018-19/2 4.5? Camber adjustment shaft (car set) - 4.5? Caramella reg. camber (set) - 4.5? 9 X X 298,40 60% 119,36
52300-S5T-Z02 Antiroll bar standard KR Barra di torsione originale KR 6 X 70,21 70% 21,06
R-9007 Antiroll bar RACING 38/33 Barra di torsione 5 X X 225,00 30% 157,50
H15-E-004/2 Antiroll bar blade Coltello barra di torsione 3 X X 430,00 35% 279,50
H15-E-001-2/2 Antiroll bar mountings (car set) Supporti barra (set) 2 X X 520,00 40% 312,00
52371-S5T-Z01 Rear lower wishbone (standard) - LH Braccio inferiore - standard - SX 3 X 251,43 40% 150,86
52370-S5T-Z01 Rear lower wishbone (standard) - RH Braccio inferiore - standard - DX 5 251,43 40% 150,86
KRM 52371-S5T-Z01 Rear lower wishbone (with bushes for ball joints) - LH Braccio inferiore imboccolato per uniball - SX 3 X X 385,00 40% 231,00
KRM 52370-S5T-Z01 Rear lower wishbone (with bushes for ball joints) - RH Braccio inferiore imboccolato per uniball - SX 1 X X 385,00 40% 231,00
42200-S7A-008 Hub (standard wheel studs) Mozzo (colonnette ruota std) 7 X X X 161,69 40% 97,01
52210-S5T-J00 Rear hub carrier - RH Portamozzo posteriore DX 3 X 197,41 40% 118,45
52215-S5T-J00 Rear hub carrier - LH Portamozzo posteriore SX 3 X 197,41 40% 118,45
STEERING STERZO
53606-S5T-G32 Electrical steering box (used) Scatola guida elettrica (usata) 3 X X X 965,50 60% 386,20
BODYWORK (Civic Type R 2001) CARROZZERIA
60211-S6A-E00 Front LH fender Parafango anteriore SX 9 X X 150,05 40% 90,03
60261-S6A-E00 Front RH fender Parafango anteriore DX 10 X X 150,05 40% 90,03
67010-S5S-E00ZZ LH Door Porta SX 0 X X X 264,55 40% 158,73
67050-S5S-E00ZZ RH Door Porta DX 1 X X X 264,55 40% 158,73
68100-S5T-G00ZZ Tailgate Portellone 2 X X X 291,07 40% 174,64
71705-S5T-E01ZA Rear wing Type R Spoiler posteriore 2 X X X 358,79 40% 215,27
71101-S5T-E00 Front bumper (CIVIC 1.6 3 DOORS) Paraurti ant. 22 X 221,45 60% 88,58
71501-S5T-E00 Rear bumper (CIVIC 1.6 3 DOORS) Paraurti post 13 X 291,37 60% 116,55
71800-S5T-E01 Side sill - RH Minigonna DX 12 X 244,25 50% 122,13
71805-S5T-E01 Side sill - LH Minigonna SX 9 X 244,25 50% 122,13
R-1010 Bodyshell (bareshell) - LH Scocca grezza - Guida SX 1 X X X 5000,00 20% 4000,00
R-1014 Bodyshell (bareshell) - RH Scocca grezza - Guida DX 1 X X X 5000,00 35% 3250,00
R-1011 Bodyshell (paint and vax, from road car) - Right Hand drive Scocca verniciata, guida destra 4 X X X 4000,00 35% 2600,00
R-1012 Bodyshell light - seamwelded - LH Scocca alleggerita, saldata - guida SX 1 X X 6500,00 35% 4225,00
R-1013 Bodyshell light - seamwelded - RH Scocca alleggerita, saldata - guida RX 1 X X 6500,00 40% 3900,00
ENGINE PARTS PARTI MOTORE
18100-PRB-A00 Exhaust manifold KR Collettore di scarico KR 2 X X X 191,40 50% 95,70
KJ-2009 Exhaust manifold KJ Collettore di scorico KJ 15 X X X 475,00 30% 332,50
14110-PRB-A00 Camshaft KR - Intake Asse a cammes KR - aspirazione 7 422,67 70% 126,80
14120-PRB-A00 Camshaft KR - Exhaust Asse a cammes KR - scarico 7 344,39 70% 103,32
13210-PRB-A00 Conrod Biella 23 105,57 70% 31,67
22100-PRB-003 Flywheel KR Volano KR 3 415,14 70% 124,54
17100-PRB-A00 Intake manifold (with fuel rail and injectors, no throttle body) Collettore di aspirazione (include flauto ed iniettori, no corpo farfallato) 3 390,55 50% 195,28
21000-PNS-000 Gearbox casing (standard) Fusione cambio 17 X X X 344,81 20% 275,85
31200-PRB-A01 Starter motor Motorino d'avviamento 1 40% 0,00
TRANSMISSION TRASMISSIONE
44306-S6D-A50 LH Driveshaft Semiasse sinistro 1 X X X 394,28 30% 276,00
44305-S6D-A50 RH Driveshaft Semiasse destro 1 X X X 398,90 30% 279,23
WHEELS RUOTE
R-11001 Wheel 7"x17" ET 45 - OZ Racing Ruota 7"x17" ET 45 - OZ Racing 7 X 210,00 20% 168,00
R-11001-2 Wheel 7"x17" ET 27 - OZ Racing (Used) Ruota 7"x17" ET 27 - OZ (Usate) 2 X 225,00 50% 112,50
R-11006 Wheel spacer 22 mm Distanziale ruota 22 mm 6 X 190,00 40% 114,00
- COPACABANA
Pensierone sull'impianto frenante
Che ne pensi Lù ??
Questi sono pezzi stock EUDM?22100-PRB-003 Flywheel KR Volano KR 3 415,14 70% 124,54
- typer558
Quindi immagino che sia KR anche questo?17100-PRB-A00 Intake manifold (with fuel rail and injectors, no throttle body) Collettore di aspirazione (include flauto ed iniettori, no corpo farfallato) 3 390,55 50% 195,28
Ark
Ark ha scritto:PRB è quello europeoMick Doohan ha scritto: Quindi immagino che sia KR anche questo?
- typer558
Vtekken
Ecco i codici prod. che m'attizzano
1) - R-12001/DX-SX Brake calliper P36/44 (car set - NEW) Pinze freno Brembo P36x44 (set - NUOVE) 1 X 1800,00 40% 1080,00 ;
...e con queste giochiamo a "Ritorno al futuro IV".....
Ma se non ho capito male non sono delle monoblock... anche se sono disponibili i mounting brackets per le monblock
A quanti pomposi sono le non monoblock?
Lu' dici che fittano sui CTF e col "Mugen brakes hoose set" che sto aspettando???
Ma soprattutto................... i CTF resisteranno al loro mordente o rischio di polverizzarli??? :ops
2) - KRM-8006/DX-SX-HC Lower wishbone - high caster (car set) Braccio inferiore - High CASTER (set) 1 X 2250,00 60% 900,00
Grande captain
Per caso sai quanto "High caster" danno o se permettono di regolarlo???
3) - R-1012 Bodyshell light - seamwelded - LH Scocca alleggerita, saldata - guida SX 1 X X 6500,00 35% 4225,00
..... Secondo te Lu' si potrebbe chiedere di quanto e' stata alleggerita?
Certo che mi sta venendo un'acquolina.......
Grande Luca!
EDIT: peeerche' non scontano l'intake mainfold KJ...?... .....ne ho troppo bisogno!
- typer558
per il camber anteriore, sto pionerizzando un'altra soluzione da accoppiare ai bulloni (spero si arriverà ben olter 3?).
Anche se, per girare per strada, 3? sono un po troppi!!!!!
Per il resto, contattate il riferimento per tutti i dettagli del caso. Sorry, ma qualcosa la conosco e qualcos'altro no...............
PS
La scocca alleggerita e saldata a quel prezzo.....................
PS
- Acid
Vuoi dei sedili del CTR?Acid ha scritto:e dove sn i sedili???
- Acid
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
Per montare i loro freni devi prendere queste cose:
se vuoi il disco da 32mm di spessore altrimenti:
H15-H-002/3 Disc bells (for Brembo discs 295x28 mm) Campana freni - Brembo 295x32 mm 13 X 260,00 50% 130,00 ,
H15-H-001/3 Mounting brackets and studs for Brembo calliper P36x44 Staffe e prigionieri per pinze Brembo P36x44 10 X 285,00 50% 142,50 ,
Le vendono anche usate, ma per 300? di differenza non le prenderei.
Forse vi servono anche i distanziali:
Le monoblok a che ti servono, spenderai parecchi ? per una pinza che è identica alla twin per una differenza che non noterai mai.....
Nelle cose che vendono mancano le piste frenanti che costeranno sui 200? l'una.
Loro vi vendono solo la campana da abinatre alle piste.
Questo è quello che comprereste:
Qui quelli dell'Accord che si differenziano per il dico da 320mm invece di 298mm
GOKU
- typer558
- Daniel M
- MembroZ RedentoZ
- carlettosan
