HID sulle CTR04?
HID sulle CTR04?
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 10 maggio 2005, 13:43
Siccome volevo cambiare le lampade della CTR e comprarle da Looka ho cercato qualche info sugli HID qui:
http://faqlight.carpassion.info/
http://www.hidplanet.com/forums/search. ... 1&start=25
e (forse perchè sono un po' rincoglionito) non riesco a capire se le lampade OEM della CTR14 sono HID o alogene :sbonk
Ark
Messaggio da Ark » martedì 10 maggio 2005, 15:02
in Italia solo alogggene, no xeno..
se vuoi un consiglio lascia perdere se vuoi montare kit hid sul faro originale, io ho installato 2 diversi tipi di kit e nonostante delle regolazioni certosine del faro il fascio di luce a terra è sempre risultato poco "riflettente", quindi se è solo per estetica va bene ma per vederci meglio proprio no :nono
non mi ricordo quale ctr europea monta gli xeno di serie... appena mi ricordo posto
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » martedì 10 maggio 2005, 16:38
Io ho una ctr del 2002, montati i fari della 04 ho "adattato" i portalampada fino a farli ospitare le lampadine a scarica di gas.
Le lampadine cosi come gli accenditori e le centraline provengono da una mercedes sl500.
Risultato ?
Visibilità notturna aumentata del 150%, in pratica ci vedo più del doppio di prima su strade buie, gli abbaglianti non servono più a niente se non a segnalare.
Unico difetto è che il proiettore destro spara leggermente troppo anche in alto e in caso di curve strette c'è la possibilità di abbagliare che viaggia in senso opposto o accecare chi vi precedete dallo specchieto ..........
Per il resto .......... la miglior modifica mai fatta sulla mia car dopo l'autobloccante.
Ark
Re: ...............
Messaggio da Ark » martedì 10 maggio 2005, 17:09
COPACABANA ha scritto:Io ho una ctr del 2002, montati i fari della 04 ho "adattato" i portalampada fino a farli ospitare le lampadine a scarica di gas.
Risultato ?
io mi sono ritrovato nella situazione opposta, nonostante le mille regolazioni del fascio luminoso questo è rimasto sempre poco potente nel riflettersi sulla strada, mentre aveva un ottima potenza in senso verticale, ho provato varie gradazioni di colore da 6500k fino a scendere a 4600k (ricordo che più si abbassa il colore più si alzano i lumen) ma la situazione non è migliorata nonostante componenti di qualità (ballast hella con lampade philips).
COPACABANA
Re: ...............
Messaggio da COPACABANA » martedì 10 maggio 2005, 17:36
[quote="Ark
io mi sono ritrovato nella situazione opposta, nonostante le mille regolazioni del fascio luminoso questo è rimasto sempre poco potente nel riflettersi sulla strada, mentre aveva un ottima potenza in senso verticale, ho provato varie gradazioni di colore da 6500k fino a scendere a 4600k (ricordo che più si abbassa il colore più si alzano i lumen) ma la situazione non è migliorata nonostante componenti di qualità (ballast hella con lampade philips).[/quote]
Scusami ma hai fresato il portalampada in alluminio ? Se non lo hai fatto è normale avere risultati deludenti .......... Il portalampada o meglio la battuta della lampadina è molto lunga e stretta, se non la fresi e non fai arrivare tutto il bulbo dentro la parabola sarà difficile ottenere la luce sperata. Con le normali ad incandescenza invece bisogna lasciare tutto com'è visto che c'è lo zoccolo del bulbo a fare da spessore
maskow
Messaggio da maskow » martedì 10 maggio 2005, 18:20
qui a lussemburgo gli xenon sono un opzione..
in francia o belgio ? la stessa cosa...
Ark
Re: ...............
Messaggio da Ark » martedì 10 maggio 2005, 18:33
:strama
certo che l'ho fatto! ho controllato tutto alla perfezione e la lampada è al suo posto messa bene in centro, il fascio di luce sul muro è ottimo ben potente e delineato senza riflessi anomali sui bordi, ma il riflesso sulla strada no, ho rimesso su le lampade normali e tutto è tornato ok, vedrò di fare altre prove ma non credo di rimontare definitivamente gli xeno
Ark
Messaggio da Ark » martedì 10 maggio 2005, 18:35
maskow ha scritto:qui a lussemburgo gli xenon sono un opzione..
non è che ti faresti lo sbatti di chiedere quanto costano i fari xeno originali?
tnx :drunk
Messaggio da MOTORPUNX » martedì 10 maggio 2005, 20:59
Ho controllato e sono dei merdosissimi H1 alogeni! :rant Per il momento prendero' questi:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ename=WD2V
poi appena potro' voglio gli HID della CTR JDM!! :amore
F4sT
Messaggio da F4sT » martedì 10 maggio 2005, 21:13
QUOTO..
Gli xenon sulla macchina di pacifico sono da paura...
A CAPODANNO SEMBRAVA DI FESTEGGIARE L'ULTIMO DELL'ANNO DI GIORNO :shock
TypeRClaudio
Messaggio da TypeRClaudio » martedì 10 maggio 2005, 23:39
Confermo...stra mega complimenti a Copa......a proposito...te li fà ancora quel difettuccio che uno si accende e l'altro no? Un mio amico ha risolto con un fusibile ;) :sifone
Ark
Messaggio da Ark » mercoledì 11 maggio 2005, 0:30
MOTORPUNX ha scritto:Ho controllato e sono dei merdosissimi H1 alogeni! :rant Per il momento prendero' questi:
va che i jdm sono per la guida a sx e bisogna modificare le parabole.
per le lampadine leggermente gialle ti consiglio le "all weather" della philips oppure osram oppure ge.
@COPA prima o poi mi farai vedere come sono i tuoi? casso, io ci ho passato ore ed ore ma il difetto è rimasto..
ciao :)
maskow
Messaggio da maskow » mercoledì 11 maggio 2005, 8:46
tnx :drunk
fra un po un salto lo devo fare,
ma mi devi dire quli sono i pezzi che ti interesano di preciso...perch? se mi dici tutto, ti dico subito lascia stare...
(se poi hai la referenza del numero ? ancora meglio)
Ark
Messaggio da Ark » mercoledì 11 maggio 2005, 9:21
no, non tutto, mi piacerebbe sapere quanto costa solo il faro che monta gli xeno,quindi non il sitema completo di cavi, lampade, ballast, sensori ecc ecc.
Per il numero di codice non lo so proprio, infatti volevo chiedertelo :imba
grazie :amore
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » mercoledì 11 maggio 2005, 9:24
TypeRClaudio ha scritto:Confermo...stra mega complimenti a Copa......a proposito...te li fà ancora quel difettuccio che uno si accende e l'altro no? Un mio amico ha risolto con un fusibile ;) :sifone
Il difetto si presenta a bassissime temperature (come a capodanno con -4?C) oppure adesso con temp. maggiori se la macchina stà ferma per 2 o più giorni ..........
Secondo me è la batteria quasi alla frutta che sullo spunto non riesce ad innescare la scarica :rant
Oppure bhò .......
Scusa Clà ma come fà un fusibile a risolvere il problema ??? Sarei propenso a pensare che il tuo amico abbia usato un condensatore che compensa i picchi di tensione all'accensione. Un fusibile può servire come protezione al limite ...........
Spiegami meglio please :amore
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » mercoledì 11 maggio 2005, 9:28
Ark ha scritto:no, non tutto, mi piacerebbe sapere quanto costa solo il faro che monta gli xeno,quindi non il sitema completo di cavi, lampade, ballast, sensori ecc ecc.
grazie :amore
Il faro che monta gli xeno è lo stesso che monto io ed è lo stesso che montano tutte le 04. Basta che guardi la fisch (si scrive cosi ??) honda e scoprirai che occorre un portalampada diverso con accenditore integrato (come quello mio by mercedes) e il resto dovresti già averlo cioè le centraline ..........
Piuttosto ma ora che ci ripenso .......... Se hai fresato l'attacco della lampada per ospitare le lampadine a scarica di gas ........... Come fai adesso a rimettere le normali alogene :sosp :sosp Una volta fresati i fari sono utilizzabili solo per xeno altrimenti poi non c'è più modo di mettere lampadine normali .........
COPACABANA
Messaggio da COPACABANA » mercoledì 11 maggio 2005, 9:31
Dimenticavo ........ Se qualcuno vuol fare la figata delle figate e vuole sbattersi ad aprire i fari ho disponibile il gruppo lente supporto e motorino+serrandina per rendere i proiettori bixeno :amore :amore
Avevo intenzione di farlo io stesso ma per tirar giù di nuovo i fari devo smontare mezza macchina :(
Ark
Messaggio da Ark » mercoledì 11 maggio 2005, 10:15
COPACABANA ha scritto: Il faro che monta gli xeno è lo stesso che monto io ed è lo stesso che montano tutte le 04. Basta che guardi la fisch (si scrive cosi ??) honda e scoprirai che occorre un portalampada diverso con accenditore integrato (come quello mio by mercedes) e il resto dovresti già averlo cioè le centraline ..........
credo che siano leggermenti diversi a livello di parabola interna (a parte il buco per la lampada), ho trovato le immagini su un forum americano, molto simili però.
nonostante sia fresato, il buco è poco più piccolo della battuta delle H1, quindi ci stanno ancora, per fortuna.
vabbè, oggi smonto di nuovo tutto e riprovo, se è venuto bene a te non vedo perchè sul mio faro si veda così alla casso.
ciao :)
Ark
Messaggio da Ark » mercoledì 11 maggio 2005, 12:54
differenze:
originali
HID
Ark
Messaggio da Ark » mercoledì 11 maggio 2005, 13:03
ecco il problema di cui vi parlavo:
questa foto è del fascio luminoso di un faro '04 modificato HID:
come vedete la parte bassa del fascio luminoso ha come un buco, uno spicchio vuoto, ecco quello mi faceva perdere la testa ( e la vista) visto che con la lampadina alogena quel vuoto non c'è come vedete da questa immagine:
mentre il fascio di luce del faro hid originale:
come vedete è un fascio netto e pulito, senza riverberi o ombre varie, inoltre se notate nella parte alta dx non c'è la classica salita del fascio di luce del faro alogeno, quindi non ci sarebbero problemi con vari abbagliamenti.
ciao :)
