Si, certo.....con il tuo "transatlantico"BubiChan ha scritto:Si ma Robi...a parte che uno sterzo più pesante a volte è peggio, vedi correzioni veloci, comunque velocità sopra i 200 in italia le raggiungi in 3 circuiti
topic ALLEGGERIMENTO - desiderato il contributo di tutti
- RobyVTEC
Re: topic ALLEGGERIMENTO - desiderato il contributo di tutti
specRR Dark Lady
- BubiChan
- Hcinnevato
*corre al molo visto che ha dimenticato di legare la cima della lude*
- RobyVTEC
BubiChan ha scritto:*corre al molo visto che ha dimenticato di legare la cima della lude*
specRR Dark Lady
- MOTORPUNX
Ho visto oggi dal mecca che ha una bella batteria della Fiamm di quelle leggere,le usa Dallara sui prototipi da quello che mi ha detto...,le ha usate su diverse auto stradali e tengono bene la carica e lo spunto.Hanno gli attacchi diversi da quelli Honda,sono fatti da un piattino forato>che voi sappiate ci sono adattatori con magari anche gli staccabatteria per montarci i morsetti Honda???
- Toro-R
BOh, sarà che sia con la civic, ma sopratutto con la EVO che pur essendo leggero il volante mi da una sicurezza disarmante, beh oltre i 200RobyVTEC ha scritto:Inutile??Toro-R ha scritto:Si ma SENSAZIONE di precisione, mica vuol dire che sia + preciso![]()
In pratica inutile IMHO![]()
Detto da te nn me lo aspettavo![]()
Oltre i 200, se hai la sensazione di sicurezza, spingi...... se nn ce l'hai( vedi sterzo "leggero" )??
Ti caghi sotto![]()
Cmq in nessuna pista d'italia fai le curve a 200 allora, sopratutto con una EG
Ma io sono solo uno sborone
:keta
- RobyVTEC
E chi ha parlato di curve??Toro-R ha scritto:BOh, sarà che sia con la civic, ma sopratutto con la EVO che pur essendo leggero il volante mi da una sicurezza disarmante, beh oltre i 200RobyVTEC ha scritto: Inutile??![]()
Ti caghi sotto![]()
Cmq in nessuna pista d'italia fai le curve a 200 allora, sopratutto con una EG![]()
. Forse a Le Mans o SPA.
Basta un piccolo dosso sul dritto per "volareeee"
specRR Dark Lady
- Toro-R
Che ti serve la sensibilità sul volante sul dritto
:keta
- Ceck
direi a mio avviso che diventa stronza nei momenti in cui si allegerisce il post per effetto dei trasferimenti di carico (quando freni, o molli il gas...
in percorrenza di curva dovrebbe cambiare poco e un c@zzo
Forse hai anche più trazione per via deel maggior peso all'ant (ma non è difficile visto che ha coppia come un'ape)
ho un'integra e mezza ep3
- RobyVTEC
Sensibilita' intesa come minor alleggerimento di sterzo (sterzo flaccido)......sensazione che trasmette la ruota allo sterzo....non so se sono stato spiegato....Toro-R ha scritto:![]()
Magari al prox raduno te la faccio provare cosi' capisci
specRR Dark Lady
- RobyVTEC
Puoi farmi un disegnino?
specRR Dark Lady
vtec_inside
Roby, se non ho capito male tu non hai più il servo, hai mantenuto la stessa scatola sterzo ed hai installato una puleggia home-made dal diametro maggiore...giusto?
Illuminami perchè la cosa mi interessa e non poco
- luchjeg6
COme non ha + il servo?
- Yankee
a clà dai i numeri? se è senza servosterzo ce le la tiene a fa la puleggia?VTEC_inside ha scritto:Roby, se non ho capito male tu non hai più il servo, hai mantenuto la stessa scatola sterzo ed hai installato una puleggia home-made dal diametro maggiore...giusto?
vtec_inside
Yankee ha scritto:a clà dai i numeri? se è senza servosterzo ce le la tiene a fa la puleggia?VTEC_inside ha scritto:Roby, se non ho capito male tu non hai più il servo, hai mantenuto la stessa scatola sterzo ed hai installato una puleggia home-made dal diametro maggiore...giusto?
Appunto..
E' questo che non capivo. Mi era sembrato di leggere che aveva tolto il servosterzo e non capivo per quale motivo avesse montato una puleggia dal differente diametro, quando avrebbe potuto eliminarla.
Roby ma le pulegge le hai fatte tu? Peso rispetto alle stock?
vtec_inside
VTEC_inside ha scritto:Yankee ha scritto: a clà dai i numeri? se è senza servosterzo ce le la tiene a fa la puleggia?
Appunto..
Il succo invece, era semplicemente che aumentando il diametro della puleggia si va ad "indurire" lo sterzo.
Essendo masochista, sono tentatissimo nel montare la scatola sterzo senza servo, se non fosse che mi ritroverei con una demoltiplicazione ancora maggiore di quella stock eg6.
- RobyVTEC
VTEC_inside ha scritto:VTEC_inside ha scritto:
Appunto..![]()
....si va' ad indurire lo sterzo, e soprattutto a diminuire l'assorbimento di cavalleria della pompa olio
Le pulegge le feci anni fa'....adesso non ricordo il peso singolo....a memoria mi sembra che la diminuzione totale fu' di oltre 3kg sulle masse rotanti......
Adesso manca quella dell' ac+relativo tendicinghia e d'altro canto è stata eliminata la gola sulla puleggia principale
specRR Dark Lady
Minchia chebbelleRobyVTEC ha scritto:VTEC_inside ha scritto:
Appunto..![]()
....si va' ad indurire lo sterzo, e soprattutto a diminuire l'assorbimento di cavalleria della pompa olio![]()
Adesso manca quella dell' ac+relativo tendicinghia e d'altro canto è stata eliminata la gola sulla puleggia principale![]()
- Ceck
fammi capire cosa non hai capito, poi ti rispondoRobyVTEC ha scritto:Forse hai anche più trazione per via deel maggior peso all'ant (ma non è difficile visto che ha coppia come un'ape)
- MOTORPUNX
Se scendi da un EP3 e sali su un EG6 ti sembrerà di andare due volte piu' forte,tra il casino-le vibrazioni e l'instabilità generale...con le macchine nuove a 200 sembra di andare a passeggio,con le EG già a 150 sembra che si spacchi tutto e che morirai...RobyVTEC ha scritto:Sensibilita' intesa come minor alleggerimento di sterzo (sterzo flaccido)......sensazione che trasmette la ruota allo sterzo....non so se sono stato spiegato....Toro-R ha scritto:![]()
Che ti serve la sensibilità sul volante sul drittodetto in 2 parole, la macchina fa' meno i caxxi suoi
- KeTaMiNa
Integra Type R ....abuser
